caramis
10.02.2020 11:01:28
Apple remonditöödeks vajalikud tööriistad |
| Tere. Lisaks 4mm Philipsile mis kruvikeerajad veel seal teemasse on? Tean, et mingi torx ja mingi imelik kolmikuga asi, aga mis on nende mõõdud ja mis nime seekolme hambaga otsik kannab?
151 |
10.02.2020 11:52:25
Tahvel, mobiil, läpakas, lauamasin, all-in-one(iMac)?
Aga muidu on siin väga häid juhendeid (kust saab teada, mis abivahendeid on vaja) - https://www.ifixit.com/
147 |
AllanK20
10.02.2020 11:54:43
Re: Apple remonditöödeks vajalikud tööriistad |
| caramis kirjutas: |
| Tere. Lisaks 4mm Philipsile mis kruvikeerajad veel seal teemasse on? Tean, et mingi torx ja mingi imelik kolmikuga asi, aga mis on nende mõõdud ja mis nime seekolme hambaga otsik kannab? |
Mis otstarbeks see teadmine?
Kui nii küsima pead, siis ära remonti küll avama hakka, "sorry to be blunt" - säästan Su närve ja aega - konkurents sellel turul üsnagi karm.
_________________ joodan ja mõõdan |
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
110 |
caramis
10.02.2020 15:07:34
PC puhul piisab ühest kruvikast, aga õunal variatsioon suurem. ei hakka ma mingit OÜ-d tegema, neid isehakanuid on piisavalt turul. mul oma tarbeks just tarvis, guugel on olemas ja pealehakkamist piisavalt. ostsin MBP, aga klaviatuur väsinud. juba põhjakruvidega oli mul veidi raskusi, seega vaja tööriistakollektsiooni täiendada pisut ja kui juba, siis nopin neid teisi elukaid ka juurde 😄
_________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/ |
151 |
The_Boss
10.02.2020 16:01:16
caramis, alustaks äkki sellest, et kas uus klaviatuur (õigemini top case ehk PC keeles palmrest) on olemas? Kui ei, siis kas vähemalt allikas on olemas, kuskohast seda saada? Kui sedagi pole, siis võta ühendust, äkki leian sobiva.
Ja see, mis tööriistu vaja, oleneb nüüd masina aastakäigust.
Pealegi, PC puhul ei piisa ühest kruvikast. HP ja mõninga muu puhul vaja torxi, Lenovol tuleb kasuks üks väike lapik. Ja minimaalselt kahes suuruses ristpea võiks olla.
284 |
caramis
10.02.2020 23:37:43
| The_Boss kirjutas: |
Pealegi, PC puhul ei piisa ühest kruvikast. HP ja mõninga muu puhul vaja torxi, Lenovol tuleb kasuks üks väike lapik. Ja minimaalselt kahes suuruses ristpea võiks olla. |
uus klaver tellitud, toppi pole vaja. ebay on imeline koht, ma tean. tundub, et vanemate Macbookide omamisel on tegelikult üsna positiivsed omadused.
PC puhul siiski piisab ühest kruvikast, seda eriti lauaarvutite puhul. vana hea õmblusmasina kruvikas on perfektse hambumuse ja suurusega.
ifixiti lehte sai vetsus #2 ajal üsna põgusalt surfatud ja vajalike kruvikate list on olemas. tänud kõigile abimeestele
151 |
The_Boss
10.02.2020 23:43:12
Vanematel sai tõesti 100 kruvi eemaldamisel klaveri kätte Isegi korra vahetanud nii.
Aga kui järgmine kord abi vaja, võiks sellest alustada, et aitad aidata. "Apple" ja isegi Macbook on liiga laiad mõisted.
284 |
caramis
10.02.2020 23:54:19
Aga kui järgmine kord abi vaja, võiks sellest alustada, et aitad aidata. "Apple" ja isegi Macbook on liiga laiad mõisted. |
profiilis info olemas, aga hea küll - A1278 MBP 13 mid 2012 i5 2.5GHz, sees 250SSD ja 2x4GB RAM. klaviatuur väsinud ilmega ja üks nupp üsna otsasaamas. kruvimisega muret ei ole kui õiges suuruses kruvikas olemas. nagu mainisin, siis see vana hea õmblusmasina ork on Õuna poltide jaoks nõks suur, lisaks ei hakka see peale kolmikutele.
151 |
piraat262
11.02.2020 08:06:32
| Viimati sai a1278 pulkadeks keeratud suht suvalise k-rautast ostetud väikeste otsakutega kruvikeeraja komplekti abil. Maksis äkki ca 10euri ja suht okei kummise käepidemega. Kõik kolmnurksed ja muunurkses-kujulised otsakud on üldiselt neis hiina komplektides olemas.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
69 |
Anisse
11.02.2020 10:48:20
| oomipoes sai käidud siis müüja näitas erinevaid kruvikeerajate komplekte ja kommenteeris "see on populaarne Apple telefonide parandajate seas" jms - ehk tasub sinna pilk heita
The_Boss
11.02.2020 12:20:00
Kui nüüd soov headesse kruvikatesse investeerida, siis arvutitargas on müügil 64 otsikuga iFixit kruvikakomplekt, kus on kõik vajalik olemas. Hind oli ka täitsa mõistlik, kuskil 30€ kandis vist.
284 |
Aix
| Kommentaarid: 418 loe/lisa |
348 |
The_Boss
11.02.2020 12:28:45
Macbookide ja iPhonede jaoks peaks selles komplektis kõik olemas olema. Mul see ees praegu, ei märka küll, et midagi puudu oleks
4 eri mõõdus kolmikut, 3 eri mõõdus pentat, hunnik lapikuid, riste, torxe. Isegi iphonede standoffi ja sim tray otsikud olemas.
284 |
caramis
12.02.2020 17:02:01
selge, otsustatud. tellin ära selle. edaspidigi huvitav timmida tänud kõigile.
151 |
november116
15.02.2020 23:10:25
Soovitan vaadata mõne video ära, mis töö täpsemalt ees ootab. Klaviatuuri vahtus mbp ei ole mingi lihtne asi, erinevalt windowsi läpparitest. Kindlasti pead varuma väikseid kruve. Klaviatuur on tegelikkuses kinni needitud vä serv, mis on kruvidega. Needid saad välja tõmmata, kuid on vaja kruvid asemele panna
Kindlasti kontrolli enne kas uus klaviatuur töötab ka.
EDU!
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
33 |
The_Boss
15.02.2020 23:17:02
november116, 2012 MBP peaks ikkagist ainult kruvidega olema. Uuematel on needid.
284 |
november116
15.02.2020 23:42:41
| november116, 2012 MBP peaks ikkagist ainult kruvidega olema. Uuematel on needid. |
Minu paha
33 |
caramis
20.02.2020 18:21:44
Mako komplekt käes, jäänud on veel klaviatuuri oodata ja eeldada, et lisaks klaverikomplektile Hiinast midagi muud juurde ei tule
update: palju Valge Klaar näiteks klaviatuurivahetuse eest võtab? igastahes asi tehtud ja lust toimetada kui korralikud tööriistad olemas. 2.5h alates lahtikruvimisest kuni arvuti käivitamiseni, super.
151 |
Aix
21.02.2020 11:09:16
Ekraanivahetus koos ekraaniga (mõnevõrra keerukam, aga ei midagi võimatut) on nt 850e. Ekraan ise on kuni 400e.
Klaviatuuri nad vist vahetavad koos topcase ja akuga, kah ilmselt mingi 400-600 eest.
348 |
