praegune kellaaeg 15.10.2026 17:10:16
Bssldr
11.01.2020 21:19:19
Emaplaat vilistab hiire liigutamise ajal |
tl;dr versioon:
Emaplaat, Gigabyte Z390 Aorus Master, vilistab USB hiire liigutamise ajal ehk siis on arvatavasti tegemist "coil whinega". Korpus pole mingi "papist" heli lihtsasti läbilaskev mudel vaid Fractal Design Define R6. Kõrvaklappe kandes või muu kõrvalise müra olemasolul väga ei sega, aga üksi ruumis olles tuleb emaplaadilt äärmiselt häiriv kõrgsageduslik heli. Lahendus oli UEFI BIOSis "C-states control" seade Auto -> Disabled.
Pikem versioon:
Kirjeldus:
Heli lähtekoht on emaplaadi IO portide ümbruses. Antud heli UEFI BIOSis hiirt liigutades ei tule. Küll aga tuleb see Windows 10s ja ka USB pulga pealt bootitud Windows 10 setupis. Aeglaselt hiirt liigutades on heli madalasageduslik "krõbin" ja kiiresti liigutades kõrgsageduslik vilin. Hiirel on DPI nupp; mida kõrgem DPI, seda tugevam see heli on. Madalasageduslikku "krõbinat" on kuulda ka siis, kui hoida all USB klaviatuuril suvalist nuppu. Proovisin erinevaid klaviatuure ja hiiri, sama lugu.
Mida uurisin?
Kuna algselt ei arvanud, et mõni BIOS seade võiks lahenduse pakkuda, siis kulutasin uurimise peale omajagu aega. Proovisin teisi USB porte, jätsin hiire üksi emaplaadi IO külge. Võtsin dGPU välja. Proovisin teist toiteplokki. Proovisin 4 DDR4 pulga asemel 2. Ühendasin kogu front IO lahti. Jne. Probleem püsis.
Kuna riistvara swappimine ei aitanud, siis jätsin asja sinnapaika. Aga siis panin Windowsis olles suvalist installerit käivitades tähele, et loadi ajal kaob vilin ära. Kindluse mõttes lukustasin CPU ventikad madalale RPM'le, et nende heli vilinat ei peidaks ja tõepoolest loadi ajal vilinat ei olnud. Hakkasin siis ühekaupa BIOSis igasuguseid energiasäästlikkuse seadeid maha keerama ja lõpuks isoleerisin probleemi ära. Kui C-states on enabled või auto peal, siis emaplaat vilistab idles hiirt liigutades.
Teine tähelepanek on olnud, et harvadel juhtudel ei tuvasta masin välist USB SSD'd ära ehk siis SSD power led ei lähe põlema. Aitab reboot + kaabli uuesti ühendamine. Eks näis, kas C-states disabled eemaldas selle probleemi ka.
Lõpetuseks küsiks, et kas see on tavapärane? Lahendasin coil whine probleemi ära, aga emaplaat peaks by default juba normaalselt töötama. Tasub RMA peale mõelda?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Asjamees
12.09.2020 21:32:37
| Minu meelest tavaline. Mul on vilistanud hiire peale nii emaplaat, monitor kui toiteplokk.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Braien
12.09.2020 21:33:25
Mul ka kunagi toiteplokk vilistas selle peale, kunagi aitas mingi power saving välja lülitada biosest.
90 |
