time123
08.12.2019 20:56:08
3.5mm pistiku ots murdus ära ja jäi emaplaadi pessa kinni |
Kasutasin 0,5€ 3.5mm audio kaablit, mille pistiku ca 3mm ots murdus ära ja jäi emaplaadi 3.5mm pesasse kinni. Kuidas see sealt välja saada?
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
A.S.
08.12.2019 21:02:18
| Teiselt poolt lükata ei anna?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
ViskeRelv
| Kommentaarid: 188 loe/lisa |
168 |
maxfox04
08.12.2019 21:21:36
Peenikese kruviga võib proovida. Kas pesa on korpuse sees sügaval? Tegu lauaka emaplaadiga või miski muu?
_________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print. |
| Kommentaarid: 301 loe/lisa |
222 |
Dreamlover
08.12.2019 21:26:17
tõmba tolmuimejaga välja
_________________ ARVUTID
3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5 KAABEL
HDD kettad |
| Kommentaarid: 1912 loe/lisa |
1333 |
Auron
09.12.2019 22:21:50
| Ise kasutasin analoogset nippi nagu ses YT videos - aint kasutasin puust tikku. Välja tõmmata hästi aeglaselt.
133 |
time123
15.01.2020 14:03:24
Lükata ei anna, 3.5mm pesad on shielded korpuses. Tavaline lauaarvuti emaplaat. Tolmuimejaga ei saanud - kuidas kontsentreerida tolmuimeja imemisvõimsus nii pisikese pindala peale? Ülipeenikeste pintsettidega ei saanud. Eks ainuke variant on siis superliim+hambatikk kombinatsiooni proovida.
edit: esialgu kasutangi usb helikaarti
edit2: huvitav, kui emaplaadi garantiilaks mingil muul põhjusel peaks tulema (emaplaat on paar kuud vana ainult), kas sellist asja märgatakse ja kas see võib garantii välistada?
viimati muutis time123 15.01.2020 14:07:30, muudetud 2 korda |
179 |
Braien
15.01.2020 14:03:42
See suht viimane variant jah, või siis välimine helikaart, kui see ei aita.
90 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
15.01.2020 15:13:57
Tänapäeva 3.5mm on jamasti kokku pandud mul vanasti küll neid kasutusel ja need ei murdunud Oma eluaja jooksul pole ükski murdunud.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Killer85
15.01.2020 15:35:00
| Margus kirjutas: |
| Tänapäeva 3.5mm on jamasti kokku pandud mul vanasti küll neid kasutusel ja need ei murdunud Oma eluaja jooksul pole ükski murdunud. |
Mis ulmekvaliteeti sa viiekümnesendiselt kaablilt ootad?
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
