uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  NVM märgi kõik teemad loetuks
Drey
sõnum 25.09.2019 09:23:49 NVM vasta tsitaadiga
Tere,
ei leidnud sobivat teemat ja ehk saan siit abi millega eilsest saadik jamanud. Emaplaat on mul msi b450 carbon pro ac ja soetasin endale M.2 2280 NVMe PCIe : https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Kovakettad-HDD-SSD-M2-SSD/KINGSTON-500GB-SSD-A2000-M2-2280-NVMe-PCIe-Gen-30x4-R-W-2200-2000-MB-s-SA2000M8-500G-454082
Emaplaat peaks seda nagu toetama, kuid biosis seda ei näita( versioon 7B85v16 ). Win 10 on usb pealt bootiv UEFI. Kui win tahaks hakata installima, ei leia samuti kõvaketast ülesse. Ainuke kõvaketas ongi m.2.
Katsetasin seda õpetust: https://forums.tomshardware.com/threads/cant-boot-from-m-2-nvme-ssd.3365143/
Sain ainult niikaugele, et hakkab bootima, kuid m.2 ei leia ülesse kuhu installida. On kellelgi kogemusi sellega ehk mis endal puudub. Biosi juba näppinud ja reinstallinud ülegi palju kordi. Ehk oskab keegi anda täpsed bios setingud mis peaks olema
Ettetänades
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 14
freestyler
sõnum 25.09.2019 10:30:02 vasta tsitaadiga
Kindel, et SSD on töökorras? Proovi teises pesas igaks juhuks.
Drey
sõnum 25.09.2019 10:31:49 vasta tsitaadiga
Tere,
Proovisin ka m.2 2 pesa ja täpselt sama jama. Mõistus nüüdseks otsas olen kõike proovinud peale teise m.2 mida pole
freestyler
sõnum 25.09.2019 11:00:02 vasta tsitaadiga
Võimalik, et pead NVMe jaoks driverid peale laskma.
Proovi teha uus win10 installikas MSI enda SMART TOOL-ga:
http://download.msi.com/uti_exe/mb/Smart_Tool_1.0.0.42.zip
To create the Windows installation USB drive:
Step1. Choose source folder
In the Source folder box, click Browse button and select the file from the dialog box.
(This option will copy all Windows installation files.)
Add USB drivers to USB pan driver option allows you to add USB driver on the USB
pen drive. This option appears depend on the motherboard you purchased.
Step2. Choose Storage device
Choose USB storage and select your USB flash drive in the drop-down list. In case
the USB flash drive is not listed, click the Refresh Drive button.
If you want to install Windows on the RAID drive, select the RAID driver version from
the drop-down menu.
If you want to add NVMe drive for your NVMe SSD drive, check the Add NVMe driver
checkbox.
Step3. Click the Start button.
Drey
sõnum 26.09.2019 14:11:22 vasta tsitaadiga
andsin hetkel selle 1e tuttavale tallinna kaasa kus proovida saab. Aga tegin uue win10e nvme driveritega valmis saan homme siis proovida, kui ssd terve ja asi ikkagist emaplaadis
Edit: Hea teada, et asi polnud minus, kuid kahjuks on see vigane niiet projekt venib jälle. Saadan tagasi. Huvitav, et 2e toode juba järjest mis ei tööta arvutitargast tellides. Ma sealt meeletult asju tellinud varasemalt juba, kuid pole seni probleeme olnud.
ptbl
ptbl
sõnum 21.12.2019 16:14:30 vasta tsitaadiga
Drey kirjutas:
SSD vigane ikkagi? Endal sama teema. Ei lasknud installida. peale BSODi ei leinud nvme ketast üles jne. lõputu jama oli. saadan enda oma ka garantiisse.
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 82
Drey
sõnum 21.12.2019 16:18:49 vasta tsitaadiga
Jah kahjuks oli vigane kuna peaks kohe tuvastama. Sain tagasi uue ja toimib nagu peab. Soovitan garantiise saata jah neilgi läks 3 nädalat kuni uue sain
EstGane70
sõnum 21.12.2019 17:56:55 vasta tsitaadiga
Mul oli saranane teema et ühe nvme ssd ketta tuvastas arvuti ise kohe, kuid teist ketast teise slotti sisestades nädal hiljem juurde pannes enam ei tuvastanud. Bios-is ooli vaja muuta hard drive seadetas SATA pealt PCl vms peale.
ptbl
ptbl
sõnum 21.12.2019 21:16:00 vasta tsitaadiga
EstGane70 kirjutas:
Mul ASUS Strix Z390-F emaplaat ja kõige uuema BIOSiga. Ei leidnud kohta kust saaks seda PCI peale muuta. Suht veider olukord.
