uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Probleem HDD kiirusega! märgi kõik teemad loetuks
Car_Stealer
Car_Stealer
sõnum 12.01.2004 01:12:04 Probleem HDD kiirusega! vasta tsitaadiga
Ketaks on WD 80GB 7200 RPM 2mb cache... viimased kuu aega on ketas töötanud ülimalt aeglaselt! Netis surfates ei saa sellest aru.. kuid muid toiminguid tehes häirib kohutavalt! >Mänge uninstallides , mängu minnes , disk cleanupi ja üleüldse kõiki ressurssi nõudvaid toiminguid tehes kooleb ketas peaaegu ära... kõik võtab 4x rohkem aega... Millest see tingitud on ?? Midagi näpitud ei ole... pc mark 2002 tehes sain ainult 160 punkti varasema 1000 asemel.. file copy ja cahce faili kirjutamine on üliaeglane... Millest see viga tingitud võib olla...
Vastust ootama jäädes...
voyager_est liigutas teemat ja korrigeeris pealkirja: "Probleem HHD kiirusega!" -> "Probleem HDD kiirusega!"
bigmarx
bigmarx
sõnum 12.01.2004 01:45:15 vasta tsitaadiga
Kas DMA on ikka peal? Ka defragment võib abiks olla.
"Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!"
Kommentaarid: 485 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 385
Car_Stealer
Car_Stealer
sõnum 12.01.2004 13:21:17 vasta tsitaadiga
bigmarx kirjutas:
Defragmenti olen teinud küll aga system mechanigu oma seal on ka palju valikuid.. mingi tegi 1 h ära ja seda põhjalikuma vuristas 6h siis katkestasin.. kuidagi kahtlaselt kaua teeb seda... Kuskohast seda dma'd kontrollida`???? Biosist aga kuskohast emme on IT7 Raid Abit socekt 478
wicked
wicked
sõnum 12.01.2004 13:23:49 vasta tsitaadiga
Device Manager->IDE/ATAPI->Primary/Secondary->Properties->Advanced->DMA if available, all peaks näitama Ultra DMA Mode 5
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
Car_Stealer
Car_Stealer
sõnum 13.01.2004 18:08:16 vasta tsitaadiga
wicked kirjutas:
Hmm panen mõlema peal properties kuid ei ole sellist valikut nagu ADVANCED???
ZAndlamb
sõnum 13.01.2004 18:11:27 vasta tsitaadiga
viimati muutis ZAndlamb 08.07.2024 11:25:13, muudetud 1 kord
dpr2016
sõnum 14.01.2004 21:39:09 vasta tsitaadiga
dma mode on kas maas või on ketas ikkagi tuksis.
ega sa vahepeal pole sama ide kabla kylge mõnd cd seadet või teist ketast pannud?
xp jäigi mul kalama kui ma yritasin kaks ketast yhe kabla kylge panna.. sai tiritud selline vidin nagu intel application accelerator ja sellega funkab asi ilusti.. muidugi kui sul inteli chipiga emaplaati pole, ei ole sellest vidinast kasu..
kas see va pcmark joonistab ka mingi graafiku millise andmeedastuskiirusega ta kettalt lugeda/kirjutada suudab? kui see graafik on nii enamvähem yhtlane trepp, on kõik korras, aga kui on saehammas, et vahepeal loeb 40MB/s ja siis näiteks 0.5MB/s on viga kettas, bad sectoreid ei pruugi olla, aga v2lja vahetatakse sellise veaga küll.
Car_Stealer
Car_Stealer
sõnum 15.01.2004 02:33:12 vasta tsitaadiga
dpr2016 kirjutas:
xp jäigi mul kalama kui ma yritasin kaks ketast yhe kabla kylge panna.. sai tiritud selline vidin nagu intelaccelerator application ja sellega funkab asi ilusti.. muidugi kui sul inteli chipiga emaplaati pole, ei ole sellest vidinast kasu..
Varem oli sama viga... kuid see möödus (ei mäletagi kuidas sellest jagu sain) Hetkel kalab edasi.. pidevalt ütleb Windows LOw Virtual Memory... << varem pole sellist asja esinenud... Ja üldse unistallib asju kole aeglaselt maha.. ja vahel keta tuli lihtsalt vilgub.. kuigi midagi ei downloadi.. Eile jooksis masin kinni kahtlaselt.. ketta tuli jäi põlema.. ja masin oli koos.. varem pole sellist asja ette tulnud.. emme on ABIT IT7 raid... intel intel application accelerator endalgi olemas.. kuid mismoodi seda programmi kasutada??? Kirjutasin kommentaari foorumis ja masin võttis hetkeks kinni ,siis ketas ragistas ja sai jälle kirjutada ja siis tuligi see virtual memory värk??? restardi teen ära on enamvähem normis kuid unistallib ja muid copy /write toiminguid teeb aeglaselt.. Sandra ja Pc mark 2002's saan liiga vähe punkte... Unustasin mainida veel kuid selle jaoks teen uue teema ,et 3d mark 2003 ja pc mark 2003 käivitades teeb masin restardi.. ja müüja ütles, et tema ei oska midaig teha NO TRA KÜLL.... sõbra tuttav ka veel ja sellist juttu..
Car_Stealer
Car_Stealer
sõnum 15.01.2004 03:21:47 vasta tsitaadiga
Sandra test andis kohutava tulemus samas kui teised kettad said kõik üle 80 000 KB/sec sai minu ketas 8000 KB/SEC ehks siis pea 10x aeglasem... mis toimub??? >Internetilehekülgi avab ka hetkel kahtlaselt loeb pool tausta nagu sisse... mõtleb paar sec ja siis kogu lehekülg... icon_question.gif icon_question.gif icon_question.gif
Sour
Sour
sõnum 19.01.2004 16:27:08 vasta tsitaadiga
no, kui sa defragm. katkestad, siis ma ei imesta, et sul vint aeglaselt töötab....tuttav keeras oma hdd niimoodi piixu.....
igatahes..tee defragment korralikult ära ja vaata mis siis juhtub
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
RCC
RCC
sõnum 19.01.2004 17:32:52 vasta tsitaadiga
defragment ei puhu pilli
ma ei kasuta juba aastaid sellist asja kuigi volyymid on 120gb ja pilgeni täis
sul on mingis muus asjas viga
Car_Stealer
Car_Stealer
sõnum 20.01.2004 00:07:34 vasta tsitaadiga
wicked kirjutas:
Transfer mode on nii PRIMARY IDE CHANNEL dEVICE 0'L ULTRA DMA MODE 5
SECONDARY IDE CHANNEL device 0'L ON ULTRA DMA MODE 2
viimati muutis Car_Stealer 20.01.2004 00:11:15, muudetud 1 kord
Harley
sõnum 20.01.2004 00:10:50 vasta tsitaadiga
Kas sul on ainukene ketas ide kaabli peal?
Liikluspolitsei sponsor
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 94
Car_Stealer
Car_Stealer
sõnum 20.01.2004 03:24:32 vasta tsitaadiga
Harley kirjutas:
Üks ketas jah.. ja see ide kaabli peal!!
Kindluse mõttes lasin masinale online virus scani teha... Ja minu õnnetuseks leidis ta arvutist 2 viirust.. Troja ja mingi lambi nimega mille ta eemaldas... Troja on ennast mässinud windowsi system ja program files paari kataloogi kokku on hetkel 10 nakatunud faili - äkki see võibki põhjuseks olla miks ketas aeglane on... kahjuks ei saa neid faile puhastada ega maha võtta kuna ütleb ,et kasutusel on... Mismoodi neist vabaneda... Format on välistatud kuna liiga palju vajalikku infot on kettal.. Kas kuidagi ei saaks arvutit käivitada koos interneti ühendusega ,et viirus ei aktiveeruks.. minul see ei õnnestunud.. Imelik ,et Panda Antivirus Ti 2004 midagi ei leidnud...
Sour
Sour
sõnum 20.01.2004 07:55:55 vasta tsitaadiga
HPTA374 kirjutas:
no see on suva, et sa ei tee.... kuid tema tegi ja JÄTTIS selle protsessi pooleli.....<-- see oli asja tuum[/b]
ZAndlamb
sõnum 20.01.2004 08:06:31 vasta tsitaadiga
viimati muutis ZAndlamb 08.07.2024 11:25:20, muudetud 1 kord
Sour
Sour
sõnum 20.01.2004 08:09:34 vasta tsitaadiga
nujah....... siiski võib see vähendada kiirust, kuna vint jääb poolikult korda....ja eks see trooja teeb oma töö
soovitan tulemyyr vahele panna
Harley
sõnum 20.01.2004 13:41:03 vasta tsitaadiga
WD nouab ilma jamperit olla kui uksinda ide kaabli peal... Kui jamper peal siis selline paronolmaal asi juhtub....
Sour
Sour
sõnum 20.01.2004 13:45:16 vasta tsitaadiga
tuleb meelde, et enda arvutil selline jama, et kui WD vint on üks kaabli otsas, siis systeem ei leia ei seda hdd, ega teise IDE kaabli otsas olevad ROM'i.... kui nii, kui WD'ga on yhl kaablil cd-rom, siis kõik korras....
thnx Harley, abiks postitus
Harley
sõnum 20.01.2004 13:48:55 vasta tsitaadiga
pole tanu vaart....
Harley
sõnum 20.01.2004 14:13:31 vasta tsitaadiga
Re: tere- jah! vota ara uldse ja vaata mis see annab.. ja muidu kovaketas peab olema musta otsa peal.... sinine emaplaadil must master ja hall slave... kui slave ei ole kasutusel siis must master nagu nii!
Sour
Sour
sõnum 20.01.2004 14:23:04 vasta tsitaadiga
no mul tegelt niimoodi, et hdd on keskmisel ja cdrom on kaabli otsas......
ja seda sellepärast, et muudmoodi ei ulatu kaabel
Harley
sõnum 20.01.2004 14:25:10 vasta tsitaadiga
Sour, see muudab veidike kiirus andmete lugemiseks.... eriti ei marka.... ja siis kui UPSi pole siis voimalik voolukatkestusega terve sustem ohku pana...
Sour
Sour
sõnum 20.01.2004 14:29:06 vasta tsitaadiga
voolukatkestus ei ole midagi teinud (seda on pidevalt juhtunud..voolukatkestust, ma mõtlen)
Harley
sõnum 20.01.2004 14:33:21 vasta tsitaadiga
Sour, mina kaks korda pihta saanud...... ja rohkjem riskida ei tasuks.... panin UPSi ja muud....
Car_Stealer
Car_Stealer
sõnum 21.01.2004 01:25:07 vasta tsitaadiga
Nii... asjalood nüüd sedasi.. et panin peale NA 2004.. kuid see leidis ainult 4 viiruse faili... ja 70 muud kahtlast ,millest automaatselt eemaldas mõnikümmend! Samas mingit märki trojast pole... Tegin siis live scani.. ikka midagi...
Kuid ketas on ikka jubedalt aeglane.. lasin veel System works 2004'ga üle.. parandas hunniku probleeme ära... tulemuseta...
Tegin väikse katse copysin 1,7 gb ketalt infot 35 minutit icon_eek.gif See on ikka ülimalt aeglane.. Mõistus otsas... kuskilt ei oska otsida ka viga.. biosist panin ka default settings.. juhul kui seal oli miskit valesti,... kuid ikka on kõik sama moodi..
Sour
Sour
sõnum 21.01.2004 10:14:36 vasta tsitaadiga
no võimalus on minna garantiisse sellega.....
ah jaa...... lase ad-aware6'ga systeem üle....ehk leiab see midagi jama
TXX
sõnum 24.01.2004 09:39:56 vasta tsitaadiga
Harley kirjutas:
Mul WD kettal on küll jumper primary masteri peal ja hdd on üksi kaabli otsas. Siiamaani ei ole küll mitte midagi olnud. Seega WD ei nõua jumperi äravõtmist kui ta üksi ide kaabli taga on.
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
Harley
sõnum 24.01.2004 11:54:01 vasta tsitaadiga
TXX, loe otse ketta peal. siis kui sinu WD suurem kui 60 GB. kui vaiksem siis teised reeglid. http://support.wdc.com/images/drives/jumpers/jumpers.gif palun tootja info!
TXX
sõnum 25.01.2004 11:59:38 vasta tsitaadiga
Ketas on 80Gigane WD ja selle tootja lehe järgi on mu ketas dual Slave, mida ta kohe kindlasti ei ole kuna intel application accelerator näitab, et ketas on primary master ja primary slave on tühi. Ja siis kui vana fujitsu ketas veel elas, siis selle lehe järgi oli mu ketas dual Master-is. Kõik töötas nagu vaja ja töötab ka edasi.
Harley
sõnum 25.01.2004 13:41:01 vasta tsitaadiga
TXX, siis lihtsalt vedas. mis veel oelda...
käbi
sõnum 28.01.2004 10:35:00 vasta tsitaadiga
write cache enabled....?
Car_Stealer
Car_Stealer
sõnum 24.02.2004 02:52:47 vasta tsitaadiga
käbi kirjutas:
ee.. kust seda panna???
