uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  USB - ei saa faile kustutada märgi kõik teemad loetuks
August12
sõnum 23.11.2019 23:38:51 USB - ei saa faile kustutada vasta tsitaadiga
Tere kõigile.
Probleem on selles et ca. 3nädalat tagasi sai arvuti komponendid vahetatud ja siis sai Win10 Pro laetud USB pulgale, ja nüüd ei saa seda ära kustutada.
Niisama lihtsat moodi kustutades pole isegi "Delete" valikut. Formatti tehes tuleb see kiri et mille ma siia samma postitusse panin.
Ehk, keegi oskab aidata? Oleks hädasti seda pulka vaja kasutada.
EDIT: Pilt siin https://www.upload.ee/image/10761316/probla_usbiga.PNG
Ettetänades, August
Manus
sõnum 24.11.2019 11:52:46 vasta tsitaadiga
Pulgal on mingi füüsiline lüliti?
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 758 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 569
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 24.11.2019 12:26:36 vasta tsitaadiga
usb pulk on miski vanem või uuem? vb lihtsalt läbi...
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 105
Prayer
Prayer
sõnum 24.11.2019 12:33:33 vasta tsitaadiga
HP USB Disk Storage Format Tool peaks sellisel juhul abiks olema (paremklõpsu alt "run as admin" on vist vaja käivitada):
https://filehippo.com/download_hp_usb_disk_storage_format_tool/
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 201
A.S.
sõnum 24.11.2019 12:36:11 vasta tsitaadiga
Proovi mõnd muud formaatijat, alustuseks kasvõi näiteks https://www.sdcard.org/downloads/formatter/index.html või siis seda eespool soovitatut.
Aga kui miskit ei aita, siis on võimalus ju kas CD plaadilt või USB pulgalt mingi Linux käima ajada ja sellega proovida. Kui puhtfüüsiliselt on võimalik kustutada või formaatida, siis Linux tavaliselt selle tööga hakkama ka saab.
tlwww
sõnum 24.11.2019 14:57:12 vasta tsitaadiga
siin üks võimalus. https://superuser.com/questions/543067/why-is-my-usb-flash-drive-now-read-only
Open cmd.exe as administrator. Then run the following commands:
Type in diskpart.exe and press enter. This will open command line based disk management utility, indicator will change to DISKPART>
Within diskpart, type list disk and press enter. This will show all connected disks. Notice the "Size" column and make a note of the disk # you are concerned with.
Now type select disk X where X is the numerical digit from step 2.
To see its attributes, type attributes disk and press enter.
Now that we've ensured it is indeed a read-only disk, we will need to clear the flag. Simply type attributes disk clear readonly and press enter. This should clear the read-only flag.
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 48
August12
sõnum 26.11.2019 23:54:18 vasta tsitaadiga
xtr
xtr
sõnum 27.11.2019 02:43:36 vasta tsitaadiga
Mul sama lugu, et sai üks Windows 10 1809 install pulk tehtud ja üsna pea enam sinna kirjutada ega kustutada/formaatida ei saanud. Ja ongi pekkis, ei aita mingid utiliidid ega Linux. Lugemisega probleemi pole, paigalda Windowsi palju jaksad icon_biggrin.gif
See suht vana Silicon-Poweri pulk. Ja veel ühe uuema Kingston HyperX Savage-ga oli sama teema, vahetati garantiikorras välja.
M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD
Kommentaarid: 330 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 272
kalvis
sõnum 27.11.2019 12:52:33 vasta tsitaadiga
Üldiselt viitab selline read-only viga kontrolleri sätete riknemisele. Ühe pulga sain ellu tagasi, kontrolleri softile tehti taasvärskendus ja pulk töötas edasi. Aga mitte kauaks. Varsti oli jälle read only ja kadusid failid mistõttu lõpetas oma eksistentsi prükkaris.
