rundll
08.11.2019 08:34:57
Dell Xps 13 ekraan "must" |
Aeg ajalt hakkab ekraan vilkuma, pilt läheb segaseks ja lõpuks on lihtsalt must. Delli ekraani testi (D+power nupp ) tegin ära ja kõik korras. Teinekord ei saa kaugemale Dell logost start-up'il. Vahest jälle mitu päeva korras. Uusimad videokaardi draiverid paigaldatud.
Dell XPS 13 9350
viimati muutis rundll 22.04.2020 05:10:20, muudetud 1 kord |
kreisa
08.11.2019 11:48:32
Kui juba start-upil pange paneb, kas see juhtub alles siis, kui nö windowsi laadimine algab?
Võid ajada mingi linuxi pulgalt käima, annab aru, kas tegu driveritega. Muidugi kui vahel päevade viisi korras on, siis on suht tüütu testida.
Võid proovida ka safe-mode'i.
Seda kõike eeldusel, et oled windowsi peal.
Kas QHD++ või FHD paneel?
Endal on kasutuses 9350 QHD+ ekraaniga.
Mingi hetk hakkas ekraan pulli tegema, minu puhul konstantselt, sh biossis - välistas driveri/windowsi kalad.
Alumine pool ekraanist oli säbruline teatud tingimustel.
Kui kuu seis oli sobiv, siis sümptomid leevenesid, aga kasutuskõlblik ta enam ei olnud.
Veale aitas jälile saada MAX123, tegid 25 euri maksva diagnosti, ütlesid, et ekraan läbi.
Tegid hinnapakkumise ka, ekraan+vahetus, veits üle tonni oleks läinud
Tellisin ebay vahendusel asenduse, läks 200€, vahetasin ise. Töötab kaks pool aastat veatult.
rundll
08.11.2019 16:04:36
QHD+ ekraan. 1k on ikka päris krõbe hind. huvitav on see et see ekraani test töötab ka siis korrektselt kui kõik muu on sassis. Natuke meenutada siis see võis tulla koos viimase BIOS uuendusega umbes samal ajal...proovin BIOS downgrade. Ei taha kuidagi leppida et uus ekraan vaja panna. Natuke googeldades leidsin et üsnagi tuntud probleem. Lahendused erinevad. Kellel wifi driver segab, kellel adaptive brightness segab, GPU draiverid jne jne....
kreisa
08.11.2019 16:42:40
Sul ei pruugi olla (sama) riistvaraprobleem.
Aga jah, vaatasin oma probleemi puhul ise ka need levinumad probleemilahendused üle, needsamad adaptive brighntess teemad jne, mul tolku ei olnud.
Veel võib proovida välise ekraani taga olelmist, kui see variant on.
Aga muidugi suurim probleem sellise murega on hetkel imo see, et see ei ole reprodutseeritav.
Kas probleem tundub olevat seotud koormuse all olemisega või mitte? Kas juhtub kui saba on taga või aku pealt?
Temperatuure vaadanud oled?
Kui jõuad repodutseerimiseni, siis vast saaks rohkem sotti, muidu on paras õunte pealt vaatamine.
der hammer
08.11.2019 16:50:30
Mul oli 9360'ga sarnane jama. Mõndade youtube videotega ja igakord kui mingi webm lahti teha hakkas jõhkralt vilkuma, kui piisavalt kiiresti eest ära ei pannud videot/webmi viskas ekraani lõplikult mustaks ja aitas ainult nupust restart. Olin ka 100% kindel, et selliste sümptomitega peab riistvaraline viga olema.
Sulle halvaks uudiseks pean tunnistama, et mingi pool aastat tagasi kadus probleem jäljetult. Kuna probleem polnud pidev, siis ei oska öelda ka mis lõpuks aitas. Soovitan kõik uusimad driverid ja biosi updated ära teha, äkki aitab.
_________________ Tere. |
rundll
13.11.2019 09:46:06
updateid on kõik tehtud.
jälgin nüüd temperatuure ja ehk tuleb mingi muster sealt.
e: ei saa kuidagi seda adaptive brightnessi maha keerata.
e2: paistab et viga (võib olla??) on ekraani enda firmware on sassis. Delli lehelt saab alla laadida parandatud firmware. Hetkel töötab!
e3: ei aidanud ka see. Töötab suvaliselt.
kreisa
13.11.2019 12:18:48
Jäi segaseks, kas said adaptive'i maha?
rundll
14.11.2019 14:19:14
Dell'i lehelt sikutasin draiveri. Pärast installi küsib et kas enable või disable. Pärast tuleb teade et õnnestus. Kuskilt seda kontrollida ei saa. Kui on enable, peaks ekraan ise heldust reguleerima, seda ta ei tee....ehk disabled. Abi sellest ei olnud. Nii palju on tekkinud muster et pimedas toas toimib paremini, aga mitte 100%.
E: Asi v'õttis huvitava pöörde. Panin adaptive brightness ENABLE ja asi töötab nagu kellavärk.
kreisa
15.11.2019 18:41:33
Kuu seis on sobiv
Märkusena - Adaptive =/= auto-brightness. Adaptive muudab erdust vastavalt ekraanil kuvatule, näiteks must tekst valgel taustal -> eredus maha ja vastupidi.
Üks maru häiriv asi minuarust.
rundll
22.04.2020 11:15:10
Olen arusaanud et muudab heledust vastavalt ruumi heledusele. Vähemalt android telefoni puhul. Kuu seis on juba pikalt soodne olnud.
E: Dynamic brightness on ekraani sisule vastav heleduse muutmine. Eriasjad. Nüüd ise ka segaduses, kummaga probleem oli.
E:
Puhun vanle teemale elu sisse. Kõnealusel dellil nüüdseks pilt täitsa läinud. Tausta valgus toimib, built-in-self-test Samuti. Sellega asi piirdub. Läbi hdmi ka saab pildi välisesse monitori. Soovitage oskajat tegijat, kes paneb õige diagnoosi asjale. Emaplaadi rikke? Veel moni huvitav variant?
kreisa
22.04.2020 17:37:55
Nagu algul kirjutasin, siis mina käisin MAX123-s. Läks ca 25 raha vms.
Ilmselt on neil teine ekraan võtta, mille nad saavad sinu emaplaadile külge panna ning sellega testida.
lisa lemmikuks |
