addres999
24.10.2019 10:50:35
BitLocker ilmutas end peale BIOS uuendust |
Enne kui selle windowsi mahakandmisele saadan, siis kas oleks võimalik veel kuhugi vaadata, et see "recovery key" saada?
Eile oli HP Envy x360 lambine BIOS uuendus, millele isegi reageerida ei jõudnud. Peale seda hakkas siis BitLocker enda võtit nõudma. Ma ei olnud isegi teadlik, et selline asi olemas ning aktiveeritud on. Tuleb välja, et BitLockeri üks väljakargamise põhjus ongi BIOS uuendus. Ainuüksi BIOSi külastamine peaks selle aktiveerima juba. Väga-väga närvi ajab selline pa*k, sest nüüd on tähtsate failide saatus kaalul.
Ühesõnaga. Läppar sai ostetud suvel ning ma üldse ei mäleta mingi MS konto üles seadistamist(sest kellele seda saasta vaja on). Kas on kuidagi võimalik veel järgi uurida, et ehk ma ikkagi olen selle teinud ,aga lihtsalt ei suuda meenutada?
Kusjuures uurisin veel netist sarnaseid juhtumeid ning üks mees kirjutas, et temalgi aktiveerus bitlocker tühja kohapealt ning MS kontol tal mitte mingit võtit ei ole.
HP Eesti tugi mind ilmselgelt kuidagi väga aidata ei oska. Pakuvad sama drilli, mida MS enda lehedki.
24.10.2019 11:05:13
Kui parooli ega Recovery Key'd ei tea, siis ongi kõik. Format C:
BIOSi uuendus võib triggerdada BitLockerit. Mul on kogemus ThinkPadidega, kus pärast BIOSi uuendust enam parooli ei tunnistanud ja nõudis Recovery Key'd igal käivitamisel. Aitas ainult see, et BitLocker maha, reset TPM-ile ja BitLocker tagasi.
_________________ M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
M: HP Elitedesk Mini 800 G2 35W |
DigeBeni
24.10.2019 13:36:37
... võib ka MS klienditoelt uurida, järsku on võimalik Windowsi litsents ja konto kuidagi kokku viia, vastasel korral pole tõepoolest midagi teha ja andmetega on aamen
LKits
Bilderberg
24.10.2019 15:12:47
Ketas välja ja proovida teisest masinast (hea kui on sama versiooniga Win, mis eelmiselgi masinal)admin õigustega cmd või PowerShell`is:
Ketas näit.E:bitlockeriga ketas
Ketas näit.D:kuhu kopeerida andmed
Peale seda käsku:
| repair-bde E: D: -pw –Force |
peale seda küsib bitlocker parooli
ja veel niipalju, et erinevatel Win versioonidel lukustades ühega versiooniga ketta teise versiooniga seda tihtipeale ei ava.
Veel võimalus läbi Linuxi DisLocker programmi vaadata suletud ketta faile, aga täpselt ei tea mis mida kuidas-ilmselt ikka parooliga või recovery key.
DigeBeni
24.10.2019 15:18:21
Bilderberg, eem, mis tal sellest kasu, kui BL parooli ei tea või pole seda üldse määratud?
24.10.2019 15:28:27
Ma saan aru, et parooli teab, aga pole võimalik sisestada, sest BIOSi uuendus ajas BitLockeri ärevile ja nüüd parool ei sobi ning tahab vaid Recovery Key'd.
Bilderbergi varianti võib proovida, kui vaja andmeid päästa, kuigi edu sellele ei ennusta.
DigeBeni
24.10.2019 15:34:11
... kui ta ei teadnud, et BL aktiveeritud, siis tõenäoliselt ei tea ka parooli/PIN-i. Reeglina seda by default ei määrata kah ...
Bilderberg
DigeBeni
24.10.2019 16:49:39
... see ju algseadistab biosi, kuidas see aitama peaks?
siLc
24.10.2019 18:12:18
| DigeBeni kirjutas: |
| ... kui ta ei teadnud, et BL aktiveeritud, siis tõenäoliselt ei tea ka parooli/PIN-i. Reeglina seda by default ei määrata kah ... |
BitLockeri saab (teadmatult) tööle panna ilma paroolita. Siis aitab ainult recovery key, mida BL pakub (või suisa sunnib) .txt failina salvestama kuhugile, mis pole see ketas, mida krüpteerima asutakse.
LKits
Märt.
25.10.2019 07:27:59
| LKits kirjutas: |
Ei soovi parastada, aga:
* Bitlockeri sisselülitamisel küsitakse, mida soovid teha taastamise võtmega. Laadida mingile MS kontole, salvestada arvutisse (kusjuures ei lase salvestada Bitlockeriga kaitstud kettale ehk saad salvestada mälupulgale näiteks);
* Bitlocker iseenesest sisse ei lülitu;
Ehk siis uuri, kas see võti võib olla kusagil MS konto küljes.
| ot: |
| Kui ei ole, siis andmete väärtust mõõdetakse pisaratega ehk backup, backup, backup. |
Tahvel Lenovo MIIX 320. Tutikas, sätin üles nagu ikka, mingit BL ei kusagil, ei küsi kah midagi, ise kah sisse ei lülita.
Vantage pakub BIOSe uuendust, teen ja stardil küsitakse BL võtit...
Kohalik konto, mingit võtit kah oma teada kuskil pole...
Käis siis paranduses, kus Winn taastati.
Veidi hiljem pakuti uut BIOSe uuendust, kontrollisin, BL on aktiveerimata. Põhjalikult veendusin selles, sai BIOSe sätteidki kontrollitud.
Peale BIOSe uuendust küsib taas BL võtit....
Vot nii kahjuks tehakse. Kasutajal siin sõnaõigust ei jäetud.
DigeBeni
25.10.2019 09:48:47
| siLc kirjutas: |
BitLockeri saab (teadmatult) tööle panna ilma paroolita. Siis aitab ainult recovery key, mida BL pakub (või suisa sunnib) .txt failina salvestama kuhugile, mis pole see ketas, mida krüpteerima asutakse. |
link
Bilderberg
25.10.2019 10:11:42
Arvatavasti on see puhtalt TPM 2.0 (Trusted Platform Module) mooduliga masinate probleem ja algselt on see TPM BIOS`s sisse lülitatud (Enable).
Kes TPM`i ei kasuta, on kaks varianti kas kohe BIOS`s TPM väljalülitada (Disable) või emaplaadilt see moodul üldse välja tõmmata ja veel niipalju, et TPM 2.0 moodul võimaldab kasutada ka ühekordselt genereeritavaid võtmeid.Ehk on antud momendil tegu ühekordse parooliga!!!
Minul näit. masinal füüsiliselt TPM moodulit ei ole, olen selle registris ja sätetega ise tekitanud, et saaks Bitlockeri C:kettal tööle.
siLc
25.10.2019 10:58:38
| siLc kirjutas: |
link
Hüva, võibolla mingi TPM-ga brändiarvutite spetsiifiline teema. Korporatiivsetel ja enda paigaldatud eraarvutitel sellist jama pole kordagi näinud.
| Bilderberg kirjutas: |
| emaplaadilt see moodul üldse välja tõmmata |
Too mõni näide mõnest sellisest sülearvutist.
addres999
25.10.2019 11:09:49
Ühesõnaga, format :c justkui aitas
Nüüd kontod, võtmed üle vaadatud + BL veel välja ka lülitatud. Seega hetkel olen teinud kõik, et järgmine kord jama ei oleks
toivos
25.10.2019 11:32:16
| addres999 kirjutas: |
Nüüd kontod, võtmed üle vaadatud + BL veel välja ka lülitatud. Seega hetkel olen teinud kõik, et järgmine kord jama ei oleks  |
Polnudki tähtsad failid peal
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
Bilderberg
25.10.2019 15:43:12
| siLc kirjutas: |
Too mõni näide mõnest sellisest sülearvutist. |
Väjatõmbamine/lahtiühendamine lauaarvuti emaplaadi või printerite teema, sülearvutites emaplaadile joodetud mikroskeem,mille saab BIOS`st välja lülitada.
toivos
25.10.2019 15:52:55
| siLc kirjutas: |
Väjatõmbamine/lahtiühendamine lauaarvuti emaplaadi või printerite teema, sülearvutites emaplaadile joodetud mikroskeem,mille saab BIOS`st välja lülitada. |
Fujitsu notebookidel on väike moodul, mille saab teise ema peale tõsta.
LKits
25.10.2019 19:49:22
| Märt. kirjutas: |
| LKits kirjutas: |
| ot: |
Vot nii kahjuks tehakse. Kasutajal siin sõnaõigust ei jäetud. |
ˇVäga kole lugu... Õnneks pole sellise olukorra otsa sattunud.
Eks teab arvestada ning tagavarakoopiat veel rohkem promoda.
Märt.
26.10.2019 08:40:56
| LKits kirjutas: |
[spoiler]
| Märt. kirjutas: |
| LKits kirjutas: |
| ot: |
{/spoiler]ˇVäga kole lugu... Õnneks pole sellise olukorra otsa sattunud.
Eks teab arvestada ning tagavarakoopiat veel rohkem promoda. |
Jah, varukoopia oligi õnneks olemas.
Huvitav, et Lenovo MIIX 310 tahvlil seda muret polnud. Eks mingi hetk uurin teemat edasi.
26.10.2019 09:55:23
Hakkasin mõtlema (juhtub harva, tavaliselt laupäeva hommikul kohvi juues).
HP Envy x360 peaks olema Windows 10 Home litsentsiga. Kuidas seal üldse saab BitLocker aktiveeruda? Või on Home versioonile nüüd BitLocker saadaval lõpuks?
Mnator
26.10.2019 11:20:09
| Betamax kirjutas: |
HP Envy x360 peaks olema Windows 10 Home litsentsiga. Kuidas seal üldse saab BitLocker aktiveeruda? Või on Home versioonile nüüd BitLocker saadaval lõpuks? |
ega see postitus algselt naljafoorumisse olnud plaanitud?
aga tegelikult, kui infot otsida, siis võid leida mitmeid õpetusi kuidas bitlockerit w-home versioonil kasutada, lausa tõket ei eksisteeri, litsalt otsene tugi puudub
Bilderberg
26.10.2019 12:36:11
Envy'l on Home kaasas. Ehk siis see digimuutus iseenesest Proks ja hakkas siis esimesel võimalusel ketast krüpteerima?
Aga noh, kes teab, äkki sinna "ostetud" mingi Enterprise või Pro peale.
