kaspar00
30.09.2019 09:09:46
TP-Link AC1200 - kas surnud? |
Kas keegi tahab ruuteri osas nõu anda, mis teha võiks proovida..
Ühesõnaga jutt selline, et TP-Link AC1200 v1.0 ( https://www.tp-link.com/baltic/home-networking/wifi-router/archer-c1200/?utm_medium=select-local ), mis mul viimased paar aastat on kodus kapipeal istund ja STV kaablist tulevat netti jagand pole peale eilset õhtut enam justkui kasutuskõlblik.
1) Ruuter töötas ideaalselt kuni hetkeni kui oli vaja ta teise kohta tõsta ja selleks lülitasin ta välja, enne power nuppu läksin ka wifi on/off nupu vastu kui see miskit peaks lugema..
2) Uuesti seina pannes jäi neti olemasolu näitav LED oranžilt põlema (STV ei lugenud enam MAC aadressi välja ja ei lasnud võrku?) - aga see selleks, millegipärast ei saa enam ligi ka LANis 192.168.0.1, 192.168.1.1 ega tplinkwifi.net ruuteri sisule, proovisin reseti ka all hoida, et tehaseseadmeid taastada ja mitukorda sisse-välja lülitada - no ei saa enam sisse sinna.
On kellelgi ideid, mis teha, et sinna uuesti sisse saada, et seadistada-kasutada jälle saaks?
102 |
190318
01.10.2019 19:50:53
| Kas DHCP'ga see ruuter Sulle IP aadressi üle LANi üldse annab?
kaspar00
04.10.2019 13:57:16
| 190318 kirjutas: |
| Kas DHCP'ga see ruuter Sulle IP aadressi üle LANi üldse annab? |
Mulle tundub, et mitte.. aga kus õige koht seda vaadata oleks win arvutis, et ma teaks, et ikka õigest asjast räägin?
Wifi lamp tal ka põlema ei lähe, sissetuleva neti tuli põleb ainult oranžilt (kui juhe küljes, kui pole siis ei põle..), ja LAN pesade lambid niipalju reageerivad, et süttivad kui midagi külge ühendada.
Samas selle STV standard lehekülje "juurdepääs puudub, kontrollige ega teil pole võlgnevusi või uut seadet blablabla" ta kuvada suudab kui arvuti on juhtmega ruuteri küljes. no sama leht tuleb STV võrgus ka siis kui
mistahes muu registreerimata seade korterisse tuleva cat juhtme otsa lükata. nii, et põhimõtteliselt hubina ta vist töötab.
102 |
190318
05.10.2019 08:10:46
| Mul endal on sama ruuter juba viis aastat 24/7 kasutusel OpenWRTga ja selle põhjal saab öelda, et Sinu kirjelduse järgi on emaplaat osaliselt rikki läinud ja kahjuks pead selle minema viskama.
kaspar00
28.10.2019 17:58:26
võtsin ajaviiteks lahti ka, et äkki on midagi ilmselget näha nagu punnis kondekad vms, aga ei, minu silmale oli visuaalselt küll kõik ilus ja tore, radikat maha ei kiskund see varjas osa plaati ära.
kellelgi veel ideid on või keegi omale tahab andku teada muidu reisib prügikasti varsti ma arvan.
102 |
KillFrenzy
134 |
pinTero
28.10.2019 21:35:43
| Teise toiteplokiga oled proovinud? 12V vähemalt 1A - sellise vast ikka kusagilt prooviks leiab..
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
132 |
kaspar00
29.10.2019 11:37:26
| pinTero kirjutas: |
| Teise toiteplokiga oled proovinud? 12V vähemalt 1A - sellise vast ikka kusagilt prooviks leiab.. |
Jah toide on korras, kasutan selle küljes praegu asenduseks toodud teist ruuterit ja töötab kenasti
selle järgi millegi tegemiseks peab vist 192.168.0.1 kaudu mingit lehte kuvatama? mul ei tule sealt miskit enam.
102 |
KillFrenzy
29.10.2019 14:27:56
| kaspar00, arvutile panid staatilise ip?
134 |
Adebisi
29.10.2019 19:03:24
Kui ise jamada ei viitsi, siis ma võtaks ära.
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
kaspar00
08.02.2021 21:29:44
| Adebisi kirjutas: |
Kui ise jamada ei viitsi, siis ma võtaks ära.  |
jäi hiljuti sahtleid koristades see jupstükk jälle jalgu, korra panin isegi moepärast juhtmega kompuutri külge ja tegin taaskord selle eelnevalt viidatud õpetuse läbi aga ei, mina teda käima ei saa või ongi jäädavalt tuksis. kui on veel huvi ja saad ise tartus järgi tulla anna teada ja sinu.
102 |
Adebisi
09.02.2021 11:18:06
| kaspar00 kirjutas: |
| Adebisi kirjutas: |
jäi hiljuti sahtleid koristades see jupstükk jälle jalgu, korra panin isegi moepärast juhtmega kompuutri külge ja tegin taaskord selle eelnevalt viidatud õpetuse läbi aga ei, mina teda käima ei saa või ongi jäädavalt tuksis. kui on veel huvi ja saad ise tartus järgi tulla anna teada ja sinu. |
Ega postiga saata ei viitsi (maksaksin selle muidugi kinni)? Tartusse kahjuks lähiajal asja ei ole.
55 |
