praegune kellaaeg 13.10.2026 22:28:49
eestim33s
18.09.2019 21:26:15
Windows 8.1 ega Windows 10 ei hakka update tegema |
Väga huvitava probleemi küüsis olen.
Arvuti mudel on dell inspiron 15 7537.
Läpakas mingi hetk enam ei hakanud w8.1 update tegema, kuna polnud minu kasutuses, ei saanud aidata ka.
Nüüd leidis tee minuni
Nii palju kui aru olen saanud hakkas see pihta sellest, et c++ redistributable 2015 x64 14.0.23026 hakkas jamama. Vist ei updatinud ära, tehti uninstall ja peale seda enam ei saanud peale installida.
Hakkasin seda siis parandama ja ei jäänud muud üle kui w8.1 uuesti peale lasta. Selle tulemuseks oli, et ei saanud kuidagi w8.1 update käima. Automaatne lihtsalt ketras ja ketras ninga manuaalsed installid nurjusid.
w8.1 proovisin läbi järgmised õpetused:
https://www.askvg.com/fix-windows-8-8-1-keeps-checking-for-updates-forever/
https://superuser.com/questions/922261/windows-8-1-stuck-on-checking-for-updates
Abi nendest ei olnud
Siis lasin w10 peale.
Jälle suht sama asi. Küll jääb 42% või 4% peale kinni esimene uuendus.
Nüüd viimane kord pidi 6 korda restarti tegema, sest lõi blue screeni ette + recovery lehe.
Manuaalselt pole veel jõudnud proovida kuna läpakas pole minu käes
Kuna reedel satub see jälle minu kätte, siis proovin kodutööd teha.
Kas keegi on sarnase probleemiga tegelenud kus mitu windows versiooni ei alusta updatei või oskab kasvõi aidata otsida mingeid juhtnööre lahenduse leidmiseks?
freestyler
18.09.2019 21:27:25
| Ketta peal vaba ruumi on piisavalt? Ketas ise korras?
eestim33s
20.09.2019 13:07:44
500GB ketas, alla 50GB kasutuses.
Korrasoleku kohta ei oska praegu kommenteerida.
Kuidas ja millega seda testima peaksin ja mis tulemus peaks olema?
target
20.09.2019 13:09:07
win10 läks puhtalt peale või tegid upgrade?
_________________ PSN: powwa25 |
eestim33s
20.09.2019 19:59:58
w10 läks puhtalt peale.
Bootisin USBi pulga pealt HDD peale
Bilderberg
eestim33s
21.09.2019 17:05:23
Bildeberg, uurin.
Väike update kah.
Siin nädala aja jooksul on ta suutnud mõned updateid ära teha.
Aga väga paljud ikka failivad mitmeid ja mitmeid korda.
UPDATE:
Paigaldasin HDD asemel SSD, vahetasin CPU ja GPU termopasta ära.
Tegin uuesti w10 clean install ja tunniga suutis kõik windows updateid ära teha, sellega ok.
Uus probleem.
Hakkasin saama "kernel security check failure" blue screeni.
Võtsin õpetuse http://techgenix.com/kernel-security-check/ ette
Memory problems - vigu ei tuvastanud
Corrupted Windows file system - pole jõudnud teha
Driver issues - ei saanud teha, sain uue blue screeni "driver irql not less or equal nvlddmkm.sys", katkestasin selle kontrolli
Scan hard disk - pole jõundud teha
Viruses - sain lõpuks bitdefenderi alla laetud peale 10ndat blue screeni installi ajal. Viiruseid ei leitud
Tõmbasin Nvidia GPU driveri praegu maha ja nüüd pole mingi 30min jooksul blue screeni ette lõõnud
Kellelgi on mõtteid mida edasi uurida?
Mu praegused järgmised sammud on ära teha scan "hard disk", "Corrupted Windows file system" ja siis uuesti "driver issues" sealt õpetusest
22.09.2019 11:23:21
Mida Event Vieweri logid ütlevad?
eestim33s
23.09.2019 15:58:49
Hei,
Update:
Leidsin netist seose NVIDIA driveri ja KERNEL blue screeni osas. Öeldi, et driver uninstallida ja siis uuesti installida
Peale seda kui tegin uninstall nvidia driverile kadus blue screeni probleem ära. Nii KERNEL kui ka DRIVER_IRQL oma.
Tõmbasin seejärel kõige uuema Nvidia driveri otse tootja lehelt (Nvidia default programm arvutis andis palju vanemast versioonist teada).
Hetkel 1,5 päeva möödas ja läpaka omanik ei ole probleeme täheldanud. Testimiseks tõmbasime talle vajalikud programmid peale (Office, autoCAD, steam [mingid mängud], origin [mingid mängud]).
Lõpetuseks ütleks, et viga võis olla järgmine.
- HDD ketas oli omadega läbi
- peale HDD vahetust SSD peale hakkas nvidia driver jamama ja pidi tegema uninstall ja seejärel install.
Tänud kõikidele tagasiside eest.
Betamax, "Mida Event Vieweri logid ütlevad?" -> kui peaks probleme tekkima, siis vaatan sellele otsa
Laurx, "eeldatavasti sa tõmbasid MS lehelt meedia, tegid install tool i oma pulgale ning aktiveerid selle litsentsiga, mis kõhu alla oli kleebitud. käsitsi need kb d tirida, kas õnnestub või mitte?" -> Tõmbasin jah, käsitsi installima praegu ei hakka kuna masin tundub olevat stabiilne
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
