uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Corsair H110iGt pumba probleem/jahutusvedeliku vahetus märgi kõik teemad loetuks
Kriisa H
Kriisa H
sõnum 16.09.2019 08:14:53 Corsair H110iGt pumba probleem/jahutusvedeliku vahetus vasta tsitaadiga
Tere
Küsimus kõigepealt ning püüan olukorda kirjeldada :
Oskab keegi nagu komenteerida, milline see surve või välja tuleva vee voolavus olema peaks ? Kirjeldada raske aga kas see peaks olema selline ühtlase joana tulev või väike nirin on piisav ?
Nädalavahetusel sai ette võetud üks H110iGT, mis aasta kaks tagasi seisma jäi pumba "probleemiga". Tol hetkel küpsetas i7-3930K prose 160kraadini ja masin lausa auras icon_lol.gif
Põhimõtteliselt kiskusin selle kolaka laiali, puhastasin kõiksugused sõlmed ära ja tuli välja, et pumbale peale jooksvatest "traatidest" oli üks lahti. Jootsin selle traadijuraka kinni (eelnevalt muidugi kiskusin kõik selle elu pulkadeks).
Peale mitmeid tunde hiljem, täitsin süsteemi korduvalt ja katsetasin pumba löömis "võimsust" ilma radikata. Pumba imev voolik kausis vees ja välja jooksev käes ja vee vool(juga) oli arvestav.
Ühendasin asja radika külge ning mitmeid tunde üht või teistpidi keerutades sain tulemuseks sellise tilkuva joa.
Hiljem see tilkuv muutus väiksemaks voolavaks joaks, kuid mitte selliseks ilusaks jooksvaks nagu enne ilma radikata proovides ainult väljuvast voolikust. Radikas sai mitmeid kordi läbi pestud/puhutud.
Testides nagu tundub asi korras olevat, kuid väike kahtlus või selline ebakindlus on ikkagi sees.Pumba hääl hetkel ülimalt vaikne ning oluliselt parem, kui uuest peast.
Ainuke, mis küpse omadega tundub olevat on veeploki enda temperatuuri sensor, mis siis selle pumba juures vaseplaadi taga asetseb (näitab sinna 120C kanti seda).
Temperatuurid I5-7600k stock seadetes
Idles 32C-36C oleneb toa temperatuurist ning ventilaatorid on 500rpm juures
Stress test 1h prose 99-100% loadis üle 68C kraadi ei saanud - pump max ja jahutavad ventilaatorid ~1400rpm
xxx
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
smily
sõnum 16.09.2019 08:50:36 vasta tsitaadiga
H100i GTX pump peaks olema 0.95-1L/min täisvõimsusel. Ilmselt on ka teised H100 pumbad suht sama nõrgad.
Video järgi, sul pump peab pressima vett ülespoole. see vähendab efektiivsust veelgi.
45cm tõusu peal väheneb juba 0.25L/min võrra.
Kriisa H
Kriisa H
sõnum 16.09.2019 08:57:05 vasta tsitaadiga
Tänud kiire vastuse eest ming sellest on juba abi !
No video jah see on selline nagu on, kuna tegutsedes ei tüki koguaeg filmima/pildistama.
Teatud aeg sai ka radikas allapoole tõstetud ja vett pudelisse lastud siis 1liitrine pudel täitus päris nobedalt. Aega küll ei võtnud aga kõhutunde järgi võiks öelda, et enamvähem selline tulemus ka tulla võis.
Tänud veelkord !
xxx
Auron
Auron
sõnum 16.09.2019 11:00:46 vasta tsitaadiga
Radika lasid ka ikka ilusti mingi pläustiga ja suruõhuga läbi?
Kriisa H
Kriisa H
sõnum 16.09.2019 11:18:50 vasta tsitaadiga
Kriisa H kirjutas:
..... Radikas sai mitmeid kordi läbi pestud/puhutud.
Jep
xxx
