praegune kellaaeg 14.11.2026 15:59:19
Terror
04.09.2019 14:45:11
Koonustrumli arvutus excelis |
Niisiis on sellised vertikaaltõste trumlid kuhu läheb tross: https://catalogue.flexiforce.com/en/on-shaft/cable-drums/ffvl18.html
Tegemist on koonustrumlitega kus kokku on 11 koonustiiru trossile ning igale tiirule läheb eelnevast 59mm rohkem trossi.
Mõõtetulemused trumli pealt allpool tabelis:
VL18 trummel
tiirud-trossi pikkus tiirul-tiiru raadius-ukse kõrgus (trossi trumlil)
1 245 39 245
2 304 48 549
3 363 58 912
4 422 67 1334
5 481 77 1815
6 540 86 2355
7 599 95 2954
8 658 105 3612
9 717 114 4329
10 776 124 5105
11 835 133 5940
trossi pikkus kokku 5940 (max ukse kõrgus)
1 tiir = +59mm trossi eelmisest
1 tiir = raadius +9mm eelmisest
Excelis oleks vaja lahendada järgnev:
1) Kui uks on näiteks 2000mm kõrge, siis milline on sellel hetkel koonuse raadius trumlil.
2) Kui trumlile on keritud 2000mm trossi, siis mitu tiiru on sinna keritud (näit 5,4).
Ei mõista seda esimese hooga valemisse kirjutada, ehk keegi on parem matemaatik?
91 |
pmq
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
95 |
infidel
05.09.2019 14:32:10
Analüütiliselt lähenedes oleks valem trossi pikkuse arvutamiseks: = 29.5*POWER([tiirude_arv];2) + 215.5*[tiirude_arv]
Vastupidine arvutus tiirude arvu jaoks: =(-215.5+SQRT(POWER(215.5;2)+118*[trossi_pikkus]))/59
Märksõnadeks jada summa ja ruutvõrrandi lahendusvalem.
EDIT:
Lugesin üle, mis valemeid vaja.
Raadiuse saab valemiga =29.5+9.5*[tiirude arv]
Kui sisendiks on keritud trossi pikkus, siis =29.5+9.5*(-215.5+SQRT(POWER(215.5;2)+118*[trossi_pikkus]))/59
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
Terror
05.09.2019 15:17:35
| infidel kirjutas: |
Kui sisendiks on keritud trossi pikkus, siis =29.5+9.5*(-215.5+SQRT(POWER(215.5;2)+118*[trossi_pikkus]))/59 |
Täitsa toimib, kuid ole hea seleta mis on "215,5" ning "118" st kust need numbrid on tuletatud.
Muidu see probleem kenasti minu jaoks lahendatud
Leidsin netist ka ühe PDF'i kus on seda trumli arvutust ning vedrude arvutust kirjeldatud.
https://skemman.is/bitstream/1946/26713/1/MSc-Magnus-2016.pdf
Iseenesest on mul exceli fail mis genereerib tõstukse spetsifikatsiooni (kõik ukse komponendid), kuid vedru arvutus tehakse eraldi programmis ning vedru andmed kirjutatakse käsitsi sealt exceli faili.
Mõnikord tuleb aga näpukas sisse. Plaanis siis esijalgu kontrollarvutus teha kas (exceli fail annab teada, kui vedru väändemoment ei tasakaalusta antud ust). Normaaltõstele ja vertikaaltõstele nüüd iseenesest lahendus olemas, kõrgetõstega peab veel vaeva nägema (trummel algul koonuses ning hiljem sirge).
Suur soov oleks muidugi, et suudaks kunagi mingi sellise vedru arvutuse excelisse endasse sisse kirjutada, et pakuks sobivat vedrut uksele.
Homme värske peaga vaatan millega järgmisena hätta jään
91 |
infidel
09.09.2019 08:19:37
118 on 4x29,5 ehk siis trumli nö nullasendi raadius. Neljakordsus tuleneb ruutvõrrandi lahendusvalemist, kus ruutjuure all on 4ac. Samast tuleb ka number 59.
215,5 on tegelikult ümardatud väärtus, tuli geomeetrilise jada summa arvutamisel. Valemid on siin: https://www.taskutark.ee/m/aritmeetiline-jada/
Arvutuskäik on tööl ühe suvalise paberilehe nurgal. Aga mõte oli selles, et iga keerd on 9,5mm eelmisest laiem. Ehk siis raadiused on väljendatavad jadana. Raadiuse ja trossi pikkuse jagatis on konstantne (2xpii). Sealt saab jada summa valemiga trossi kogupikkuse n tiiru korral. Kasutades n vabaliikmena on tegu ruutvõrrandiga ja nii saab kätte pöördfunktsiooni.
Koonusest silindriks mineva arvutuses pole ka midagi keerulist, valemisse tuleb kaks osa ja IF vahele.
EDIT:
Lugesin nädalavahetusel selle viidatud magistritöö ka läbi. Seal paistab olema kõik asjassepuutuv valemitena ja ka koodina välja toodud. Lisas on toodud Pythoni kood täisväärtuslikule arvutusprogrammile. PDFi koostamisel on juhtunud küll nii, et koodi sealt otse kopeerida ei saa - tühikuid tuleb suvalised juurde ja kaob ära ning Python on selles suhtes eriti tundlik. Iseenesest on aga kogu koodibaas olemas, nii et piisava aja ja tahtmise olemasolul on võimalik see ka Excelis realiseerida.
