MMx
12.08.2019 09:51:39
Gigabyte Aorus B450M mälude paigutus? |
Keegi saaks puust ja punaseks ette teha, millistesse pesadesse peaks Gigabyte Aorus B450M platel 2 pulka mälu paigutama, et Dual Channel toimiks (hea oleks pilt ja kastid ümber teha).
Või siis andke vihje, kuidas kontrollida mis seisus mälu hetkel toimetab.
Googeldades leidsin sellise vastuse:
For optimum performance, when enabling
Dual Channel mode with two memory modules, we recommend that you install them in the DDR4_1
and DDR4_2 sockets.
From the manual ^
2nd and 4th slots
Et nagu sockets 1 ja 2. Ja siis järsku kirjas slotid 2 ja 4... et kuidas siis õige on ikkagi.
Manuaalist lugesin ise ka et 2 ja 4 peaks olema.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
Dreamlover
12.08.2019 09:53:27
| Ehk siis kui siin sulle öeldakse, et pane 1 ja 3 siis on vist kellad 🤣
| Kommentaarid: 1921 loe/lisa |
1338 |
-kasutaja-
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
Dreamlover
12.08.2019 10:09:42
| ehk siis sellel plaadil on kasutatud serveri loogikat, et topid numbrilises järjekorras slotid sisse, siis ei pea ajusid ragistama, kus on dual kanalid
1338 |
MMx
12.08.2019 10:18:05
| Dreamlover kirjutas: |
| Ehk siis kui siin sulle öeldakse, et pane 1 ja 3 siis on vist kellad 🤣 |
Mitte seda, aga noh ajas natuke segadusse...
Pole juba ammu pidanud ise arvutit päris nullist kokku lappama.
A nüüd siis selga, et tuleb panna üle ühe.
Sathanas
13.08.2019 17:05:52
Emaplaadi juhendit ei antud i karbiga kaasa?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
degreal
29.08.2019 11:05:33
| Juhend väidab, et sobib nii 1&3 slot kui ka 2&4.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
Vondur
29.08.2019 12:12:52
| Sathanas kirjutas: |
Emaplaadi juhendit ei antud i karbiga kaasa?  |
Juhendist peab otsima, aga see on suur vaev ja aja raiskamine... lihtsam on siit küsida ja oodata millal keegi pildi valmis joonistab...
MMx
29.08.2019 15:44:17
| Vondur kirjutas: |
Juhendist peab otsima, aga see on suur vaev ja aja raiskamine... lihtsam on siit küsida ja oodata millal keegi pildi valmis joonistab...  |
Tagantjärgi ilkumine on täpselt sama tark tegevus.
Minu jaoks jäi lihtsalt asi segaseks ja sellepärast küsisin. Arvutit kokku pannes võtsin loomulikult ka juhendi ette. ja kui pilti vaadata, siis 1 ja 3 ning 2 ja 4 on erinevad võrreldes sellega, mis slotid on punasega ära märgitud (ehk siis sinna ongi arvatavasti märgitud soovituslik järjestus, mismoodi mälusid peaks hakkama peale laduma).
Asi nüüd korras ja võib lukku lüüa.
Vondur
29.08.2019 17:01:53
Ma ei ilgu... Ära pane mooduleid slottidesse 1 ja 3 või 2 ja 4, nii sa paned mõlemad mälud ühte kanalisse ja dualchannel loomulikult siis ei toimi. Üks mälumoodul peab olema channel A, teine channel B. Sinu emaplaadi juhendis on selgelt kirjas kuidas dual channel tööle saada. Mis siin keerulist on?
Dual Channel Memory Configuration
This motherboard provides four memory sockets and supports Dual Channel Technology. After the memory
is installed, the BIOS will automatically detect the specifications and capacity of the memory. Enabling Dual
Channel memory mode will double the original memory bandwidth.
The four memory sockets are divided into two channels and each channel has two memory sockets as following:
Channel A: DDR4_2, DDR4_4
Channel B: DDR4_1, DDR4_3 |
Pilt kah sealsamas, seega kahe mooduli jaoks esimene valik slotid 2 ja 1, teine valik slotid 4 ja 3.
Slotid ja nende numbrid.
