Probleem on selles et ca. 3nädalat tagasi sai arvuti komponendid vahetatud ja siis sai Win10 Pro laetud USB pulgale, ja nüüd ei saa seda ära kustutada.
Niisama lihtsat moodi kustutades pole isegi "Delete" valikut. Formatti tehes tuleb see kiri et mille ma siia samma postitusse panin.
Ehk, keegi oskab aidata? Oleks hädasti seda pulka vaja kasutada.
Proovi mõnd muud formaatijat, alustuseks kasvõi näiteks https://www.sdcard.org/downloads/formatter/index.html või siis seda eespool soovitatut.
Aga kui miskit ei aita, siis on võimalus ju kas CD plaadilt või USB pulgalt mingi Linux käima ajada ja sellega proovida. Kui puhtfüüsiliselt on võimalik kustutada või formaatida, siis Linux tavaliselt selle tööga hakkama ka saab.
Open cmd.exe as administrator. Then run the following commands:
Type in diskpart.exe and press enter. This will open command line based disk management utility, indicator will change to DISKPART>
Within diskpart, type list disk and press enter. This will show all connected disks. Notice the "Size" column and make a note of the disk # you are concerned with.
Now type select disk X where X is the numerical digit from step 2.
To see its attributes, type attributes disk and press enter.
Now that we've ensured it is indeed a read-only disk, we will need to clear the flag. Simply type attributes disk clear readonly and press enter. This should clear the read-only flag.
Mul sama lugu, et sai üks Windows 10 1809 install pulk tehtud ja üsna pea enam sinna kirjutada ega kustutada/formaatida ei saanud. Ja ongi pekkis, ei aita mingid utiliidid ega Linux. Lugemisega probleemi pole, paigalda Windowsi palju jaksad
See suht vana Silicon-Poweri pulk. Ja veel ühe uuema Kingston HyperX Savage-ga oli sama teema, vahetati garantiikorras välja. _________________ M: Magic Mouse + Keyboard
M: Ryzen 2600/B450M/16GB/1TB/GTX1080/650W
M: 2020 MacBook Pro 13 M1/16/500 ja 2020 MacBook Pro 13 i5/16/500
Üldiselt viitab selline read-only viga kontrolleri sätete riknemisele. Ühe pulga sain ellu tagasi, kontrolleri softile tehti taasvärskendus ja pulk töötas edasi. Aga mitte kauaks. Varsti oli jälle read only ja kadusid failid mistõttu lõpetas oma eksistentsi prükkaris.
