Karlakass
05.08.2019 23:11:18
I/O device error |
| Tere. WD Green 250 gb hdd sata ketas annab i/o device errorit. Kuidas seda korda teha? Paragon partition masteris näitab ketast kuid sellele ei saa ligi. 127 gb suurus ja kogu asi. Win 10 s diskmanagementis on ketas 0 ja lähtestamata kuid seda ei saa lähtestada. Millist proget kasutada? Tänud.
Märt.
07.08.2019 18:47:56
Katki on.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
08.08.2019 00:30:32
ketas on füüsiliselt katki. kui olulisi andmeid peal pole, viska ära. kui kiisupildid on, aitab kasutaja tahanteada ehk välja, kui firma seitsme aasta raamatupidamise ainus koopia siis tuleb toivose juurde minna. siin liiguvad samaväärsed kettad 4-5 euroga. 500gb on 10-12 eurot. w10 puhas install uuel kettal vailideerub võrku saades.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi akut, klaviatuuri ja laadijat. 5213582 - helista. |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
montez
03.10.2019 20:34:00
Mina olen I/0 viga näinud kui üksik sektor oli vigane ja faili ei saanud kopeerida. Tookord aitas UBCD paigaldamine USB pulgale ning sellelt HDD alt programmiga Vivard ketta läbikäimine, et tõstab halva sektori ümber(jätab välja). Tookord näidati ketta suurust õigesti.
Soovitan proovida, kas windowsi all dmde.com programm suudab ketast avada. Sellega saab sektori kaupa lugeda ketast .bin faili või kirjutada teisele kettale ümber. Lugemisvea korral jätad sektori lugemata, mis võib rikkuda faili.
Halb sektor võis sattuda ketta algusse, kus on partitsioonideinfo.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
03.10.2019 21:55:38
sama ubcd peal on enamuste tootjate utiliidid, mis selle asja lihtsamini teevad.
724 |
Karlakass
03.10.2019 21:57:41
| Tänud heade suuniste eest. Proovin nendega seda kiusupunni kasutada. 😊
RCC
03.10.2019 22:03:59
wd green on selline seeria, mis on ainult vaatamiseks. neid sureb nagu kärbseid.
9 :: |
147 |
03.10.2019 22:06:33
Nii on..
724 |
montez
29.11.2019 14:15:39
Proovi muuta jumpereid. IDE WDC 160 GB loeb andmeid(kohati vigadega) kui on CS(cable select). Master asendis ei lähe käima, slave annab device not ready viga. Kui jumperit ei ole, siis BIOS ei tunne ketast. Tõenäoline probleem on elektrist saadud kahjustus(digiboksis, mille kondensaatorid on punnis).
45 |
