F45
05.08.2019 13:54:27
win10 installeerimine ebaõnnestus läbi bootcampi |
soovisin imacile 2013 aasta 21.5" panna läbi bootcampi windowsi peale, kuid windowsi installimise alguses lõi errori ette ja selle tagajärjel oli nö terve ssd ketas kustutatud.
Windowsi installimiseks sai 240gb SSD ketas ilusti kahte ossa jagatud ning w10 installimisel samuti valitud õige partition (bootcampi volume).
Kui alti/option arvutit käivitades all hoida, siis näitab selle ketta nimeks EFI BOOT vms.
Kui valida disk utilitys "erase" siis annab errori "Unable to write to the last block of the device"
Disk Utilitys on ketta nimeks 240,06GB SATARFIRM S11
Kui proovida windowsi alt läbi cmd diskpartis teha, siis põhimõtteliselt annab veaks I/O errori.
Kas ketas on vigane või annab seda probleemi ka kuidagi lahendada?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
89 |
| Kommentaarid: 1158 loe/lisa |
725 |
F45
09.08.2019 09:00:33
| Kingston A400 240gb
89 |
725 |
F45
09.08.2019 11:00:37
Kuna ketta välja võtmine pole lihtne sellel masinal, siis panin välise kõvaketta pealt macis w10 jooskma.
On see oluline, et just teine win masin peab olema?
Samas arvutis olen proovinud ketast kustutada igas erinevas asendis nii mac OS kui win OS peal.
Olen proovinud ka järgnevat:
siit lehelt leitav ssd manager ei tunne ketast ära:
https://www.kingston.com/us/support/technical/ssdmanager
Nagu aru saan, siis tuleks proovida firmware uuesti üle flashida.
Proovisin siis sellist rakendust nagu repairs11:
https://www.youtube.com/watch?v=FVqKhGdxZb0
Selle teeb isegi huvitaval kombel ära, aga kasu endiselt pole.
Siit lehelt http://vlo.name:3000/ssdtool/ tõmbasin ka paar programmi.
"Phison S11 firmware flasher" ei saa ma toimima kuna ei oska seda vist õigesti kasutada.
Ja siit lehelt https://www.usbdev.ru/files/phison/ps3111sbupgradefw/ tõmbasin ka firmware upgrade tooli, kuid 70% peab annab errorit. Internetti sirvides on enamustel probleemid 85% peal.
Sellest foorumi teemast leidsin ülaltoodud programmide soovitused:
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=89&t=555625&start=220
Eks sa ütle, kas olen valel teel ja peaks üldse midagi muud proovima. Üldiselt soovitatakse selle vea puhul garantiisse pöörduda. Kuna olengi aru saanud, et kui kõvaketta nimeks on SATAFIRM S11, siis viga on SSD ketta kontrolleris ja see tuleks üle flashida ja kui ei aita, siis on füüsiliselt midagi katki/valesti
89 |
725 |
Bilderberg
09.08.2019 14:24:24
Re: win10 installeerimine ebaõnnestus läbi bootcampi |
| F45 kirjutas: |
Kas ketas on vigane või annab seda probleemi ka kuidagi lahendada? |
Mac-il BIOS ei anna valikus EFI boot võimalust, seal on ka mingi seletus kuidas EFI boot teha, kuid ise ei ole sellega kokku puudunud: https://www.quora.com/Why-is-there-no-UEFI-BIOS-setup-for-Apple-Mac-Macbook
Arvatavasti ainus kiireim viis ikkagi ketas arvutist välja võtta ja teha format
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
725 |
