.leraak
07.01.2004 21:22:44
Küsimus:Seagate Barracuda 7200.7 |
Üldiselt on mulje jäänud, et Seagate toodab vaikseid kettaid. Kuid praegune isend mis kasutusel on teeb minu arvates liiga kõva häält. Kopeerimisel on hääl esikusse kuulda (umbes 15 m). Ja on juhtunud ka, et kui My Computer või iExplorer lahti jätta hakkab ragistama(enne ei lõpeta kui kinni paned), nagu kopeeriks. Kas tasuks garantiisse pöörduda?
Ketas siis 120GB Seagate Barracuda 7200.7, 7200rpm, Serial-ATA, 8MB.
Igasugune abi oodatud!
_________________ Parim enne: 07.06.2006 |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
07.01.2004 22:02:37
võimalusi palju...pole korralikult kinni...korpus annab vibratsooni edasi...muidu on tegu vaikse kettaga
201 |
.leraak
07.01.2004 22:57:53
Ma küll ei tea milline see "vibratsiooni" müra kõlada võib, kuid ma kaldun arvama, et see ei ole see. Heli tekib kui pead kirjutavad. Kas võib olla, et tegu vigase kettaga?
Ps. Ketas on korralikult kinnitatud.
16 |
olc
07.01.2004 23:02:56
| kjogeva kirjutas: |
Ps. Ketas on korralikult kinnitatud. |
need uuemad teevadki vist koledamat häält kui nende eelkäijad. yhes masinas siin 7200.7 ja teises barracudaIV. seda viimast ei kuule yldse kui kirjutab voi loeb kettalt. 7200.7 seevastu teeb selgelt häält
130 |
Plin500
HV piljardihai
07.01.2004 23:04:28
sama asi siin, Seagate Barracuda ATA V ST380023AS 80 GB 7200rpm SATA150, kuidagi liiga tugevat häält teeb
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
oncleuno
07.01.2004 23:06:00
| endal on "Seagate Barracuda 7200.7 ST380011A 80 GB" selline isend ja ei kuule ma mingit raginat kui just kõrva juurde ei pane...
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
ZAndlamb
07.01.2004 23:07:26
viimati muutis ZAndlamb 08.07.2024 12:50:06, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
.leraak
08.01.2004 00:26:21
Lugedes raamatutrikki tuli ketas rippuma panna 8)
Kui palju selline asi müra summutada võiks?
16 |
KosMa
08.01.2004 00:51:26
Kas pole mitte nii, et ragisevad kirjutades ja lugedes just Barracuda 7200.7 SATA kettad, aga 7200.7 seeria ATA kettad on samas üsnagi vaiksed - endal on võrreldavateks objektideks SATA 80GB 8MB ja ATA 40GB 2MB... viimane on pea hääletu ja võrreldav Barracuda IV seeria sama suure kettaga...
_________________ marmer - minu pere tagasihoidlik kodukas ja
lingikogu ... |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
MelesMeles
08.01.2004 00:56:04
7200.7 seeria ATA ketas ragiseb küll üsna kuuldavalt.
_________________ Allkiri |
194 |
pang
08.01.2004 00:56:13
endal ka vaikne, vahepeal alguses natuke vilises, aga nüüd kadus ära või olen ma vilinaga ära harjunud
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
46 |
v2rv
08.01.2004 00:57:04
ma olen ka nii aru saanud, et need seagate sata kettad teevadki kõva raginat.. endal sama ketas, mis teema algatajal ja hirmsat häält teeb ikka küll
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
.leraak
08.01.2004 01:14:55
Garantii poole pole siis ilmset mõtet vaadata? [Lootuses uus ja parem(*loe vaiksem) saada ]
16 |
ZAndlamb
08.01.2004 01:55:31
viimati muutis ZAndlamb 08.07.2024 12:49:46, muudetud 1 kord |
22 |
question
08.01.2004 22:42:28
Oman ise ka ühte seagate 120gb sata ketast ja ragistab ikka kõvemini küll kui ide seagate.
Seletus on selles et ide kettad on vaikimisi pandud silent mode peale aga sata kettad ei ole ja satat silent mode peale panna ka ei saa.Ilmselt on see sellepärast et nii annab kettale kiirust (jõudlust)juurde.
Ühesõnaga võiad kiiruses samas saad müra juurde.Pealegi see sata suurt kiirem pole uutest ide ketastest võta nüüd kinni aga emad tehakse sata ketaste jaoks juba nii et oled paratamatult sunnitud seda ostma.
sethtanel
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
153 |
xtr
16.01.2004 13:40:26
tavaline 7200.7 on suht vaikne ikka. väga õrnalt krõbistab. ATA IV -ga muidugi võrrelda ei anna, too on vaat et hääletu
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 330 loe/lisa |
272 |
dvdzoid_est
16.01.2004 13:49:22
| xtr kirjutas: |
tavaline 7200.7 on suht vaikne ikka. väga õrnalt krõbistab. ATA IV -ga muidugi võrrelda ei anna, too on vaat et hääletu  |
tavaline 7200.7 40GB ei tee mingit häält(absoluutselt mingit), varasematest HV teemadest on jäänud mulje et SATAd ragistavad.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
xtr
16.01.2004 13:54:00
no mul ikka hästi õrnalt krõbistab vahel, kui kuulata. ja ATA IV on veel vaiksem. kindlalt.
272 |
AO
16.01.2004 13:54:22
Seagate SATA varianti vaikseks küll ei saa pidada. Endal läksid 3 nädalase vahega kaks 120gigast isendit
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
33 |
aX
16.01.2004 13:56:23
| oncleuno kirjutas: |
| endal on "Seagate Barracuda 7200.7 ST380011A 80 GB" selline isend ja ei kuule ma mingit raginat kui just kõrva juurde ei pane... |
mul kah, ülivaikne asi minuarust
84 |
xtr
16.01.2004 14:40:20
nüüd kodus kuulasin järgi...kui kasti sees on, siis tõesti ei kuule mitte midagi
272 |
kunn
18.01.2004 15:42:19
| Olen ka selles krdi SATA 80 GB kettas väga pettunud. Tahtsin garantiisse viia, kuid tundub et ma pole ainuke kellel ragisev ketas on.
rasmusx
19.01.2004 08:06:33
mul endal on Seagate Barracuda 7200.7 ST380011A 80 GB ja sigavaikne rsk
mingit myra küll ei ole =)
10 |
KosMa
19.01.2004 10:31:51
| z0rr0 kirjutas: |
mingit myra küll ei ole =) |
... kui ma ei eksi, siis see ketas sul pole ju ka SATA-150 vaid ATA-100 niiet sellest ka see vaikus, mida sa nautida võid...
lingikogu ... |
10 |
DVDRW
19.01.2004 17:20:53
| ATA IV ja ATA V ketastel on heli summutav svammiga kaitse (shield). Aga 7200.7 ketastel on see ära jäetud, seepärast on ta ka natuke lärmakam.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
.leraak
19.01.2004 20:57:42
deem, miks ma seda ennem ei teadnud
16 |
KosMa
20.01.2004 00:16:57
Huvitav selle juures aga on ikkagi ka veel see, et kuigi ka need 40GB'sed 2MB puhvriga 7200.7 kettad on tõesti õige pisut mürarikkamad sama suurtest Barracuda IV seeria ketastest, on põhilisteks müraallikateks just 8MB'se puhvriga suuremad ja üldjuhul SATA kettad, niiet ka kahel 7200.7 kettal on erinevusi, mis põhjustavad erinevat mürataset...
lingikogu ... |
10 |
Cancer
KosMa
21.01.2004 12:19:42
| Cancer kirjutas: |
Isiklikult oman SG 40GB'st 2MB cache ide ketast ja sõbral on SG 80GB'ne 2MB cache'ga ide kettas ja need küll on head vaiksed
Minule jääb küll selline mulje, et viga on ainult nende 8MB cache mudelitega. |
... erinevus võib ikkagi olla ka just ATA ja SATA erinevuses, kuna 2MB cache'ga kettad on ATA omad ja 8MB cache'ga kettad (vähemalt osa neist) on SATA omad... tahaks ikkagi kuulda ka kellegi arvamust, kes omab 8MB cache'ga Barracuda 7200.7 seeria ATA ketast... kui see näiteks on vaikne ketas ja ei ragista, siis julgeks pakkuda, et see ragin on tingitud SATA'st... kui aga ka see 8MB'se cache'ga ATA ketas ragiseb... siis on ragin vist tõesti selle 8MB'st cache'st tulenev nähtus...
...niiet, kellel aga antud kogemusi, olge lahked neid jagama...
lingikogu ... |
10 |
Medikas
21.01.2004 12:28:46
| Mul on nii Seagate Barracuda 7200.7 ST3160023AS 160 GB 8MB SATA150 ketas kui ka Seagate Barracuda 7200.7 ST3160023A 160 GB UDMA/100 8MB ketas ja otsingul ragiseb neist ainult SATA ketas.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
High-Q
21.01.2004 16:05:10
SATA ketas ragiseb kuna tal on enabletud perfomance mode, ATA variandil aga on aga mingi quiet mode määratud. muuta seda kuidagi ei saa, kui just ketta cmosi ei hakka edima.
ragiseb ta kõikidel, seega on see normaalne nähtus
siin ei ole midagi teha, ma ostsin ise ka ketta "seagate"-maanias.. siiani kõik kettad on ideaalselt elanud, ühtegi badi ega midagi ja ka statistika räägib seagate kasuks..
oleks teadnud, oleks hitachi võtnud
97 |
Alan B'Stard
21.01.2004 17:52:10
| High-Q kirjutas: |
ATA-l peaks saama, aga ülal keegi ütles et SATA-l ei saa ? Mis Seagate selle kohta ütleb ?
| oleks teadnud, oleks hitachi võtnud |
Millise ja mis sa selle kohta head oskad öelda ?
Ragin jätab mu külmaks, aga isegi kahe Barracuda ATA IV undamine käib mul luust ja lihast läbi, ei taha mõeldagi, mis 7200.7 veel teeb.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
24 |
High-Q
21.01.2004 18:04:17
Seagate 7200.7 SATA 80GB on mu masinas.. IDLE sound puudub, põhjasillavent teeb kõvasti rohkem lärmi, ei mingit vibratsiooni ega midagi. ainult SEEK noise, krabiseb. Ei ole üldse ebameeldiv (pole sellist vanade Maxtorite kõrget vilinat), lihtsalt krabiseb kui kirjutab ja loeb.
Lihtsalt hitachi kettad on kõige parema perfomancega, mind see kopikas krabisemist ei kõiguta, aga idee järgi valisin seagate'i sellepärast, et eelmised barracudad (IV ja V) on vaiksed olnud. Kuna põhikriteeriumiga läksin alt, siis oleks vähemalt perfomancega võitnud, aga ei.
viimati muutis High-Q 21.01.2004 18:05:33, muudetud 1 kord |
97 |
v2rv
21.01.2004 18:05:32
| High-Q kirjutas: |
sul on kogemusi, et hitachi sata kettad on vaiksed?
High-Q
21.01.2004 18:09:35
| v2rv kirjutas: |
sul on kogemusi, et hitachi sata kettad on vaiksed? |
hitachi kasutab ka FDB laagreid, seega idle noise praktiliselt puudub. krabin pidavat olema aga veidi vaiksem kui seagatel (kuid siiski on kuulda). Päris Barracuda ATA IV/V tasemel ei ole, aga seevastu on tugev perfomance, lööb lõdvalt isegi vana hea WD2500 8mb isendi
kopi-peist storagereviewst: "Available across a wide range of capacities in both parallel and serial ATA interfaces, the 7K250 should top the list of all performance-oriented users seeking a new drive for their desktop rig."
97 |
Alan B'Stard
21.01.2004 18:11:30
| High-Q kirjutas: |
| Seagate 7200.7 SATA 80GB on mu masinas.. IDLE sound puudub, põhjasillavent teeb kõvasti rohkem lärmi |
Ju mul on tundlikud kõrvad ja kõik muu hästi vaikne. Review'd ütlevad, et 7200.7 vilin on palju tugevam kui ATA IV oma ja mul käib juba ATA IV oma närvidele.
Tea mis tulemuse saaks, kui ATA IV-ja Seashell 7200.7 alla kruvida ?
24 |
High-Q
97 |
Alan B'Stard
21.01.2004 18:20:38
| High-Q kirjutas: |
| kopi-peist storagereviewst: "Available across a wide range of capacities in both parallel and serial ATA interfaces, the 7K250 should top the list of all performance-oriented users seeking a new drive for their desktop rig." |
Ma olen peamiselt silence-oriented, 3 a garantiid tahaks siiski ka, tead midagi soovitada ? Kiire võiks ka olla, aga mõne protsendi kiirusest ohverdaks rahulikult vaikusele. Tahaks 200 GB, aga lepiks ka 160-ga (7200.7 peaks reklaami järgi 100 GB platteritega olema, aga miskipärast liiguvad Eestis ainult max 160 GB ehk "underclocked" mudelid ??!!)
24 |
predator
21.01.2004 18:28:41
| Krt, mul ka seisab uue kõvaketta ost eest (kas 120 v. 160 GB) ja sõelale ongi jäänud kas Hitachi 7k250 v. SG 7200.7 seeria (kas ATA100 v. SATA) ja ei tea veel kumba tootjat eelistada. Praegu masinas kaks SG IV seeria vinti (60+40 GB, mõlemad sama IDE kaabli küljes) ja 40 GB isendi asemele olekski uut ja suuremat vinti vaja. Teab keegi kas ülalpool mainitud Hitachi ja SG seeriatel (ATA100 vs. SATA) on ka reaalset jõudlusevahet. Mind isiklikult see SATA peenike andmekaabel vs. IDE laiem, eriti ei koti, sest nagunii mul UV-rounded kaablid masinas praegu.
154 |
kunn
21.01.2004 22:10:05
| Kahju et ma seda raginat salvestada ei saa. Kui sa seda kuuleks, ei ostaks sa vist kunagi SG 7200.7 SATA ketast.
Alan B'Stard
21.01.2004 22:25:41
| High-Q kirjutas: |
Palju tal garantiid on, 1 või 3 a. ?
24 |
Alan B'Stard
22.01.2004 01:10:23
Sel Hitachil on Storagereview reliability näitaja suht kasin.
Samas ilus transfer rate graafik (7200.7-st palju ilusam) viitab heas korras tehnikale.
24 |
22.01.2004 01:23:07
| Hitachi on üks kiiremaid kettaid...Seagate peaks ainult vaiksem olema...
201 |
Alan B'Stard
24 |
Alan B'Stard
24 |
24.01.2004 14:32:58
| hmm...ei ütleks et Hitachi kuidagi kõvat häält teeks...ennem olgu häälitsev seek, kui pidev surin....näiteks Samsungiga on nii...seek vaikne, aga üldine surin päris häiriv.
201 |
xtr
24.01.2004 23:38:15
a millised SATA ketastest vaikseimad on?
272 |
Alan B'Stard
26.01.2004 00:33:39
| xtr kirjutas: |
| a millised SATA ketastest vaikseimad on? |
Testinumbrite järgi ikkagi 7200.7.
Iseasi, palju see number heli häirivust näitab, ja kas testides seda peade juhusliku ringipaigutamise raginat/kiunumist vms esines (seda vist kohe peale esimest käivitamist ei esine).
Sul tuleb valida, kas vaikne ketas, või SATA.
24 |
v2rv
26.01.2004 11:46:52
| ma loodan, et mõne aja pärast tehakse ikka vaikne SATA ketas ka 8)
