praegune kellaaeg 19.11.2026 03:41:02
kabelimats
23.07.2019 22:57:15
KORRALIK PÄHKEL :( + motivatsioon ;) |
Mure järgmine, arvuti toimis korralikult ja enam ülesse ei boodi, st ei jõua isegi bios ekraanini. Emaplaadil küljes siis need tulukesed, mis teevad kontrolli, erinevatele kompoenentidele ja kui kõik toimib, siis kustub ära, esimesena süttib VRAM(kollane), siis CPU(punane) ja seejärel on kolmas tuli VGA (ehk siis graafikakaart) ja vot sellest tulest üle ei saa, korra vilgutab valget tuld ja kõik hakkab otsast pihta. Oleks, et annab mingi konkreetse koodi või et punane tuli jääb põlema, siis üldjuhul GPU viga, aga ta vilgub ainult korra ja valge tulena.
Ja ASUSE plaadil siis ka need koodid jooksevad, kood läheb ainult 90ni välja ja siis hakkab otsast peale. Tavaliselt siis jooksis 99ni ja seejärel bootis. Esimese asjana arvasin, et sain GPUst jagu, kuna selle klokkimise ajal see juhtus, aga katsetasin järgi oma kaardi sõbra arvutis ja tema arvuti võttis pildi ette ja ei mingit probleemi. Siin siis video samuti jooksvatest koodidest https://www.upload.ee/files/10261037/Crosshair.mp4.html
Olen hulga tunde Googles tuhninud ja niipalju kui sellise errori kohta üldse midagi leidsin ja allapoole panin ka kirja, mis kõik soovitused olen ära proovinud. Arvan, et plaat kärvas ära, sest süsteem töötas ja äkki kärsatasin midagi läbi, kuigi plaadil kõik tuled/viled põlevad, st et võtab voolu sisse küll. Allpool ka pilt tulede särast.
Äkki kellelgi veel sarnast probleemi olnud ja oskab soovitada mida veel proovida võiks?
Plaan ka mingi hetk, kogu elu kasti küljest lahti katkuda ja siis proovida käivitada, sest äkki mingid juhtmed kasti peal lühises vms.
Masin ise selline.
Mobo - Asus Crosshair Hero VI, Prose- Ryzen 7 1800X, mälud- Crucial Ballistix 3000mhz, jahutus- Be quiet Dark Rock Pro 4, PSU- Lepa Bronze 1000w, GPU- Sapphire RX 580 Nitro + 4GB, peamine Boot drive - SSD Adata XPG SX8200 PRO 512GB M.2 - pluss lisaks satade otsas 3tk HDD ja üks DVD kirjutaja.
Mida olen teinud siiani ja mis pole aidanud ja tulemus ikka täpselt sama.
1. Tegin BIOS reseti
2. Lasin peale viimase BIOS versiooni (kuigi kontrollida ei saa, sest ei pääse BIOS sisse, kuid olen ka varem seda teinud ja nende vilkuvate tulede järgi sai asi uuendatud) – NB! kes siis ei tea, siis Crosshairidel võimalik Biost uuendada mälupulga abil, ilma et biosesse üldse peaks sisse logima.
3. Võtsin kõik toiteka juhtmed ära ja emaka pealt ka patarei välja ning jätsin ööseks seisma.
4. Võtsin välja SSD ja proovisn ilma selleta käivitada.
5. Logistasin läbi niipalju juhtmeid kui võimalik.
6. Ühendasin lahti kõik muud SATA kaablid ja proovisin käivitada
7. Proovisin teist PSUd
8. Tõstsin kaardi ringi, teise siini peale, kasutasin PSU-l olevaid teisi kaableid.
9. Proovisin videokaardil mõlemat biosi.
10. Katsetasin oma videokaarti teises arvutis, seal töötas korralikult, seega kaardi viga ei ole.
11. Panin enda arvutisse teise kaardi, sama asi. IMELIK on veel see, et isegi kui arvutis ei ole videokaarti siis plate ei anna punase tulega märku, et kaardi viga või et see on puudu, käitub täpselt samamoodi, ketrab otsast lõpuni neid koode ja vilgutab VGA tuld.
12. Proovisin ühe RAMi pulgaga käivitada, tõstsin neid siinide vahel ringi.
13. Võtsin mõlemad RAM pulgad välja ja plate saab aru, et ramid puudu ei hakkagi edasi minema, seega nagu mingi mõistus oleks emaplaadil alles ja päris koomas ei ole– AGA MIKS TA BIOSESSE EI LÄHE
Väikene motivatsioon samuti, kes pakub välja lahenduse millega saab asja korda, siis sellele üks suur pudel haljast (Y´all know what I mean -TLN ja selle lähiümbruses toon ise kohale, mujal piirkonnas küll leiab lahenduse.
viimati muutis kabelimats 29.07.2019 10:55:19, muudetud 3 korda |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
olavsu1
külaline
23.07.2019 23:19:01
vaata siit: https://www.asus.com/support/FAQ/1039406/
äkki saad aimu.
biosi uuendus siiski ebaõnnestus ja päästab aint kivi maha ja programmaatorisse (kui ei ole muud meetodit kuidas vanem ja töötav bios paigaldada)... //ise seda progemist teinud ei ole aga mõnedel on asja sedaviisi õnnestunud päästa.
smily
23.07.2019 23:20:10
Safe_boot nuppu proovisid?
MB kõlar on küljes, äkki laseb sealt mingit piiksu?
Monitori on ikka ühendatud? Üks asus kisas ning istus reboot loopis kui monitori külge polnud ühendatud.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
kabelimats
23.07.2019 23:36:12
olen jah neid koode samuti vaadanud ning päris tihti olnud isegi nii, et emaplaat kuvab sellist koodi mida kooditabelist ei leiagi.
kusjuures üks asi veel mis tuli meelde kui googlest otsisin ning praegu uuesti neid koode vaadates ning mõeldes sellele, et koodid jooksevad ainult kuni 90ni. ja kooditabeli järgi on kood 90 Boot Device Selection (BDS) phase is started. Ehk siis võib olla läks biosis paigast ära see primary boot device. Samas olen teinud bios reseti ning lahti ühendanud võtnud ka kõik ülejäänud HDD-d, mis peaks nagu selle järjekorra õigeks tegema.
Smily Safe_boot nuppu proovisid?
Monitori on ikka ühendatud? Üks asus kisas ning istus reboot loopis kui monitori külge polnud ühendatud.[/quote]
jah, safe boot nupu vähemalt 20x läbi proovinud erinevates variatsioonides + ka kõik need muud resetid seal kõrval, kaasa arvatud slow mode.
Monitor ühendatud, varasemalt isegi kui monitor on ühendamata on windowsi ikka sisse läinud. Just proovisin ka nii, et võtsin Display Port juthme ära ning proovisin ka HDMIga, sama jama.
olavsu1
külaline
terric
25.07.2019 13:04:29
Oled palju läbi proovinud aga proovi mingi muu mälutahvliga,
mitte nendega mis seal ennem olid.
Mõni nädal tagasi, asuse ühe plaadiga taoline seiklus (vana c2d plaat p5k-pro ja raal seisis 6+ kuud).
Sisse lülitades ventilaatorid toimivad aga mida pole on POST.
Selgus, et üks mälitahvel oli tuksis (st. kui kõik mälud välja võtsis siis sain
ka veakoodi kätte muidu tumm ja õnneks 1 tahvel mida proovisin oli toimiv ).
27.07.2019 11:52:23
on olemas mingeid pci-e1x videokaarte kui suvakas pcie-16x pilti ei anna. proovida teist toidet ja videot.kõlar peab kindlasti küljes olema. emaplaadilt eemaldaatavad komponendid teise masinasse pista, et need kindlasti korras oleks. kui toide ülekoormust sai, võis sealt muudele komponentidele ka tulla mida iganes..
| Kommentaarid: 1161 loe/lisa |
726 |
kabelimats
28.07.2019 21:25:43
olen vahepeal siis katsetanud igasuguseid variante veel, prosesid ja mälusid liigutanud ja katkusin ka kõik kastist välja ja kokkuvõtvalt öeldes ikka sama jama. Proovisin ka uuesti teist toidet.
niipalju kui olen vaadanud lisaks videosid, siis sama veaga olnud bios katki. ise ma seda kivi eemaldamist ja programmeerimist nagunii teha ei oskaks.
mõningatel õnnestus mõne vanema BIOS versiooniga masin jälle käima saada, katsetasin ka neid hulga erinevaid, aga muutusin ainult plaadi ekraanil jooksvad numbrid kuid tulemus sama.
parajasti pooleli siis protseduur uurimaks tehasegarantiid, sest paistab, et mingil määral ikkagi suhteliselt levinud viga nendel plaatidel.
olavsu1
külaline
28.07.2019 22:18:59
kabelimats, siis ongi lahenduseks RMA. kui muidugi tootjagarantii kehtib...
võib juhtuda et saadavad uue.
ma olen ühe korra RMA'd pruukind. asenduseks saadeti hulka vingem mobo kui RMA'sse sai saadetud
726 |
kabelimats
09.08.2019 17:53:07
mõtlesin, et panen siia lõpetuseks kirja ka tulemuse.
lühidalt öeldes - emaplaadil ei olnudki midagi viga, prose suri ära. Küll aga ooper sellega ei lõppenud ja ostsin endale uue Ryzen 5 3600 prose, mis samuti ei käivitunud (tekkis kahtlus, et sain katkise, aga kontrolliti ja teiste plaatidega töötas korralikult) ja lõppkokkuvõttes on selline imelik anomaalia, et kõik 1 ja 2 generatsiooni prosed töötavad minu plaadiga aga ükski 3 generatsiooni oma ei tööta, sai päris mitu tükki läbi testitud erinevate biostega (niipalju siis backwards compatibility-st, kuigi ASUSe lehel ametikult kirjas, et toimib). Lugesin ka selle kohta ja pidigi olema loterii Crosshair VI plaatidega, osadel töötab osadel mitte.
Kuna proset ei taha downgradeda siis jätan selle alles, aga nüüd pean ka uue emaplaadi ostma. Vist on mingi karmavõlg .... ja saab ka sellega nalja, RAM ei sobi vms
