ebardkonn
13.01.2004 16:38:00
Proobleem bootimisel |
Probleemiks siis see et 120gb Wd ei taha kohe üldse mitte hästi üksinda ennast üless bootida. Ehk siis bootimine toimub irmus aeglaselt ning kui jõubab selle hetkeni kui tulesk üless bootida windows siis yteb disk failure... või midagi taolis ning soovitab boot diski sisse lükata olles see juures hirm aeglane (ja se ka aitab) . Kui nii imelik kui see ka poleks aitab see kui panna slavena juurde minu 20gb maxtor ja bootimine toimub täiesti normaalselt ilma ühegi veateateta. Milles on probleem Ehk pakute midagi välja.
Aitähh!
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Plin500
HV piljardihai
13.01.2004 16:45:49
ketas ikka primary part ning WD üksinda primary master kaabli otsas?
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
ebardkonn
13.01.2004 17:30:49
| Plin500 kirjutas: |
| ketas ikka primary part ning WD üksinda primary master kaabli otsas? |
Noo peaks nagu olema primari. Ja just proovisin topisin WD üxi kaabli otsa master kohale ja täpselt sama jama. Ja lomulikult aitas see kui toppisin slave ketta sama kaabli peale ja korras, nagu poleks midagi juhtund.
Plin500
HV piljardihai
13.01.2004 17:41:57
BIOS'ist ikka kõik paigas bootimise koha pealt...?
77 |
ebardkonn
13.01.2004 17:46:29
| Plin500 kirjutas: |
| BIOS'ist ikka kõik paigas bootimise koha pealt...? |
Nii palju kui seal mida paika panna on nii palju tundub korras olevat. Ja mobos ei tohiks viga olla kuna eelmise arvuti ja moboga oli sama kala.
lednE
ebardkonn
13.01.2004 21:55:02
Imede ime aga esimest korda näen ketast mis vaajb eri seadistust et üksida kaabli otsas hakkama saada. Nimelt tuli panna jumper neutrali peale. Endal hakkab kah häbi et nii lihtsast kalast aru ei sand.
Suured tänud!
