uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kas pc3200 mälu peab jooksma veatult 400 mhz -l, pc2700 toetava mobo peal ? märgi kõik teemad loetuks
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 07.01.2004 16:19:11 Kas pc3200 mälu peab jooksma veatult 400 mhz -l, pc2700 toetava mobo peal ? vasta tsitaadiga
panin siis mälu kiiruseks 166mhz ja klokkisin proset 158 peale, andis kokku täpselt 400 mhz
Aga paistab, et mälu jamab... vahel annab windowsis sinist ekraani, aga samas on mul ka kõvaketas vähe tuksis ja ühe teise mäluga tuli ka ennem seda "sinist" errorit
aga jah... muidu max mälu mida mobo kirjade järgi toetab on pc2700
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 53
Nu
Nu
sõnum 07.01.2004 18:38:51 vasta tsitaadiga
ma arvan, et pigem on 158 peal pci/agp liiga suured, kui et mälu jamab.
ja ega sul sellest 400mhz mälus niikuinii kasu pole, nii et pane rahulikult fsb ja mem 166 peale.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 07.01.2004 19:48:37 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 07.01.2004 19:57:45 vasta tsitaadiga
kordaja kinni prosel?
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 07.01.2004 20:12:48 vasta tsitaadiga
Arvo Cobrietti kirjutas:
kinni jah
ipruul
sõnum 07.01.2004 20:22:34 vasta tsitaadiga
Pole nüüd asjaga päris kursis, kuid näiteks inteli prosedel on võimalik allapoole default kordajat valida kõiki.
Karta on muidu, et su kt333 kiibistikuga emaplaat ei kannata 200 mhzist mälu ja pealegi on arvuti kiirem, kui mälu ja fsb jooksevad sünkroonselt.
rene p
sõnum 07.01.2004 20:36:21 vasta tsitaadiga
ma ei tea kudas selle soltekiga, mis tal profiilis on need mälud sobivad, kuid minu Epox-iga on küll PC-3200 mälud tööle saadud. mitte mina isiklikult vaid mingid klokkijad väljamaal, kunagi lugesin review-sid selle kohta.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 07.01.2004 20:39:06 vasta tsitaadiga
icon_eek.gif kaasaegsetel intelitel aint engineering sämplid avatud kordajaga või sain ma midagi valesti aru su jutust (allapoole lahti?).
no mul kannatas kt333 ka 220MHz siini (igapäevaselt 200MHz), aga jah kõigil ei pruugi see õnnestuda, sest nagu öeldud pci/agp tuleb ludinal kaasa.
ipruul
sõnum 07.01.2004 20:50:43 vasta tsitaadiga
Netist lugedes olen näinud mitmetes rewievdes, et kordajad 5-16 (3,2 ghziste prosede korral) on lahtised icon_rolleyes.gif
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 07.01.2004 20:50:45 vasta tsitaadiga
ipruul kirjutas:
Hea uudis, kartsin, et mälu juba kergelt vigane...
Samas selle minu moboga ei saa nende mälude timinguid üldse muuta... pc3200 mälu @ 2x 166 ja ainult fast timingutega
tegi windowsis pcmark2002 ära
Ühes teises arvutis oli defaultis ka Turbo timingutega windowsisse läinud
Muidu @ 404 mhz töötas see mälu mul @ cl2 , aga väga harva annab sinist errorit windowsis (u. 1 kord 2 -s päevas )
Eks ma panen praegu fsb bios -st mingi 155 peale ja mälu oma siis 166 ( millele lisandub siis veel 155 - 133 = 22 mhz )
palun kirjutage veel, et millega ma muidu seda testida saan, et kas sünkroonis on kiirem icon_rolleyes.gif
pcmark2002 sobib ?
ipruul
sõnum 07.01.2004 21:09:05 vasta tsitaadiga
pcmark2002 sobib ?
traks
sõnum 07.01.2004 22:10:20 vasta tsitaadiga
ipruul kirjutas:
need on ikkagi engineering sample'd. suurematel riistvarasaitidel on selline privileeg, et saavad näppida ka asju mida poest osta ei saa...
Zooter
Zooter
sõnum 08.01.2004 00:03:33 vasta tsitaadiga
Seda kas mälu kalab mingitel kiirustel hea testida memtest86'ga.
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 63
123
123
sõnum 08.01.2004 00:05:12 vasta tsitaadiga
traks kirjutas:
ipruul kirjutas:
E-Bays ka ikka aegajalt liigub ES-i,aga jah hingehinda tahetakse.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
soodent
sõnum 09.01.2004 20:36:01 vasta tsitaadiga
Mul oli üks t-brd 1700 Jiuhb mis 166mhz siini ei talunud.Kõik on võimalik.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
sõnum 09.01.2004 21:42:39 vasta tsitaadiga
hmmm...talus ainult <166? imelikult vähe...aga jah see seletaks nii mõndagi probleemi...
RCC
RCC
sõnum 10.01.2004 18:08:41 vasta tsitaadiga
sõltub väga mäkust ja chipist reeglina ei
