uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Naljakad juhtumised arvutimaailmast »  Kass ja läppar märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
Superglue
Superglue
sõnum 18.04.2002 16:16:00 Kass ja läppar vasta tsitaadiga
umbes aasta tagasi sa mul kass minu läppari kätte. Kuses kohe täis. Mina võtsin nupud maha ja kiled puhtaks. Järgmine hommik tööle pannes võtsin wordi lahti ja hakkas kohe w tähti panema. Läks IBM esindusse ja saadi korda. Ärge laske kasse oma arvuite juurde.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 58
lsd
lsd
sõnum 18.04.2002 16:18:00 vasta tsitaadiga
naljakas juhtum ?
Hallvatt
sõnum 18.04.2002 17:33:00 vasta tsitaadiga
a minu kass seevastu on ilgem äkker. vähemalt äkkerikandidaat.
coyote ruuter esikus põrandal, panin talle vahepeal molu ja klaveri külge, et sättida üht-teist. käin korraks ära, tulen tagasi, vaatan: kass kõnnib mööda klaverit, tähed jooksevad ekraanil. vahib neid natuke, siis vehib käpaga, et 'kõtt, krt, vale käsk läks'. ja nii kohe tükk aega.
otsustasingi ta nüüd välja õpetada. las siis majandab selle ruuteriga - suunab porte ja sätib seda ip_masq-i. on vähemalt asja eest majas, mitte priileivasööja.
arvuti sisust jagab kutt ka mõndagi - nii vähemalt mulle tundub. minu masinast, kui sel kaas maas, on ta mitu korda sisse-välja jalutand ja juppe arvustava näoga vaadand. kuuler talle eriti ei meeldi, seda jõllitab altkulmu. ongi sitt kuuler teine ka, peakski välja vahetama.
kassi lemmikscreensaver on muideks see dosi-põhine 'lendavad tähed'. neid ta võib põrnitsema jäädagi. panin ekstra tema jaoks vahepeal ühe loomascreensaveri, a see ei uvitand teda eriti. olidki mingid nõmedad võõramaa loomad. võib olla mingi iirtega uvitaks - teab keegi mõnd lahedat iirescreensaverit?
[ Seda sõnumit muutis: Hallvatt on 18.04.2002 17:34 ]
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 98
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 18.04.2002 17:37:00 vasta tsitaadiga
hiire screensaverit ei tea -aga netist saab kaladega screensaverit kohe vee sulin ja puha icon_biggrin.gif
mul kunagi koer vaatas koguaeg kodus ja võõrsil - nii kui sari algas hakkas laulma icon_eek.gif
praegune kass ainult magab
predator
predator
sõnum 18.04.2002 17:47:00 vasta tsitaadiga
18.04.2002 17:37 libekala kirjutas:
anna kassile palderjani nuusutada, vaata kas siis kah veel magab icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 154
Hallvatt
sõnum 18.04.2002 17:58:00 vasta tsitaadiga
ohh, see võiks küll talle meeldida. ega sul mingit daunlõudilinki kohe nii varnast võtta pole...
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 18.04.2002 18:03:00 vasta tsitaadiga
ma sain endale edonkeyst
otsisin vist screensaver või scr järgi - muidu winXP pluspackis oli see ka kaasas
Hallvatt
sõnum 18.04.2002 18:33:00 vasta tsitaadiga
18.04.2002 18:03 libekala kirjutas:
leidsin, aitäh. panin tõmbama. eks näis - loodetavasti on kass ikka kalade fänn.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 18.04.2002 19:04:00 vasta tsitaadiga
minu kassi puhul see ei aidanud - too reageerib ainult lõhnale icon_smile.gif
aga asi jäi ööseks peale ja kõlarid olid suht valjuks keeratud - mingi poole ööpealt oli siis mulisema pistnud - vanamees ärkas jooksuga yles - kus torud lekivad?
Spacefly
Spacefly
sõnum 18.04.2002 20:03:00 vasta tsitaadiga
Kassid vist üldse ilged häkkerid
mul käib pidevalt klahve näppimas, pool hiirematti on ka nahka pistnud, hiirelõhn küljes vist.
Ekraanilt käib ka vidinaid taga ajamas. Eriline lemmik on Red Alert 2-st sovieetide tuumaenergiajaam, seda ekraanil näeb, siis sööks lausa ära, kui kätte saaks.
Rauast jagab ka minu kass, modisin oma arvutit veidi, panin esipaneelile lüliti, millest saab siis kõik vendid kas 7V või 12V tööle panna. Testjärgus olles oli sees paras juhtmepundar. kass vaatas kohe, et see ei kõlba kuhugi ja tahtis kogu selle jama sealt välja kiskuda.
Üldse, kui korpus lahti jääb, siis ronib kohe sisse elama.
[ Seda sõnumit muutis: Cu. on 18.04.2002 21:14 ]
andrez3d
andrez3d
sõnum 19.04.2002 17:04:00 vasta tsitaadiga
[ Seda sõnumit muutis: andrez3d on 23.04.2002 19:03 ]
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 91
ats
sõnum 27.04.2002 09:34:00 vasta tsitaadiga
Eriti kasuks küll vist arvutile ei tule, kui kass seal sees kolab. Kassi kasukas ju staatiline, pärast tuleb äkki veel välja põlev kass mõne julmema elektri löögi järel icon_biggrin.gif
ross128
sõnum 27.04.2002 10:51:00 vasta tsitaadiga
mul sama asi! krt teen kesta lahti ja juba kass sees! krt mu tuttaval on mingi full tower ja temal jäi kas arvuti sisse kinni sest kass oli nii väike veel .taheti jub arvutit käima panna aga kuulati et midagi nagu kraabiks korpust :tehti lahti ja näe kes välja tuli!
18.04.2002 20:03 Cu. kirjutas:
tommionu
tubli telepoiss
tubli telepoiss
tommionu
sõnum 27.04.2002 16:14:00 vasta tsitaadiga
kunagi kui veel põhikooli/gümna aeg oli siis jalkat vaadates hakkas igaljuhul see valge täpike talle meeldima ja seda oli vaja kindalsti kuidagi kätte saada ekraani pealt küüntega icon_biggrin.gif
eimz
sõnum 29.04.2002 14:23:00 vasta tsitaadiga
Minu kassile meeldib ka RA2
aigar
sõnum 04.05.2002 01:41:00 vasta tsitaadiga
Minu kass ajab vahest hiirt ekraanil taga. Vahel magab monitori peal ja siis kui ei maga siis ajab ülevalt käpaga hiirt taga. Ekraanil on muidugi kriimud näha. Vahest tuleb niisama su juurde ja istub klaviatuurile maha või möödaminnes lihtsalt astub peale. Millegipärast tahab ta printerit kogu aeg lahti kiskuda.
Ahjaa ta nätsutas mul klaveri juhtme pistiku juurest ka pool aastat tagasi läbi nii, et emaplaat läks p-sse ja pidin uue hankima.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 45
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 02.07.2002 20:24:00 vasta tsitaadiga
Peaks ka kassi ostma! Mul on praegu kodus koer, kes kuseb kohe mingisuguste arvutijuppide peale, kui need maha jätan. Juba on ta kusenud korpuse, upsi, subwooferi ja adsl modemi peale. Pidin kõik lauale tõstma.
Muide, kust palderjani saab?
Kommentaarid: 218 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 187
XYZ
XYZ
sõnum 02.07.2002 20:35:00 vasta tsitaadiga
02.07.2002 20:24 IceUul kirjutas:
Palderjani küsi ikka apteegist. Koertele ta nii ei mõju kuid, nagu ma aru saan, vajad vist ise koera tempude pärast. icon_smile.gif
Jumbu
Jumbu
sõnum 03.07.2002 21:30:00 vasta tsitaadiga
link :: kass
Kui juba kassid jutuks tulid - leidsin ühe klipi. Lõppenud MM-iga seoses on asi nagunii icon_biggrin.gif
modepensionil
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 79
Martz
külaline
sõnum 05.07.2002 02:35:00 vasta tsitaadiga
mul jälle jänes, kes ei jäta ühtki maasvedelevat juhet tervex. Peale selle Mul on arvutiga ühendatud kaks S 90w kõlarit. Lemmikharrastusex ongi kõlari sisse pugemine ja seal vati sees mõllamine aga vat kui Tümpsu paned siis saab vend šoki ja kuseb kõik kohad täis!
Jumbu
Jumbu
sõnum 05.07.2002 09:27:00 vasta tsitaadiga
kujutan ette, mis lõhnapahvakas sul iga matsuga kõlaritest tuleb icon_rolleyes.gif
toivoku
toivoku
sõnum 06.07.2002 08:03:00 vasta tsitaadiga
karm video
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 8 :: 7 :: 50
Frizz
sõnum 06.07.2002 11:04:00 vasta tsitaadiga
mul kass ronib monitori peale ja hüppab kapi otsa ja vastupidi. vahest närib niisama juhtmeid
Ediss0n
sõnum 06.07.2002 17:54:00 vasta tsitaadiga
Sõbra kass oskas väledalt restarte asju teha - käis korra üle klaveri ja valmis ta oligi.
:wq
ARMSAKE
külaline
sõnum 10.07.2002 14:55:00 vasta tsitaadiga
Aga minul oli õnnetus kodus, mu kass läks eelmine neljapäev kaduma. icon_smile.gif Elus ja terve, ainult käpad olid katki hõõrdunud. Pika tee vist läbi käinud. Ahjaa, armastab magada arvutitoolil, niikui vabax jääb on Jorss kohe seal(onju kihvt nimi!!). icon_smile.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Naljakad juhtumised arvutimaailmast »  Kass ja läppar mine lehele 1, 2, 3  järgmine
