uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Mini itx lauaarvuti mis ei tarbiks rohkem kui 120w(toiteploki max output) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Markus1998
sõnum 05.07.2019 00:10 Mini itx lauaarvuti mis ei tarbiks rohkem kui 120w(toiteploki max output) vasta tsitaadiga
Kas see on üldse võimalik ning milliste speccidega?
Hetkel üks vana ML kast mITX suuruses, kus on sees vanemat tüüpi Atom, ehk saaks sinna sisse miskit arendada.
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 126
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 05.07.2019 07:33 vasta tsitaadiga
Vabalt on võimalik. Palju oleneb sellest, mida sa sinna sisse mahutada soovid.
Binance - Parim platvorm krüptotehinguteks
CoinBase - Kiireim viis krüptosse
Kommentaarid: 211 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 167
Markus1998
sõnum 05.07.2019 09:21 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
Mõtlesin ise niimoodi:
Üks ssd,
Mitx plaat, näiteks 6 gen ja ddr4
Mingi low profile video,
Ram 4gb
Stock jahutus(ruumi vähe)
Lihtsalt konfi mõttes, kas on olemas emaplaadi videokaardi ja prose kombinatsiooni mis oleks alla 120w.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 05.07.2019 09:24 vasta tsitaadiga
Markus1998 kirjutas:
Üks ssd,
Ram 4gb
NUC ?
Kommentaarid: 206 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 184
Markus1998
sõnum 05.07.2019 09:25 vasta tsitaadiga
-vodafone- kirjutas:
Üks ssd,
Ram 4gb
NUC ?
Ei, Nuc ei sobi, sest tahan ise ühe vanemat tüüpi korpuse sisse ehitada juppidest.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 05.07.2019 09:40 vasta tsitaadiga
kalvis
sõnum 05.07.2019 10:09 vasta tsitaadiga
Arvuti kõige näljasemad ongi prose ja videokaart. Sealt tuleb otsida väiksema tööjõudlusega isendeid - piisav on pilk radikale ja kõik on selge. Prosede vallast tuleks vaadata laptopi omi - seal on tõenäoliselt prose kordaja lahti ning alandades taktsagedust, langeb energiatarve. Kunagi (kahjuks P3 aegu) sai sedasi üks arvuti vaikseks tehtud (eesmärk oli kõik vendid minema saada - prosele sai loomulik jahutus jne.), prosele tegime siini töökiiruse langetamisega vähem sooja eraldavaks ning see masin läkski 200 W toiteploki taga. Vaikuse eesmärk oli muu - see kast läks muusikakeskuseks.
Videokaardi asemel kasuta onboard videot.
parkenTOSH
sõnum 05.07.2019 10:30 vasta tsitaadiga
120w tundub liiga vähe dedicated videokaardi jaoks. Isegi gtx 1050ti min nõue nVidia poolt on 300w.
etemis
sõnum 05.07.2019 10:44 vasta tsitaadiga
Võin pakkuda soc 1151 mitx plate koos 2x4Gb mäludega, paku hind 80? EUR.
See on välise passiivse toitega 12-19V (toidet kaasa anda ei ole)
Peale sobivad 7 gen inteli prosed. (minul on Pentium G4600, selle saab kingituseks kaasa)
See kooslus on töötanud max paarsada tundi, täiesti vaikne ilma ventilaatoriteta.
Minul oli 65W HP läpaka toide taga, maksimaalne tarbimine integreeritud videoga alla 40W.
https://www.asrock.com/mb/Intel/H110TM-ITX/index.asp
https://www.hinnavaatlus.ee/912889/crucial-ddr4-ballistix-sport-lt-8gb-kit/
Baeskades
Baeskades
sõnum 05.07.2019 11:28 vasta tsitaadiga
Miks üldse on vaja eraldi videokaarti?
Endal oli kunagi Intel DQ77KB emaplaat + i3-3225 (55W) ITX arvuti, toiteks mingi random 120W Delli läpakatoide (emaplaat sõigi just täpselt sellise otsaga). Ei olnud ühtegi muret. Tänapäeval teeb 55watiga veel märksa rohkem ära.
Kui tahta eraldi videokaarti siis läheb olukord igatepidi keerulisemaks. Aga int.video on 120W toiteplokiga projekti puhul üsna ainus variant. Kui just ei taha stiilis Atomit/mõnda 10W Celeroni 1050ti'ga paaritada. On ju küll videokaarte, mis vaid läbi pci-e toite saavad (75W).
Kommentaarid: 140 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 114
degreal
sõnum 05.07.2019 11:32 vasta tsitaadiga
Ryzen 3400G. Videol jõudu küllaga. CPU ja GPU kokku 65W
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 20
parkenTOSH
sõnum 05.07.2019 13:17 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
+1
See on tõenäoliselt parim variant mida 120w toitega käima saab panna.
Markus1998
sõnum 05.07.2019 16:14 vasta tsitaadiga
Mõtlesin mingi lihtsa kasti teha ja seega mõtlesin, et kui miskit graafilist teha(kui üldse), siis kas ja millist saaks ehk sisse panna. Usun, et mingi passiivset GT 1030 pole mõtet panna, Ryzeni 3400G oleks vast etem.
sõnum 05.07.2019 23:29 vasta tsitaadiga
Mis on "graafilist" teha?
Kui mängida kavas pole, siis üldjuhul piisab integreeritud videokaardist täiesti, ei pea isegi AMD olema.
Kui on konkreetsem rakendus olemas, mida kasutus ette näeb, siis saab täpsemalt ka vaadata, et kas ja millist vaja on.
Siiani ise täiesti NUC'ga hakkama saanud, ka erinevate Adobe programmide ning isegi Solidworksiga.
Markus1998
sõnum 06.07.2019 18:00 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Mida ma kasutan: solid edge, photoshop cc ja lisad, arendustarkvara. Unity 3d. Vahest harva mängin ise mingeid rallikaid a la dirt 3 jne
Mõtlesin sellise emaplaadi peale: https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/0/GIGABYTE-MB-AMD-B450-SAM4-MITX-B450-I-AORUS-PRO-WIFI-383225
Peale siis paneks kas ryzen 5 ja mingi eraldi video või ryzen 7 eraldi videota.
Aga jäin mõtlema, et kui antud plaat võtta ja mu toiteplokil on ainult 1x4pin otsik, aga emaplaat tahab 2x4pin otsik, siis kas toiteplokk toidab ka 1x4pin juhtmega ära või mitte?
terric
terric
sõnum 07.07.2019 02:26 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Ryzen 7 pole koos APU-ga (vähemalt mitte veel) ja selle toiteplokiga (120 W) sa hakkama ei saaks ka.
Alusta sellest, et vaata kas toiteplokil on eraldi välja toodud, mis aperaaz on iga
pingegrupi kohta (12/5/3,3 v) sest ega see 120W puhtalt 12v pole.
Jah võimalik, et toiteplokk 1 12v rada ja sisuliselt 110w saaks 12v-le. Seal hakkad nägema,
et see 120w toide on healjuhul piisav 35w protsessorile (ei tasu kõike nii vaadata, et 65w ja mul
120w toide siis kõik ok).
Pead arvestama ka, et emaplaat tarbib, vrm kadu jne ja tänapäeva protsessorid omavad võimsuse tippe st. nad mingi
perioodi tarbivad rohkem kui 105W kuda muidu seda nn. "turbo" tekitada.
Osadel taoliste toiteplokkidel on ka nimekiri nt. mis emaplaadile/lahendusele see sobilik seega
pole mõtet hankida häid komponente ja panna see kõik olematul toitel käima (mis võimalik jah aga
ei näe mõtet, kui väike kast vajalik siis kasuta SFX toiteplokki piisava võimsusvaruga).
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 08.07.2019 09:11 vasta tsitaadiga
Miks selle 120W´ga ennast piirata üldse? Toiteka võid ka uue hankida ju.
Baeskades
Baeskades
sõnum 08.07.2019 10:13 vasta tsitaadiga
Kõike võib teha ja poest osta aga isenokitsemisel on oma võlu :). Ma saan täitsa aru teemaalgatajast, kes tahab olemasoleva nodi abil säästuprojekti ehitada.
degreal
sõnum 08.07.2019 12:17 vasta tsitaadiga
Seljuhul ikkagi 3400g ja BIOS-ist valida cTDP 35W. Ise panen siin parasjagu täispassiivse jahutusega 3400g kasti kokku.
Markus1998
sõnum 11.07.2019 00:51 vasta tsitaadiga
Muutsin veidi kriteeriumeid. Kuna teen oma praeguse mITX korpuse ümber(suurus on 250x250x110mm), siis otsustasin muuta ära toiteploki asukoha, videokaardi panna eraldi ja riseriga pikendada pesa teise kohta. Emaplaadi valisin näiteks B450 Aorus mITX, peale Ryzen 5 3400g, videokaardiks naiteks 1070 aero itx 8gb voi miski sarnane mille paksus oleks alla 45mm ja pikkus alla 225mm.
Toiteploki leiaks TFX suuruses sinna sisse*sest [praegu [ks vana PowerMan) ja sellega ei toida miskit ja kuna TFX suurem, siis vaja asukohta muuta. Hetkel siis psu osas kaks varianti:
1. 350w chieftec https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Toiteplokid-PSU-Eriformaadilised-toiteplokid381/CHIEFTEC-350W-TFX-PSU-PFC-230V-ONLY-GPF-350P-289123
2. intertech 300w https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Toiteplokid-PSU-Eriformaadilised-toiteplokid381/toiteplokk-INTER-TECH-Argus-TFX-300W-Retail-Active-PFC-1x80-266845
Avastasin et kummalgi plokil polnud 8pin cpu vaid 4pin, kas [leminekud*kaks molexit to 4pin cpu) on turvalised uldse enam?
Early Access
Early Access
sõnum 11.07.2019 01:00 vasta tsitaadiga
mujal odavam või saab kohe kätte
https://www.hinnavaatlus.ee/913557/chieftec-gpf-350p-350w-txf-12v-23/
https://www.hinnavaatlus.ee/906899/inter-tech-power-supply-argus-tfx-300w-retail-active/
Kommentaarid: 315 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 263
Markus1998
sõnum 11.07.2019 01:12 vasta tsitaadiga
Early Access kirjutas:
Intertechil ikkagist on 8pin videokaardi jaoks ning 8pin emaplaadi jaoks ja 24pin emaplaadi jaoks. Seega korras thumbs_up.gif Eeldan, et kui sellele panna 1050ti ja ryzen 3400g vms iganes taha siis peaks olema bueno, või isegi itx suuruses 1070 icon_biggrin.gif
s1c2i3m4m5
sõnum 11.07.2019 13:08 vasta tsitaadiga
Intertechi kvaliteet on hullem kui codegeni toiteplokkidel. Seda toodangut kindlasti ei soovitaks.
Website monitoring
Kodulehe monitooring
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 170
Markus1998
sõnum 11.07.2019 15:39 vasta tsitaadiga
s1c2i3m4m5 kirjutas:
Aga ma ei leia miskit muud mis sobiks. Mõõtmed peaksid samad olema. Ei hakka päris 70 eurot 300w bequiet eest maksma.
Teine variant on chieftec 350w, aga sellel pole ei 8pin videokaardi otsikut ja emaplaati läheb 24 ja 4, aga vaja on 24 ja 4+4
s1c2i3m4m5
sõnum 11.07.2019 15:43 vasta tsitaadiga
See videokaardi 8-pin puudub seal väga hea põhjusega. Vajadusel saab kasutada molexi adapterit. Emaplaat saab väga hästi hakkama ka 4-pin protsessori toiteühendusega, kui ei tegele ülekiirendamisega.
Website monitoring
uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Mini itx lauaarvuti mis ei tarbiks rohkem kui 120w(toiteploki max output) mine lehele 1, 2  järgmine
