praegune kellaaeg 09.11.2026 17:17:47
Freeflyer
04.07.2019 22:29:00
Telia TG400A ruuter tööle brigde mode Telia ärikliendi lahendusega? |
Hetkel on kontoris mõned võrguprinterid, 3 lauaarvutit ning server. Üks osa neist on ühendatud otse Inteno TG400A ruuterisse ning teine osa Asuse ruuterisse, mis on Inteno ruuteri järgi. Hetkel töötab DHCP server Telia ruuteris ning ka Asuse ruuteris. Vajadus on mõnele serveris asuvale kataloogile ligi ka kaugemalt ning hetkel on kasutusel Hamachi, mis töötab ebastabiilselt/aeglaselt.
Minu idee on panna tööle Telia Inteno TG400A ruuter bridge mode ning selle järgi ühendada MikroTik Hex RB750GR3 ruuter, mis tekitab DHCP serveri. Mikrotikut kasutaks sel põhjusel, et seal on sisseehitatud võimalus luua VPN. Mikrotik ruuteril ei ole wifit, aga kui Inteno ruuter töötab bridge mode-s, peaks olema ju võimalus ikkagi Wifit kasutada? Ehk siis Bridge modes peaks suutma Inteno ruuter võtta IP-confi mikrotikult?
Ootaksin kommentaare, kas keegi on pannud tööle Telia Inteno TG400A ruuteri bridgena ning kas see töötab stabiilselt? Samuti on oodatud igasugused nõuanded, kuidas olukorda võiks paremini lahendada.
05.07.2019 07:02:39
Küll on Telia teemades sellest juttu olnud aga soovitus taas, jäta oma võrku alles ÜKS ruuter. Seda just siis kui tegemist on NAT võrguga. Telia AIP sa ilmselt ei kasuta, st Inteno taga avalik IP oma ruuteris?
Kuna kirjutasid, et mitmes ruuteris dhcp avatud.
Nüüd kuna nett saabub Intenosse, siis tema on ruuter, annab wifit, lani ja Dhcpd. Sillaks sa seda nii teha ei saa, et ruutimist ei toimuks ja wifi toimiks.
Mida sa saad kokku keerata on samas võrgus teha teine dhcp server ja intenos see sulgeda...kui millegipärast vajalikuks pead. aga see ei lahenda su küsimust.
Mida veel teha saad, Inteno täiesti eemaldada, kasutada oma mikrotiku, kui sul on optika või ärimaja ühendus. Nii saad MT vpni käima ajada.
Siis aga on sul sisevõrku lisaks vaja wifi APd, vali poest millist hing ihkab, soovitus Ubiquiti. võimalik, et vajad ka switchi võrgupesade laiendamiseks.
nüüd ennetavalt veel, kui sul on aga xDSL ühendus siis peab inteno säilima, selle lisateenuseks tellid AIPi, ja mikrotik hakkab sul inteno järel avaliku ipga ruuterit mängima, edasi nagu eelmine lahendus.
