uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Mis te arvate milles probleem võiks olla. märgi kõik teemad loetuks
ojamees
sõnum 02.07.2019 18:55:15 Mis te arvate milles probleem võiks olla. vasta tsitaadiga
Varem ei ole ühtegi probleemi olnud.
Eile PUBG mängides jooksis kotti - pilt seisma, hääl jäipinisema, mingi minuti pärast tegi automaatselt resa, windows tuli ilusti ette kohe.
Läksin mängu tagasi. 10 minuti pärast jooksis uuesti kokku, siis vajutasin ise resetti.
Pärast seda ei tahtnud powerit sisse võtta vaid hakkas nagu pulseerivalt käima võttis voolu sisse, vent läks käima, 2 seki pärast jäi vait, siis läks uuesti käima, 2 sekki ja vait - repeat
Lülitasin toiteploki lülitist välja,
hommikul (kuskil 6h peale viimast crashi) proovides oli sama jama ikka võttis korra voolu sisse, keris vendi käima, kohe vaikus ja uuesti. Lülitasin välja tagasi
Nüüd õhtul kuskil 8h peale viimast ebaõnnestunud käivitamisekatset proovisin jälle, arvuti läks ilusti käima.
Praegu on tund aega lihtsalt desktopil käinud.
Temperatuurid normis
Kuidas teie välja selgitaksite milles asi võib olla.
Manus
Flab
sõnum 02.07.2019 18:58:15 vasta tsitaadiga
Mis toiteplokk?
Kommentaarid: 997 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 783
ojamees
sõnum 02.07.2019 19:17:51 vasta tsitaadiga
Flab kirjutas:
Mis toiteplokk?
Lisan veel et midagi kunagi overclockitud ei ole,
Korpus, toide, ja ssd on aasta tagasi targast võetud
Videokaart on alla 2a vana, millest aasta on olnud kaevur
Intel® Core™ i5-6600K Processor 6M Cache, up to 3.90 GHz
XIGMATEK Gaia SD1283 - CPU Cooler with 120mm PWM Fan
Emaplaat Gigabyte Socket 1151 GA-B250-HD3P S1151 B250 ATX
Crusial 2x4GB DDR4 2133
Kingston SSD SATA2.5" 120GB TLC/SA400S37/120G
HDD 500GB testitud, kasutatud, korras.
MSI 1060 gaming x 3gb
Corsair VS seeria 650W 80PLUS 120mm FAN
Auron
Auron
sõnum 02.07.2019 19:26:38 vasta tsitaadiga
Suure tõenäosusega toide - ei anna enam seda matsu välja mis koormuse all vaja ja iga külmkäivitus ei evi konded piisavalt matsu, et käivitamis hetkel korra suuremat tarbimist üle elada. Ei soovita katsetada ülearu - lendab ühel hetkel lõplikult ja koos platega või enamgi.
Mõistlik proovida mingi teise pädeva toitega - ka korralik 400W om piisav - kui siis toimib siis selge.
Kusjuures siin pole küsimus selles, et too VS seeria oleks sellise võimsuse juures ikkagi kehv ja peaks 1000W mingi titaniumi ostma - vahest annavad ka väga tuntud ja korralikud toited olematu tarbimise taga saba, sest shìt happens. Sellegipoolest kui toites asi tasub pigem võtta kõrge kvaliteediga väiksemate wattidega plokk kui mingi BS 100 000W.
viimati muutis Auron 02.07.2019 19:30:50, muudetud 1 kord
ojamees
sõnum 02.07.2019 19:29:15 vasta tsitaadiga
Kas toiteplokk sellise murega garantiikorras vahetatakse välja? on ehk kellelgi kogemust.
Auron
Auron
sõnum 02.07.2019 19:33:37 vasta tsitaadiga
ojamees kirjutas:
Kui viga plokis siis absoluutselt. Sul antud juhul enamvähem lihtne keiss ka kuna enamuse kordadest tööle massin ei lähe ja kui läheb siis koormust ei talu.
Täiesti võimatu ei ole, et viga muus aga üldjuhul taoline ikka toitekeiss.
kalvis
sõnum 03.07.2019 12:47:37 vasta tsitaadiga
Kui võimsama toiteplokiga on OK siis jah toide. Aga võib olla ka prose, chipseti või videokaardi kehv jahutus. Siis käitub samamoodi. Olen paar korda sedasi vea üles leidnud ja uuesti radika kohendamisega jonksu saanud.
Sathanas
sõnum 03.07.2019 13:07:34 vasta tsitaadiga
kalvis kirjutas:
Juhul kui on toite viga on vaja korras toiteplokki, mitte max 300W tarbivate masinale veel võimsamat toiteplokki.
kalvis
sõnum 04.07.2019 11:03:52 vasta tsitaadiga
Kui toiteplokk jääb lahjaks (ega see masina toitetarbimine mingi konstant pole, sõltub kõikide prosede koormusest) siis langeb pinge, tekib ebastabiilsus ja läheb lolliks. Reeglina pärast restarti on kõik korras. Toiteploki vea testimine on ülilihtne - korrast teisest arvutist võimsam plokk laenuks ja ongi teada.
Kui on temperatuur siis peale restarti on masin loll, sest ülekuumenenud chip viskab lollust. Seepärast ongi nii, et pärast paari tundi jahtumist masin töötab jälle, kuniks üle kuumeneb. Temperatuuri korral sõltub kuumenemine vägagi prose intensiivsusest - näiteks netisurfamisega ei saagi masinat kuumaks, niipea kui paned vinge graafikamängu tööle, viskab varsti pillid kotti. Seejuures BIOS-e temp. näidikuga viga leida ei saa, sest tema mõõtekohas on temp. korras.
Olen temperatuuri jamaga masinatel vigu tuvastanud. Tavaliselt on prose süüdi (radikas kehvasti otsas), kuid oli ka videokaart (jällegi radikas), emaplaat (läks väljavahetamisele), mälu on olnud (läks garantiisse) ja isegi HDD (piisas ventilaatori lisamisest). Aga vea leidmine on väga raske. Ühel korral kulus pea 2 nädalat, et leida viga ülesse, sest vea väljameelitamine võttis 4-6 tundi aega ja otsid pimeduses.
Sathanas
sõnum 04.07.2019 11:29:16 vasta tsitaadiga
Sa räägid mingist hiina rämpsust. See ei ole normaalne, kui toiteplokk seinapistiku voolumõõtja järgi juba enne poole võimsuse saavutamist pillid kotti paneb. Kvaliteetne töökorras toiteplokk annab ka 90-100% koormuse juures stabiilset voolu.
