karukas
18.06.2019 16:09:57
Surnud arvuti win10 SSD teise masinasse ja võimalikud probleemid? |
Tere.
Pole ise veel kokku puutunud aga lähiajal puutun. Nimelt emaplaadi rikkega masinas on ehk hdd ja ssd terved ja plaan on nood järgmisse masinasse tõsta. Millised võiksid olla tekkivad probleemid? Aktiveerimise poolt mõtlen, Win10 hoiab ju võtit seotuna emaplaadiga. Või ei saagi?
_________________ Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga. |
| Kommentaarid: 202 loe/lisa |
165 |
NATAS999
18.06.2019 16:16:30
| karukas, kui on legitiimne win, siis võtad võtme ja toksid uuesti sisse. mul vähemalt käis see nii peale mobo/prose/ram vahetust. kinguini jms 10€ võtmeid jagavate kohtade versioone ei oska kommenteerida.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
karukas
18.06.2019 16:18:29
Võtit ei tea, loodan, et ehk pääseb teise masinaga kettale ligi ja siis ehk saab võtme kätte. Kahtlane tundub.
165 |
NATAS999
18.06.2019 17:48:10
| karukas kirjutas: |
| Võtit ei tea, loodan, et ehk pääseb teise masinaga kettale ligi ja siis ehk saab võtme kätte. Kahtlane tundub. |
windows ise võtit ei näita sulle. see peab olema kas kuskil emaili peal või üles kirjutatud endal.
39 |
maty
18.06.2019 17:58:00
| NATAS999 kirjutas: |
| karukas kirjutas: |
windows ise võtit ei näita sulle. see peab olema kas kuskil emaili peal või üles kirjutatud endal. |
ShowKeyPlus on abiks.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
18.06.2019 18:21:10
Aktiveeritud saad helistad räägid robotiga sisestad numbrid ja saadki aktiveeritud uue masina peal oma vana võtmega see robot seal eetikeeles kui eesti numbri peale helistad, Ise vahetasin terve Arvuti kola kasutasin 10 võtit robot kobinata aktiveeris ära. Selleks vaja win10 võti ja puhas install.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
18.06.2019 23:46:15
Enam kui kindel, et kui süsteemiketta uude arvutisse tõstad, boodib 10 seal kenasti pärast mõningast ragistamist üles. Generic driverid on 10 puhul kuldaväärt asjad
Enne tee muidugi backup ära loomulikult.
_________________ M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
M: HP Elitedesk Mini 800 G2 35W |
| Kommentaarid: 765 loe/lisa |
571 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
19.06.2019 05:33:38
mis seal ikka backuppida kola läheb wondows.old kataloogi kogu toimetus on 15 minutit poole tunniga on kõik ülejaanud paigas ei pea maadlema rohkem kuid saad toimiva asja. Steami lased installiga üle midagi uuesti laadima alla ei pea. Kogu paikasättimine võtab alla poole tunni kus on toimiv kõik. Edasi on mureta milleks peab katkise winniga maadlema hiljem et oleks rohkem probleeme kui mingi asi ei funka FPS pole see driverid poolikud konfliktis ähh. Mina ei taha vana draivi pealt uuesti laetud asja nähagi sest see on esko kui ma peaks seda kasutama.
Ma pole kunagi aega raisanud backuppidega alati winni üle lasknud ja saand asjad kätte windows.old kataloogist win kipub teinekorgd katki minema isegi elektri katkestusest
NATAS999
19.06.2019 07:43:05
| Margus kirjutas: |
Ma pole kunagi aega raisanud backuppidega alati winni üle lasknud ja saand asjad kätte windows.old kataloogist win kipub teinekorgd katki minema isegi elektri katkestusest |
läksin ivy pealt coffe peale ja midagi ei installind. kõik töötab, midagi katki pole.
39 |
Dijital
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
19.06.2019 10:20:22
Mina viskasin reinstall kohe peale kui kehvemaid numbreid näen kui kuskil on taandareng kohe no qustions asked fresh peale. Mõni fps on madalam ja tagasi ei saa kukil väiksem skoor kohe läheb uus peale siis nii võib istuda aasta kuid ma tean asi on korras.
Tavaliselt ma asju ei torgi ei uuenda kuni uus windowsi versioon tuleb. Ei pea drivereid biose ja müüd pläma peale pressima pidevalt.
Märt.
19.06.2019 12:08:52
Sai just HP läpast Delli vint viidud, ei mingit muret. Pool tundi WU jooksutamist ja korras. Win 10 oli muidugi karbiversioon.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
karukas
24.06.2019 20:17:03
Ehk õnnestub mingil hetkel ka legaalse OS`ga proovida. Seekord läks nagu läks. Win 10 tundub üsnagi viisakas muidu.
165 |
