praegune kellaaeg 27.11.2026 15:09:12
JanQ
01.07.2019 07:22:57
Intel Lan I350 |
Kuidas kellelgi antud lan kaardiga kogemusi on?
( Sattus üks selline kätte... 4x1GB NIC )
Endal tuli mässata 3 päeva ( Mõtlesin, et vahetan ühel NAS-il kaardi näpuharjutuseks välja, et osa panna priva võrku ja 2-3 paneks LAGG-i ) :
Kahel Inteli 775 ja ühel 1151 soc platedel koos antud Lan-iga plate keeldub käivitumast ( rem: MB-l viimased BIOS-id peal ).
Infot netis vähe, aga tuleb välja, et mõnigi üksik on seisnud sama probleemi ees.
Kuna tegu serveritele mõeldud Lan kaartidega, siis mingitel emmedel asi lihtsalt ei lähe käima: HW boot konflikt.
Mõningaid linke:
https://h30434.www3.hp.com/t5/Business-PCs-Workstations-and-Point-of-Sale-Systems/Anyone-have-Intel-i350-NIC-working-in-Z230/td-p/6109003
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=291791.0
https://superuser.com/questions/364253/installed-pcie-network-card-computer-wont-boot
https://forums.tomshardware.com/threads/intel-i350-t2-nic-stops-computer-from-booting.2426426/
Alustuseks leidsin kapist ühe vana AMD Opteroniga plaadi. Sellel kõik toimis ( BIOS viimane ).
Inteli plaatidega:
1. MB firmwared: kõikidel viimased. Mõnel olla aidanud FW uuendus või mälude/BIOS-iga mängimine. Minul mitte.
2. Uuendasin AMD platega I350 enda firmware: Ei aidanud.
3. Kaardi enda boot kinnikeeramine ( –bootenable=disabled ). Enamikul olla aidanud. Minul mitte.
3. Lõpuks; kasutasin SMCLK, SMBus clock B5 ja B6 kinnikleepimist. Toimib kõigi Inteli plaatidega ja kaart ise toimib.
Tõsi: sellega on hunnik väikseid agasid... SMBus-i kaudu toimub firmware uuendamine/osa info liikumine, mida nüüd n. temp., hw monitooring? enam ei näe...j.n.e...
töötamist iseenesest see ei sega.
JanQ
_________________ Pistikupesas on ikka pinge, mitte vool.
Ja asi, mis muudab voolu, ei ole teps mitte toiteplokk (n. voolutrafo, voolumuundur.. )!!! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
klf
02.07.2019 16:47:02
Oli sarnane probleem kunagi ammu Pentium3 masinaga - [eepro100] võrgukaart sees, siis ei tulnud külmalt bootides üles vaid tahtis veel reseti. (Midagi sellist, täpselt enam ei mäleta.) Aitas, kui kaartide EEPROM'i veidi mudida. "STB Ena" bit sai ära nullitud. SMBus heartbeat võis ka kirvest saada.
Inteli 82559_EEPROM_Map_and_Programming_Information.pdf oli tookord abiks. Otsi miskit "i350 eeprom map" vms, vaata mida õnnestub leida.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
