uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Õlu kukkus mehaanilisele klaviatuurile, mida teha? (Sticky keys) märgi kõik teemad loetuks
Faasan
Faasan
sõnum 08.06.2019 00:31:59 Õlu kukkus mehaanilisele klaviatuurile, mida teha? (Sticky keys) vasta tsitaadiga
Tervist!
Juhtus siis selline asi, et mehaanilise klaviatuuri peale kukkus õlut. Ühendasin klaviatuuri arvuti tagant lahti ning puhastasin selle pealt piirituselapi ja salfakaga ära. Peale kuivamist proovisin klaviatuuri keyboard testeriga ning elektroonika kõik toimis. Paraku aga selgus, et päris suur hulk switchidest kleepuvad ega tule enam üles ja lähevad kohati ka raskelt alla. Puhastasin esialgu elektrikontakti puhastajaga (kastsin hambaharja sellega üle ja nühkisin switch pealt ning nii palju kui harjased switchi sisse läksid) ning seejärel ei paranenud probleem märgatavalt. Järgmise sammuna otsustasin selle sama elektrikontakti puhastajaga switche seestpoolt loputada (vajutasin switchi alla ja lasin äärevahelt törtsu seda sprayd sinna sisse ning sururõhuga kuivatasin esialgu ka) ning lasin kuivada ja endiselt sama jama. Üritasin veel tagurpidi neid switche loputada, aga endiselt on switchid kleepuvad. Switche sellel klaviatuuril (HyperX Alloy FPS Pro, link all) vist väga lahti ei saa võtta ning sellest tulenevalt uuriksin siit foorumist, et kuidas oleks võimalik need switchid jälle normaalsemalt liikuma saada? Olen lugenud isopropüül alkoholis ja destilleeritud vees vannitamisest, aga päris niisama ei julgeks neid katsetada. Kas kellelgi on nippe või trikke, et kuidas oleks võimalik seda muret lahendada? Või kas keegi on sellisel klaviatuuril switche avada üritanud või sarnase probleemiga tegelenud?
Klaviatuur: https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/0/HyperX-Alloy-FPS-Pro-Mechanical-Gaming-Keyboard-US-Cherry-MX-Red-312374
Kasutatud elktriühenduse puhasti: https://www.oomipood.ee/en/product/g_20_due_ci_kuiv_elektroonika_puhastusvahend_200ml?q=Kuiv%20elektroonika%20puhastusvahend
Suured tänud juba ette kaasamõtlejatele!
ufo56
ufo56
sõnum 08.06.2019 01:13:50 vasta tsitaadiga
Uputa see kogu lugu isopropüülalkoholi sisse, hullemaks ikka ei lähe. Contact cleaner on aja ja raha raiskamine, see ei lahusta midagi.
 Lae pildid -> pilt.io
Anna tooli
sõnum 08.06.2019 01:23:31 vasta tsitaadiga
kohustuslik link ka https://www.hinnavaatlus.ee/1123971/isopropuulalkohol-1l/
Kommentaarid: 363 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 299
Bilderberg
Bilderberg
sõnum 08.06.2019 06:35:14 vasta tsitaadiga
Early Access kirjutas:
Kõik on õige, ainult sellega koonerdada ei ole vaja, ohtralt selle vedelikuga paar kolm korda klaviatuur läbi pesta ja klaviatuuri avamine näidatud siin: https://sayk.ru/pro-internet/165-kak-razobrat-hyperx-alloy-fps.html
maxfox04
sõnum 08.06.2019 13:30:32 vasta tsitaadiga
Ise ostsin siit:
https://www.prokosmeetika.ee/et/product/4515#6538
Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3.
Kommentaarid: 300 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 221
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 08.06.2019 14:16:09 vasta tsitaadiga
Miks te õlut isopropanoliga puhastada üritate? Mis osa sealt kuivand õllest alkoholis lahustuma peaks?
Demineraliseeritud vesi võtab kõige paremini puhtaks, isopropanoliga võid pärast ära kuivatada, kui kuivatusahju pole.
Kui tartus, siis võin puhtaks teha.
Faasan
Faasan
sõnum 09.06.2019 17:25:06 vasta tsitaadiga
Seekord lahendas siiski isopropüül probleemi, kõik switchid toimivad peale kuivamist normaalselt!
Tänud kõigile postitajatele!
