uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  probleem heliga.?! märgi kõik teemad loetuks
hentz
hentz
sõnum 06.01.2004 23:29:03 probleem heliga.?! vasta tsitaadiga
heli on intregeeritud. emaplaat on - Gigabyte GA-8PE667 Ultra
vahest on heli....vahest kaob j2lle 2ra, siis j2rsu vahepeal tagasi jne.
millest on see tingitud , 2kki uued driverid v6i midagi?!
Kommentaarid: 423 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 4 :: 341
hentz
hentz
sõnum 07.01.2004 01:50:14 vasta tsitaadiga
keegi ei tia midagi siis?
Karzum
Karzum
sõnum 07.01.2004 11:59:50 vasta tsitaadiga
Nulli BIOS ära ja drivereid peaks ka kindlasti vahetama
hentz
hentz
sõnum 08.01.2004 17:31:22 vasta tsitaadiga
on 2kki veel midagi.....või kust saaks drivereid?, ma ei leidnud...olen 2kki veel lihtsalt nii n00b
jonnipunn
jonnipunn
sõnum 08.01.2004 17:42:54 vasta tsitaadiga
http://tw.giga-byte.com/Motherboard/Support/Driver/Driver_GA-8PE667%20Ultra.htm
Omal mul sama plate aga ausalt öeldes ei tunnegi huvi mis häält see int.heli teeb... icon_wink.gif
hentz
hentz
sõnum 08.01.2004 18:06:32 vasta tsitaadiga
ok...lasen s6bral neid proovida...vaatame 2kki aitavad.t2nud
Cooler(-10)
sõnum 08.01.2004 20:18:42 vasta tsitaadiga
Int. heli peabki olema kergelt vigane. icon_biggrin.gif Tegelt on int. laiendused uldjuhul juustud. Endalgi samalaadne etapp läbi käidud. Lihtsam on osta ikkagi uus helikaart, kui hakata mõistatama mis sellel viga võiks olla. Uue draiveriga võiks asja siiski katsetada, kui üli raju kvaliteeti küll ei maksa oodata.
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 5
hentz
hentz
sõnum 08.01.2004 21:54:56 vasta tsitaadiga
asi ei ole kvaliteedis asi selles et lihtsalt katkeb mingi aeg 2ra , ja siis j2rsku mingi aeg tuleb heli tagasi
kas asi v6is selles olla et arvuti oli 5 päeva j2rjest sees, 2kki kuumenes mdiagi yle vms?nüüd kui igap2ev 1h ei tööta siis enamv2hem asi ok :S !?
Cooler(-10)
sõnum 09.01.2004 12:40:06 vasta tsitaadiga
5 päeva jutti arvuti lahti??!! Siis, et kui arvuti ikka kord 24h jooksul korra nii paariks tunniks maha jahutada. Selle kuumenemisega võivad mitmed asjad üles öelda, kui on tegu int. laiendustega, eriti kui masin nii kaua järjest töötab. Mul lõpetas suvel cd lugeja/kirjutaja mõneks ajaks töötamise, kui olin umbes 5 minutit plaati kuulanud. Algul ei saand ka aru, et mis jama on, aga lõpuks sai selgeks, et ei olnud enam jahedat õhku millega oleks saand masinat seest jahutada. Kui mul int. heli oli kadus see mõneks sekundiks ja tuli jälle tagasi kuid siis ei olnud tegemist ülekuumenemisega, sest hääl oli ules laadimisel juba katkendlik. Sellest asjast sain jagu siis kui ostsin uue helikaardi.
hentz
hentz
sõnum 09.01.2004 15:37:02 vasta tsitaadiga
HDD
HDD
sõnum 23.01.2004 04:59:59 vasta tsitaadiga
Samas on int heli jälle hea ei pea suur väljaminekut tegema kui just eriline soundi fänn ei ole icon_razz.gif
The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it icon_smile.gif
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
meybo
meybo
sõnum 23.01.2004 11:30:19 vasta tsitaadiga
Cooler(-10) kirjutas:
No ja siis? Mul oli üksvahe arvuti kuude kaupa järjest sisse lülitatud, ainult rebooti tegin iga mõne päeva tagant. Midagi polnud viga, kõik töötas normaalselt, ka suvel.
www.meybo.ee
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 20
hentz
hentz
sõnum 23.01.2004 18:40:53 vasta tsitaadiga
