uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Imelik error märgi kõik teemad loetuks
sama123
sõnum 14.06.2019 20:42:01 Imelik error vasta tsitaadiga
icon_evil.gif Kui setup käivitada adminnina siis tuleb selline error, muidu käivitades samuti ei lase installida. Tegemist win 7x86-ga
Märt.
Märt.
sõnum 14.06.2019 22:23:41 vasta tsitaadiga
Faili tee koos faili nimega on üle 256 tähemärgi. Kae Exploreri tiitliriba, seal on hästi näha.
sama123
sõnum 15.06.2019 22:29:26 vasta tsitaadiga
Märt. kirjutas:
See on installitava programmi tee, tõstan programmi: program files autocad kausta ja siis installin? Millele ta installeerub ei saa põhimõtteliselt muuta. Teiste lisadega seda jama pole, anult sellega. icon_biggrin.gif
Laadisin installeri otse C kettale, sinna ta peaks vaikimisi installeeruma. Kui käivitada adminnina tuleb sama error mis enne, kui mitte siis selline:
andresv
sõnum 17.06.2019 20:44:11 vasta tsitaadiga
võimalik et jutt PATH keskkonna muutujast. Vaata see üle ja kustuta sealt ebavajalikud
esimene link googlest.
https://www.computerhope.com/issues/ch000549.htm
sama123
sõnum 17.06.2019 23:57:03 vasta tsitaadiga
andresv kirjutas:
Tänud, homme võtan käsile. Sain aru, et "Path" reale peab kirjutama ??? C:\Program Files;C:\Winnt;C:\Winnt\System32
Või annan programmi kausta tee kust hakkan installima, see jäi arusaamatuks
A.S.
sõnum 18.06.2019 09:29:47 vasta tsitaadiga
sama123 kirjutas:
Tegelikult uue programmi installimiseks ei pea sa sinna midagi kirjutama. Kui programm on aga varem arvutis olnud ja seal on märge AutoCAD2014 kohta, siis võivad küll probleemid tekkida, otsib ehk mingit asja valest kohast. Ülearune jura tuleks seega kustutada.
Näiteks https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/procmon võimaldab mingil määral vaadata, mida otsitakse, kust kohast ja kust otsimiseks vajalik info välja loetakse. Võib abiks olla, võib mitte olla. Näiteks võib selle ELEKTR\KILP_KIRJANURK_A4.dwg kohta olla märge ka registris, juba eelmise installi ajast.
Ja kas nupu "Browse..." kasutamine samuti tulemust ei anna?
sama123
sõnum 18.06.2019 09:36:41 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
sama123 kirjutas:
Täiesti puhas install, autocad alles peale pandud. Eelmisest installist vaevalt peale formatti midagi alles on.
