time123
28.05.2019 10:36:29
Ryzeni emme boot from M.2 |
| Kas on alust eeldada, et AM4 emmed ei toeta M.2 NVMe pci-e x4 bootimist, kui pole teisiti mainitud? Vaatlen odavamaid Ryzen Summit Ridge emmesid. Manuaalides üldiselt seda kirjas ei ole.
| Kommentaarid: 205 loe/lisa |
180 |
parkenTOSH
28.05.2019 10:40:57
| Olen päris mitu 1'st gen Ryzenit kokku pannud tuttavatele-sõpradele-kontorisse. Pole kordagi mõeldnud, et selline asi võiks blokkida. Olen läbisegi kasutanud SATA ja NVMe M.2 "kettaid" ja pole kordagi probleemi olnud (olen kasutanud nii X370 kui B350 platesid).
28.05.2019 14:21:17
ei ole alust eeldada.
_________________ - londiste
217 |
Evil
Hull
28.05.2019 21:13:17
Tasub vaadata emaplaadi kodukalt, mida toetab kindlasti.
Endal oli selline juhtum, et ei kontrollinud põhjalikult ja pärast pidin ssd-d ringi tõstma. Kuna boot drive oli loomulikult NVMe ja storage-i jaoks võtsin s-ata M.2 kuna need olid siis odavamad. Ja pärast tuli välja, et ülemine M.2 pesa toetas NVMe gen 3 ja s-ata kettaid, alumine aga ainult NVMe gen 2 kettaid.
Ja nüüd jooksebki gen 3 NVMe ketas alumises aeglasemas gen 2 slotis ja s-ata M.2 istub siis ülemises kiiremas slotis.
202 |
kellu
28.05.2019 22:21:49
| Pole küll Ryzen, aga nädalavahetusel sai iidsele FM2a88m extreme4+ emaplaadile nvme mälu pandud. Töötab väga ilusti. Tolle ajastu platede ja prosedega sõltus see protsessorist. Ametlikus kirjanduses ma ei leidnud silpigi sellest, kas toimib või mitte.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
High-Q
01.06.2019 18:02:36
| mul oli selline "kala" (küll ammu-ammu, day1 esimese põlvkonna R5 ja B350-ga) ja win10 install ei õnnestunud NVME SSD-le (samsa evo960), kui teised kettad olid järgi. pidin kõik lahti ühendama ja ainult nvme ketta jätma. Siis õnnestus wini install ok ja sellest ajast saadik ilusti buutiv ketas olnud ja teised kettad järel.
97 |
