urmstheone
26.05.2019 14:44:16
Sülearvuti suri peale BIOS patarei eemaldamist maha |
Tere.
Proovisin HP probookile SSD-d paigaldada aga arvuti ei tundnud ketast ära. 7500rpm WD blue toimis probleemivabalt.
Internet õpetas, et BIOSist tuleb valida ketta kiiruseks 3Gbps asemel 6Gbps. Tuulasin kõik BIOSi alammenüüd läbi aga sellist valikut ei leidnud.
Panin siis WD ketta tagasi, laadisin BIOSi uuenduse alla ja paigaldasin selle. Arvuti tegi restarti ja kõik toimis normaalselt. Lülitasin arvuti välja, vahetasin pöörleva ketta paigal seisva vastu ja lülitasin arvuti sisse. Arvuti ütles, et operatsioonisüsteemi ei leitud ja tehke restart. Tegin restarti, klõpsutasin esc nuppu et BIOSi seadete kallale pääseda aga ei miskit. Proovisin seda paar korda aga tulutult.
Seejärel lülitasin arvuti välja, võtsin aku välja, BIOSi patarei küljest ja ootasin paar sekundit. Panin patareid ja akud tagasi ja nüüd arvuti enam pilti ette ei võta
Sisse lülitades hakkab capslock vilkuma ja kõik. Ei timi arvuti enam SSD ega mehaanilise kettaga. Ei aita mälu välja võtmine ega tagasi panemine. Ei aita ka see, kui hoian windowsi nuppu ja B nuppu korraga all, kui arvutit käima panen.
Igasugused soovitused on teretulnud.
Arvuti on HP Probook 6560b.
Uuendatud BIOS versioon oli F.67
Ebays on BIOS kiibid 20 dollarit.
26.05.2019 21:27:29
mis mälu sees? kui kelleltki saab aeglasema või mõne teise timinguga mäluklotsi laenata. eeldusel, et betamaxi poolt viidatud viga ei ole siiski.
Standard:
DDR3 PC3-10600 SDRAM (1333 MHz)
kuidas saab nii, et peale biosi rese ei tööta sees olevate mäludega:
*mälud jooksevad kõige aeglasema järgi. kui paned sisse mitu mäluklotsi, annab bios timingud aeglasema järgi ja kui kiirem on suuteline need kasutusele võtma, läheb masin käima ja järgmistel buutidel kasutatakse samu seadeid.
* keegi vahetab mälud ja kuna biosi pole resetitud, annab masin automaatselt aeglasemaid taiminguid.
* keegi teeb biosele rese ja masin unustab need töötavad seaded ära ning üritab mäludele peale anda timinguid, millega need pole võimelised töötama. täpsema info annab betamaxi viidatud veakoodide tabel.
ma hiljuti pidin ühte masinasse käima saamiseks otsima pc8500 liistu.
_________________ Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder ja https://www.facebook.com/marketplace/profile/61591165192783/?ref=permalink küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582
viimati muutis laurx 26.05.2019 21:33:41, muudetud 1 kord |
26.05.2019 21:30:29
Kusjuures, mäludest rääkides - kuna sa vist kiskusid selle masina lahti, siis vaata, kas mälud on korralikult pesas. Ja kas kõik pistikud ja lintkaablid korralikult pesas.
urmstheone
26.05.2019 22:32:45
Mälu sai arvutisse ainus mis käepärast oli - 1600MHz G-skilli moodul. Mälu proovisin mõlemasse mälupessa toppida. Enne, kui ma arvuti maha tappa jõudsin, töötas arvuti korralikult ainult siis kui mälu istus alumises/emaplaadipoolses pesas. Kui valesse pessa panna, hakkas capslock ja numlock koos vilkuma.
Capslock jääb vilkuma ja vilgub seni kuni arvuti välja lülitan. Vilkumine on ühtlane ja mingit pikemat pausi vilkumise vahel ei ole. Kusjuures arvuti õigel hetkel välja lülitades saab capslocki tule põlema jätta.
Diagnostika eesmärgil ei hakanud erinevaid mälumooduleid segamini panema.
Bilderberg
27.05.2019 08:05:06
| urmstheone kirjutas: |
Diagnostika eesmärgil ei hakanud erinevaid mälumooduleid segamini panema. |
Kas SSD teises masinas töötab ja kas format tehtud või lihtsalt tee kloon HDD-st SSD-le ja proovi siis?
Proovi BIOS taastada F.61 Rev.A peale tagasi ja ikkagi panna AHCI ja SATA 3 Gb/s.
Minul oli DELL-iga midagi analoogset, aga tegelikult ATI vidokaart andis otsad-järsku
urmstheone
29.05.2019 20:31:10
Tänud kõigile kaasa mõtlejatele. Vana 1333MHz mäluklots äratas arvuti uuesti ellu!
SSD oli uus, arvutitargast päev varem ostetud ja lauaarvutis sai sinna ka partitsioonid loodud. Mingil põhjusel ei saa BIOSis 6Gbit/s kiirust valida ilma, et arvuti enam SSD-d ära ei tunneks. Pöörleva kettaga ei ole vahet, kumb kiirus valitud on.
target
29.05.2019 20:40:32
HP peab uue biossi peale panema, et SSD’d tunneks.
_________________ PSN: powwa25 |
