uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Ubuntu 18.04 ei tuvasta sülearvuti internal display-d märgi kõik teemad loetuks
Elionist
sõnum 09.05.2019 22:10:13 Ubuntu 18.04 ei tuvasta sülearvuti internal display-d vasta tsitaadiga
Mul on Asus u38dt, millele ma installisin Ubuntu 18.04. Peale installimist panin DVi kaabliga läpakale külge kuvari ning seadistasin nii, et ekraanipilti kuvataks ainult välise monitori ekraanil. Kasutasin arvutit niimoodi rõõmsalt mitu nädalat ja siis kui ükskord oli vaja läpakat niisama kasutada, siis ma võtsin juhtme läpaka küljest ära ja kui läpaka tööle panin, siis oli pilt must. Tegin restarti - ei midagi. Panin uuesti välise kuvari külge ja seal oli pilt olemas. Vaatasin siis Display settingud ja seal näitab, et on olemas ainult see väline kuvar, mille sätteid saab mudida. Internal monitori ei tuvasta üldse. Kas keegi oskab aidata, kuidas saaks läpaka monitori tööle tagasi? Mida teha?
Manus
Selline pilt on Display settingutes, aga kui ma õigesti aru saan, siis siin peaks ka läpaka enda ekraan olema.
obundra
obundra
sõnum 10.05.2019 09:52:56 vasta tsitaadiga
Kas klaviatuurilt Fn+F7 või Fn+F8 pressimine ei aita?
lk.29 https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/nb/U38DT/EE_eManual_U38DT_U38N_VER7766.pdf
Hold the heathen hammer high!
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
terric
terric
sõnum 10.05.2019 10:34:22 vasta tsitaadiga
Kui obundra klahvikombinatsioonide läbikäimine ei aita siis pead käised
üles keerama ja sukelduma käsureale st. bootmanageris "safemode -- on vist recovery mode".
Muidu bootimise ajal pilt ees olema laptopi ekraanil ?
Kuidas sa määrasid, et ainutl DVI ? (nüüd oleks see vaja eemaldada).
Vaata seda viidet kui safemodes oled ja saad failidele ligi käsureal
https://wiki.ubuntu.com/X/Config/Resolution
Kuna tundub, et sul füüsiliselt (häälestusfailis) määratud, et rüpperaalipaneel poleks primaarne.
Osad rüpperaalid võimaldavad ka BIOS määrata mis pildiport on primaarne (seega paneeli välja lülitada),
kas sul on pilt must koguaeg juba "power nuppu" vajutades?
Ja kas seda DVI-ga monitori ei ole võimalik järgi panna ning vaadata kas
x.org või .xprofile (kodukaustas) on füüsiliselt keelatud paneel.
Ideed rohkem moraalseks toeks ...
