sõnum |
heikis
15.07.2022 22:49:00
On siit keegi selle Äike T preorderi teinud ka? Kas tundub olema tõuks, mida tasub oodata ja on seda raha väärt?
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Chime
16.07.2022 16:02:41
m365 kirjutas: |
Chime kirjutas: |
Ehk leidub siin mõni asjatundja, kes oskaks öelda, mis kalaga tegemist... Isendiks M365, neljas hooaeg käimas, läbisõitu 1200km millegagi. Viimase kuumalaine ajal hakkas veiderdama - esiratas/mootor konkreetselt koliseb, sõites jõnksutab (vedu kaob, mõnikord rakendub mootoripidur), püsikiirushoidja ei tööta, mõnikord kaotab üldse huvi sõidu vastu ja läheb vabaveeremisse. Kiiruserutskat loksutades hakkab enamasti jälle vedama/pidurdama. Ise ta mingit veakoodi ette ei kanna. Kas võib kontroller omadega õhtul olla? Üleelmisel aastal oli probleem kiiruserutskaga, see sai tookord vahetatud.
Kas oskab keegi lõunaosariikides remonditöökoda soovitada? Viljandis saab hädaga rehve vahetada lasta, aga midagi muud ei tehta. |
kõlab selle moodi et mõni faas on läbi põlemas, aga võib muid põhjuseid ka olla. kas välja lülitatuna mootor pidurdab?
kui ikka veel sõidab siis mosfetid vast terved aga kui mähised täitsa lühisesse lähevad siis mingi mosfet põleb ka läbi, lisakulu. et viga täpsemalt diagnoosida peab multimeetriga kaane alla juhtmete kallale minema. viljandi töökodade kohta ei tea, kui endal multimeeter käes püsib siis põhi alt ära ja faaside takistusi kontrollima, samuti mootor lahti ja faasi-staatori vaheline takistus mõõta. ühtlasi näeb staatori seisukorda. kui mootor väljalülitatuna pidurdab aga faaside juhtmed lahti ühendades mitte, siis on mosfet(id) läbi põlenud.
kui need asjad kõik korras siis edasi diagnoosima, äkki gaasiandur hakib või veel miskit. |
Nii, minu probleem võttis veidi kummalise pöörde. Tuli välja, et tõuks jukerdab ainult siis kui tuled põlevad. Märkasin pimedas garaažis, et tuled värelevad ka päris korralikult, samuti aku laadimistaseme tulukesed. Kui tuld mitte kasutada, siis sõidab nagu muiste... Huvitav kaua ta sellise poolpidusena kestab.
Kommentaarid: 130 loe/lisa |
117 |
The_Boss
17.07.2022 18:30:03
Üks kaitse kontrolleril "läbi". Üsna lihtne fix.
M365 ja ES2/4 puhul tavaline häda.
Kommentaarid: 347 loe/lisa |
276 |
sakinaga
17.07.2022 19:08:35
Oeh, kas sellel Äike T-l on samamoodi tuli, mis vastutulijatele otse silma paistab nagu osadel Boltidel? Ära tuleks keelata selline asi.
Kommentaarid: 157 loe/lisa |
149 |
Chime
18.07.2022 14:42:00
The_Boss kirjutas: |
M365 ja ES2/4 puhul tavaline häda. |
Seda on rõõm kuulda Kas sul endal oleks huvi see töö ära teha? Ma teinekord ikka satun Tartusse
117 |
maxfox04
19.07.2022 12:59:05
Ühel ES4-l seda põhjustas step-down kivi ka
_________________ Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3. |
Kommentaarid: 288 loe/lisa |
213 |
SSD
21.07.2022 21:16:48
Plaan on tõuksile paigaldada GPS jälgimine. Odavaim lahendus tundub mõni vana telo, millele siis vastav äpp tõmmata (võite äppi soovitada).
No ja see siis platealla. Aga toitega on keeruline. Kuskohast seda viit volti saada? Aku on 60 Volti.
Kommentaarid: 307 loe/lisa |
261 |
Dijital
21.07.2022 21:25:01
Step Down Converter
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
31 |
The_Boss
21.07.2022 21:27:53
Suurem osa stepdowne on kuni 40V sisendpingega. Seega tuleb hoolikalt valida.
276 |
DVDRW
22.07.2022 00:21:15
Jep, defitsiitvärk. Võib ka vaatada 220VAC to DC mooduleid. Osad töötavad isegi alates 40V DC sisendiga.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
maxfox04
22.07.2022 14:32:55
SSD kirjutas: |
No ja see siis platealla. Aga toitega on keeruline. Kuskohast seda viit volti saada? Aku on 60 Volti. |
https://www.aliexpress.com/item/4001225307483.html
Midagi sarnast.
Aga:
No-load current - <100mA
Paneb mõtlema... Samas vaevalt saab sellest numbrist väga allapoole minna teise lahendusega.
213 |
rex
22.07.2022 16:52:07
SSD, ära siis oma uut uhket Inokimi põlema pane.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
XeStAiSy
23.07.2022 19:04:45
https://fb.watch/erQ0EEl0MW/
Ma arvan et varsti lõbu saab otsa elektri ratastel inimesed on liiga tumbajumbad.
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Dreamlover
23.07.2022 19:25:00
keegi siin tõukse remondib ka? suutsin laadimispesa ära kärsatada, aga ilmselt on seal veel miskit viga, kuna enne kui torkima läksin kadus sõidu pealt pinge ära. led ekraani viskab korra põlema ja kustub ära
GPad joyrideiga on tegu
_________________ Arvutite ja videokaartide hooldus ja remont
LAUARVUTID |
Kommentaarid: 1709 loe/lisa |
1217 |
XeStAiSy
23.07.2022 20:34:54
pigem aku ja bms tuleks üle vaadata kas seal on aku enda pinge ja bms väljund pinge sama. Siis kui on sama võib mujalt vaadata viga. BMS kui lolliks läheb võib kontrolleri ka veidraks ajada vaata mis peale aku eemaldamist teeb kui akut küljes pole tee power on. Kas siis läheb jälle tööle kui hiljem aku ühendad.
10 |
Dreamlover
1217 |
XeStAiSy
24.07.2022 09:44:54
vaata juhtmed ja pistikud üle ega seal mingit jama pole. Mootori juhe ka. Muidugi ei saa välistada kontrolleri pekki minemist või display need jätaks kõige viimaseks asjaks. Kontroller on tavaliselt tugev asi. Katsu seal näiteks gaas, pidurid lahti ühendada mootor ühenda ka lahti proovi kõik läbi ükshaaval. Need sensorid võivad ka vabalt shutdowni tekitada. Jäta näiteks gaas alles ja ühena mootor lahti vaata mis teeb.
10 |
Dreamlover
1217 |
XeStAiSy
24.07.2022 14:05:00
Kas mootor oli lahti ühendatud? Kui sa mootori uuesti ühendad kas käitub samuti või on midagi teisiti? Kui mootor veidrat häält ei tee kui keerab siis sellega peaks olema korras. Siis jääb 2 asja alles on display või kontroller kannis.
Kui arvad mootoriga on midagi siis siin on hea video kuidas mootorit kontrollida https://youtu.be/w7ld-E1EPHM elektri rataste mootorid on kõik üks ja sama testimise põhimõte.
10 |
Wiltz
25.07.2022 07:08:55
alist keegi tõuksi ratast/mootorit eraldi tellinud ja paigaldanud on? mida soovitate või katsetanud olete? mis hinnaklassi asja osta tasuks või ei tasuks?
48v ~15ah aku jaoks tahaks midagi hankida. kindlasti 10" ratas peaks olema ning arvatavasti vähemalt 750-800w sest tigukiirusel liikumine pole ka alati nii mõnus. paigaldada on plaanis ise ehitatud raami vahele.
Kommentaarid: 273 loe/lisa |
9 :: |
224 |
Admiral
25.07.2022 15:32:40
Wiltz kirjutas: |
48v ~15ah aku jaoks tahaks midagi hankida. kindlasti 10" ratas peaks olema ning arvatavasti vähemalt 750-800w sest tigukiirusel liikumine pole ka alati nii mõnus. paigaldada on plaanis ise ehitatud raami vahele. |
Isiklikult soovitaks pigem jalgratast konverteerida. Mootoriks soovitaks tongsheng tsdz2 500W või Bafang BBS02 750W. Need on keskjooksu mootorid ja võimaldavad sul enda ratta tagumisi käike kasutada, ehk kohalt ja ronides vääne parem ja tippkiirus ka viisakas 50+ kmh kui julgust on.
Mootorite peamine erinevus seisneb selles, et tsdz2 on väändesensoriga ja tahab, et ise ka rohkem vändates jõudu kasutaksid et kiiremini sõita. Bafang on natuke töökindlam ja enamus käikudega on väntamine pigem moepärast tegevus. Akut ostad siis väldi kindlasti hiina cellidega akusid. LG/Samsung/Panasonic võiks oluliselt paremini ajale vastu panna.
_________________ Our comforting conviction that the world makes sense rests on a secure foundation:
our almost unlimited ability to ignore our ignorance. |
26 |
Wiltz
27.07.2022 06:25:38
tegelikult ongi plaan säherdune, et teen (enamvähem) korraga nii ratta kui tõuksi. sama, kiirelt swapitava akuga hakkaksid asjad toimetama. seepärast otsingi 48v mootorit ja aku sai juba nädal tagasi ära ostetud, üks kontroller on ka juba olemas. akus ongi panasonicu elemendid, 15ah pakk. nüüd ongi veel vaja mingeid mootoreid võiks muidugi osta ka suht suvalise esimese ettejuhtuva mootori alist ära, kuid ega mul pole nendega mingit kogemust - ei kujuta ette kui suur vahe seal on nö. kõige odavamatel (~50 raha), natuke kallimatel ehk 100+ midagi raha või siis juba päris kallitel mitmesajastel motodel.
tõuksi tahan ehitada seetõttu, et linnas on sellega minumeelest natuke lihtsam kiired otsad ära teha, või näiteks laeva peale minna...soomes kiired otsad ära teha paarkümpsi kilti ja õhtul tagasi tõuksi kannatab vajadusel võtta kuskile "üles kaasa" ehk et ei pea tingimata jätma nö. õue/ukse taha jne. tõuksiga peaks vist (veel) saama rongi peale minna, ilma et huippukallist "rattapiletit" ostaks. jalgrattaga olen omal ajal ikka manööverdanud igatpidi, kuid ega teha teab mis mugav vedada ei ole a'la kuskil majas/ruumis sees ringi. elektrilist ehk raskemat kolakat veel enam. korteris võtab palju ruumi jne. kuskile kellelegi külla minna on ka vilets kui tänavale nagu väga ei taha jätta ja teisele tuppa nagu ka ei tahaks vedada.
tõuksi puhul kui teha klõpsust ära käiv aku ning originaalne "ise ehitatud" välimus anda asjale siis peaks olema suht julge jätta ka tänavale, lihtsalt mingi väike ära veeretamise lukk ehk külge igaks juhuks
kas mingis sellises kitis näiteks on sellel tongzhengil kontroller kaasas/sisse ehitatud või see tuleb eraldi lisada? https://www.pswpower.com/products/europe-or-china-stock-48v-500w-or-48v-750w-vlcd5-or-vlcd6-or-xh-18-lcd-tsdz2-electric-bicycle-mid-motor-with-torque-sensor-65
9 :: |
224 |
sigakoer
27.07.2022 12:14:12
See on ju jalgratta keskmootor Mis tõuksi sa sellisega arendad?
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
XeStAiSy
27.07.2022 20:45:05
oleks siis vähemalt postitanud TSI Seal ongi ratta teema
10 |
Wiltz
27.07.2022 23:32:53
sigakoer, mis vahet seal on mille mootor see on? ratast ringi veab? veab. mingi metallist raami külge kinnitada saab? saab.
seega arendan sellega ükskõik millist tõuksi kui tahan...ka tõuksi ratast võib ketiga vedada. anyway, see pole oluline - tõuksi mootorite kohta ma postitasin eraldi küsimuse (mille kohta kahjuks mitte keegi mitte sõnagi öelnud, arvanud ega vastanud ei ole. kui oskad midagi soovitada või oled midagi proovinud ja on kogemusi siis võid ju kirja panna.
aga eks ma vaatan sinna kuskil TSI teemasse siis ka jah, ei teadnudki, et mingi selline ka veel on. pidasin seda siin suhtkoht TSI teemaks (tõukside teemal)
9 :: |
224 |
