TallMan
06.05.2019 11:55:09
Windows 7 ei tunne enam FHD-telekat, vaid näitab selle asemel Generic PnP monitor |
Probleem siis selline, et paar aastat vana JVC-telekas, mis on arvuti teiseks monitoriks ja on kogu aeg 1920x1080 resolutsiooniga pilti näidanud, muutus Windows 7-s järsku Generic PnP monitoriks ja max resolutsioon on 1600x1200, mis on max resolutsioon ja mis 4:3 suhte tõttu jätab pildi moonutatuks. Edutult olen proovinud järgmisi asju:
- restart (korduvalt)
- device managerist nii disable kui uninstall
- driver update (otsib netist ja teatab rõõmsalt, et parim Generic PnP monitori driver on juba olemas)
- command promptist proovisin adminnina sfc /scannow, ei leidnud vigu
- tegin device managerist uninstalli ühendasin teleka kaabli lahti, oletasin, et uuesti ühendamisel windows otsib uuesti automaatselt sobivad driverid, aga ikka see generic pnp
- system restore kolm päeva varasema ajaga
- olen proovinud Catalyst Control Centerit installida, aga millegipärast arvuti ei lase seda, videokaardiks mingi igivana X1300/1500.
Ideed hakkavad otsas olema. Windowsi re-install tundub ainuke idee olema. Kummaline see, et see JVC telekas on varem kogu aeg ilusasti töötanud ja õige 1920x1080 resolutsiooniga.
napoleon
Unknown virus
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
60 |
ThedEviL
06.05.2019 16:14:10
proovi teist kaablit
äkki suri videokaart maha?
97 |
TallMan
06.05.2019 16:51:01
Aitäh vastuste eest. Videokaart ei surnud ära, kuna näitas endiselt 1600x1200 resolutsiooni telekas, mis oli küll vale, aga ikkagi pilt oli ees. Lisaks ka näitas arvuti monitori 1920x1200 pilti. Sain siiski imekombel tööle. Lahendus oli selline: valisin device managerist "pnp monitor", siis "update driver", siis "browse for driver software on your computer", siis "let my pick from a list ..." , siis valik maha "show compatible hardware" eest. Siis annab pika nimekirja igasugu firmade toodangut erinevatest monitoridest. JVC-d seal kahjuks ei olnud, aga nimekirjast leidus "generic 1920x1080 digital screen". Valisin selle, installis driverid. Siis windowsi desktopilt valisin screen resolution, siis advanced settingutest lasi valida 1920x1080 ja 60hz.
Üks õpetus oli ka selline, et teleka asemel näidatud pnp monitor uninstallida ja juhe videokaardi tagant ära. Siis nii arvuti kui ka telekas nt. ööseks vooluvõrgust välja. Siis hommikul peaks olema olukord nö täielikult resettitud ja windows tunneks ehk teleka kui uue seadme ja installiks netist õiged driverid. Seda proovin ehk nädalavahetusel kui aega on. Hetkel siis generic digital screeni nö valedriverid peal, aga töötavad ja õige fullhd pilt ees, täitsa kvaliteetne.
Tänud selle custom resolution lingi eest, süvenen sellesse ka, ehk läheb vaja kunagi.
ThedEviL
06.05.2019 17:53:44
tegelikult generic PnP monitori draiverist on maa ja ilm. Sealt ongi, et kas kaabel on pihta saanud ja EDID signaal ei jõua telekast videokaarti või see osa videokaardil mis peaks EDID signaali läbi närima kukkus pikali.
Või kukkus video draiver totaalselt pikali ja on vaja see korra eemaldada ja uuesti panna.
Või kukkus telekal EDID signaali saatmise osa pikali, kuigi see väga vähetõenäoline.
97 |
TallMan
07.05.2019 10:19:31
| Kaablit ei maininud, aga selleks on dvi-vga. Dvi ots on videokaardi taga ja telekasse läheb vga. Ime, et nii uuel telekal veel üldse vga leidub, kui nüüd kontrollisin, siis leidub ka antiikne scart. Õnneks on muidugi ka hdmi pesasid ja peale uue arvuti soetamist panen läbi hdmi, oletatavasti peaks pildi kvaliteet paranema? Või mitte, pole nii kursis. Mingid jamad draiveritega siiski on, kuna vahepeal arvuti ekraan vilgub, tekivad imelikud triibud ja taskbari peale jääb vahepeal mingeid fantoomkujutusi (ei oska muud moodi kirjeldada). Kui hiire kursoriga üle libistada, siis ilmub taskbar nähtavale. Põhiprobleem on siiski lahendatud ehk siis telekasse korralik 1920x1080 pilt ja seda näitab korralikult.
indumen
07.05.2019 10:46:29
see kõlab pigem siiski videokaardi enda suremise märkidena kui artifacte ja muud jura ekraanile kuvab, DVI-VGA pilt on ju endiselt kehvake, miks DVI-HDMI üleminekut ei kasuta?
_________________ ükskord me võidame niikuinii |
184 |
DigeBeni
07.05.2019 10:51:03
... VGA kaudu tuleb analoogsignaal, seega üsna suure tõenäosusega saab HDMI kaudu parema pildi. Reso peab olema ikka 1:1 see, mis teleka paneeli jaoks mõeldud, siis on pilt ilma moonutusteta. DVI-HDMI kaabel pole mingi haruldus ja leiab suvalisest poest, kus kaableid müüakse ja parima võimaliku tulemuse jaoks soovitaks seda kasutada ...
163 |
TallMan
07.05.2019 11:15:16
to Indumen
Kogu aeg on olnud väga pika dvi-vga kaabliga, kuna see on mul mingist iidsest ajast olemas olnud. Hdmi ja hdmi-üleminekuga pole varem viitsinud jännata, kuna pikad hdmi-kaablid maksavad rohkem kui mul see antiikne arvuti Nüüd peale kolimist kui arvuti ja telekas teineteisest 1m kaugusel on (ja kuskilt on lühike hmdi-kaabel mingi digiboxi või videokaardiga tasuta saadud), siis saan katsetada kas pilt reaalselt läheb paremaks või mitte. Lisaks alati on olnud probleemide korral olnud võimalik mälupulga pealt telekas vaadata.
Videokaart ehk ei sure veel ära, kuna mingit jura on varem ka ekraanile visanud, aga need on ise-enesest ära kadunud, kui arvuti on mingeid update'e teinud.
Üks küsimus muidugi jääb, mis põhjusel windows ei lase Catalyst Control Centerit installida? Tõmbab install manageri ära, paistab nagu teeks installid ära, aga näha pole kuskil Varem olen CCC kaudu igasugu resolutsioonijamasid saanud lahendada.
indumen
10.05.2019 14:42:59
võlusõna on siinkohal windows, 90% jamadest laheneb kui puhas win ja värsked driverid peale surada, saan aru et pigem ongi arvuti meedia mängimiseks, väga suurt kadu selle tegevusega ehk ei teki
aga nagu sa mainisid siis "antiikne" arvuti võib ka kuskilt mujalt mädaneda samuti, emaplaadil miski kala sees või toites, faktoreid on nii palju igatahes edu katsetamisel. alustaks siiski uuematest ja digitaalsematest juhtmetest.
184 |
