uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  UPSi pliiaku vahetus märgi kõik teemad loetuks
time123
time123
sõnum 20.04.2019 22:34:01 UPSi pliiaku vahetus vasta tsitaadiga
Üldiselt võttes, kas 12V pliiakut kasutavale UPS-le võib näiteks hoopis autoaku (oluliselt suurem mahtuvus) või NiMH aku (nt 12V 4Ah) külge ühendada ja korrektset toimimist eeldada?
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 179
sõnum 20.04.2019 22:49:30 Re: UPSi pliiaku vahetus vasta tsitaadiga
time123 kirjutas:
NiMH'd ma sinna ei ühendaks, autoaku võid ühendada aga laeb maru kaua...
Vaata kasutaja äripakkumisi
M: WiFi ruuter Mikrotik hAP AX2 087
A.S.
sõnum 21.04.2019 08:42:17 vasta tsitaadiga
Üldiselt odavama otsa UPS-i jaoks on mõeldud aku, mis täiskoormusel minuti-paari jooksul tühjaks saab, selline lihtne kaitsevärk. Üritad suurema akuga, põleb UPS lihtsalt maha (kui sellel muidugi temperatuuri kontrolli peal pole), piisavalt pisikese koormuse korral ei pruugi seda muidugi juhtuda. Seega kui UPS on valitud piisava võimsusvaruga, võid ju igavuse peletamiseks autoakuga katsetada.
Zuumbox
sõnum 21.04.2019 10:00:40 vasta tsitaadiga
NiMH kindlasti mitte (hoopis teine maailm), suvaline auto(plii)aku mõningase ettevaatusega kõlbab küll. Suurema mahutavusega (mitte mahtuvusega, see on kondekate omadus) akuga Sa muidugi võimsust juurde ei saa (see on UPS'i rauas kinni), küll aga annab UPS aku pealt kauem voolu välja (laeb ka muidugi kauem). Oht on selles, et autoakud ei kannata nii sügavat tühjendamist kui geelakud mida UPS'ides (ja mujalgi) kasutatakse. UPS'iga ei juhtu küll midagi aga aku keerad piixu.
rex
rex
sõnum 21.04.2019 13:09:28 vasta tsitaadiga
Kui autoaku toas silma ei häiri, võid ju kasutada, kompaktsuses kaotad. Sai just eelmisel nädalal miskisse vanasse Eaton'i max 500VA lõhkikülmand 5Ah akuga UPS-i 7Ah pandud, kuna süvend oli täpselt selle mõõtmete järgi. Selle saad Data Projektist 13€-ga.
NiMH-d ega liitiumi ära pliiaku laadija taha parem topi.
Kommentaarid: 248 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 227
kalvis
sõnum 22.04.2019 13:02:34 vasta tsitaadiga
Üldiselt võib teise firma samaväärset akut kasutada. On mõningad kiiksud. Võimsama aku puhul ole ikka kindel, et laadija suudab seda ilma flogistonita laadida. Paljudel UPs laadijatel puudub laadijatel voolu piirangu kontroll ja võimsam aku põhjustab suurema voolu ja see tapab laadija.
On väga vähe UPS-e aga üksikuid on kus UPS aku on sisse optimeeritud ka kasutamisesse. Nimelt on eeldatud aku takistust ja kui on võimsam aku siis ON lülituse ajal piirab voolu aku sisetakistus, mis võimsamal on väiksem ja tekkiv vool ületab jälle mähise voolu. Siiski see juhtum on haruldane aga üks toppis võimsa aku 12 V miniaku asemele ja UPs oli 10 minuti pärast surnud.
Üldiselt on lollikindel kasutada sama ampertunniga akut. Neil on pea kõik elektrilised parameetrid samad, kuigi tootjad ja mõõdud erinevad. tavaliselt võimsam aku pole probleem, sest targemad UPS.idel on voolukontrolli kaitse sees ja lihtsalt ei lasta tal surnuks kõpseda.
