akrr
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
A.S.
16.04.2019 21:16:40
Re: Telia ja pordid |
akrr kirjutas: |
Telial polnud aimugi millest ma rääkida võiks... |
Sul endal on sellest aimu?
Tulemüür või viirustõrje ei blokeeri midagi? Kindel, et ruuteris suunamine toimib? Inimene kasutab ligipääsuks ikka ruuteri IP-d, mitte seda 192.168.misiganes?
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
ThedEviL
16.04.2019 21:37:58
Kuidas sa avasid ja kus sa avasid ja kas on rohke, kui üks ruuter ja mis ruuterid on.
Telia ei bloki midagi
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
97 |
akrr
16.04.2019 23:08:50
Mainisin ka üleval et eriline spetisalist pole.
Pordid suunasin ruuteri settingutest.
Ruuteriks Inteno DG301
Avasin ruuteri settingutest kuhu sisse logisin, edasi sealt network- firewall - port forwarding ja siis sedasi:
https://i.imgur.com/BCphBOt.png
dst. ip võtsin enda ipv4
Tulemüüri sai ka lisatud 1080 port ja kasutusel oli ruuteri ip 90.191. ..
Kindel olen niipalju et kui online checkeritega peale ccproxy tööle panemist kontrollin näitab et pordid lahti. inimene sai webi(http) kasutada mängu näiteks mitte.
Inimene teiselpootl veel mainis sedasi ehk lihtsam aru saada:
outbound socks traffic works; i can connect to it, but inbound doesnt work; doesnt let me use it
and https works on port 1080
ccplazza
16.04.2019 23:15:35
Miks sul seda ccproxyt sinna vahele vaja? Mängu enda porti ei saa otse suunata?
Hetkel tundub et sul ongi ainult kuni ccproxyni ühendus lahti, sealt edasi ei suunata.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
56 |
akrr
ccplazza
16.04.2019 23:51:41
Pane tulemüür kinni kui testi teed, vaata kas siis läheb läbi. Kui siis ka ei lähe, siis on ccproxy jama ja saab edasi vaadata.
56 |
ThedEviL
06.05.2019 13:24:13
tsitaat: |
sinna läheb su konkreetse arvuti sisevõrgu ip, mitte välisvõrgu ip.
Kuna sa pildil sodisid IP maha, siis ma eeldan, et sa toppisid sinna välisvõrgu IP aadressi.
Kui sa avaldaksid selle saladuse, mis teenust/mängu sa täpsemalt tööle tahad saada, siis ehk saaks ka öelda, mis pordid suunama peab.
Jääb täiesti arusaamatuks, mis sul ccproxy't vaja on. Seda kasutad sa siis, kui mingil põhjusel tahad sisevõrgust välja mineva liikluse läbi konkreetse arvuti suunata.
Proxy põhimõte: Teed arvutile 192.168.1.100 proxy serveri.
Seadistad teistes sisevõrgus olevatele arvutitele brauserites proxy serveriks 192.168.1.100
nüüd kõik sisevõrgud saadavad veebipäringud mitte otse veebilehtedele vaid läbi 192.168.1.100
Ei suuda küll välja nuputada, miks mingi mäng seda jama vajaks....
Lisaks: 1080 on Socks port, selle peale ei tasu Https'i jooksma lasta. Https port on 443
97 |
napoleon
Unknown virus
06.05.2019 16:31:52
ThedEviL, no kui tähte närida, siis põhimõtteliselt saab proxy ka teistpidi tööle panna nii, et laseb välisvõrgust sisevõrku. Üldiselt on selliste asjade jaoks muidugi pigem VPN kui paari pordi staatilisest suunamisest ei piisa, aga noh kui proxy autentima panna, siis see on ka parem kui DMZ.
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
ThedEviL
06.05.2019 17:12:13
napoleon, tagurpidi tööle panemiseks on vaja iga teenuse jaoks vastav port väljastpoolt sisse lubada, seega ühest portist ei piisa. Socks'i jaoks üks port, https jaoks teine port jne. Või on ajudega proxy. Igaljuhul on palju lihtsam konkreetne port konkreetsesse masinasse suunata ja valmis.
Või minna üle ipv6'e peale ja tulemüüris vastavad pordid lahti teha.
97 |
napoleon
Unknown virus
06.05.2019 17:14:03
ThedEviL, nii on. Aga kui juba socks suunata, siis muud asjad tegelikult saab ka läbi selle toimetada. Pole isegi kunagi proxyt niipidi tööle pannud, küll aga olen ssh dynamic port forwardi kasutanud, mis on põhimõtteliselt ka socks.
60 |
