sõnum |
SilQ
02.06.2019 08:54:06
Mina küll oma ressi eelvõimu üle ei nurise, väga korraliku häält teeb vs TT enda oma ja üks tavalisem eelvõimuga mis käe pärast oli. Eks see sõltub ressist ka, palju see on maksnud.
Kui eelvõimuks paned lampvõimu siis juba lõppvõim ka lamp, ja kõlarid umbes 4000€ tk, muidu pointless, üks asi high-end ülejäänud nikerdised. Ja siis tasuks ka TT üle vaadata, sest lampvõimu ette mingist alla 2k'st pole mõtet toppida. Ära ei tasuks unustada ka kõikide asjade vahelisi juhtmeid, ka TT siseseid.
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
205 |
TT
02.06.2019 09:46:39
Topelt lampe isiklikult ei kasutaks, "värvib" muusika liiga ära . Kaabel on kindlasti teema mis tähtsust omab. Vahetasin enda phono eelvõimu saapapaela korralikuma kaabli vastu(vist oli ca 16 eurot). Detailsus läks paremaks. Nii mõnegi upgrade puhul ei pea rääkima eksootilistest HiFi komponentidest ja summadest. Ühel päeval proovin topi teha vinüülika tehnikast ja hooldusvahenditest mis kõige enam effekti on andnud. Selge, et digitaalse muusika puhul on asjad oluliselt lihtsamad ja soodsamad kui bang for the buck arvesse võtta .
SilQ mis ressi kasutad?
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
Kommentaarid: 300 loe/lisa |
265 |
SilQ
02.06.2019 10:35:03
Ühes teises foorumis, vinüüli teemal õigustati jubedalt mingeid 300€'seid RCA kaableid. Ma ei ole pro, aga ma olen omal ajal päris palju helisüsteemidega kokku puutunud, näinud kuulnud ka väga kallist tehnikat. Nüüd kindlasti tekib küsimus, miks mul siis selline low end või med süsteem on? Vot sellepärast, et peale vinüüli kuulamise on mul veel mitu hobi, vinüüli kuulamine üks viimaseid tegevusi, kuhu klotsi lihtsalt ei raatsi panna. Aga teema algusesse, siis ilmselgelt ei ole mõtet osta ulme kallist RCA kaablit, kui käpast RCA pesani jookseb juuksekarv. Paljud teist on oma TT sisse piilunud? Kui helisüsteeme uuendada siis tuleb kogu tee läbi mõelda, alustades algusest: elekter-nõel-kassett-käpp-kaabel-rca-eelvõim-lõppvõim-kõlarikaablid ja kõlarid. Kogu see teekond peab olema tasakaalus. Heli ei muutu ulme heaks kui sa vahetad välja eelvõimu ja RCA kaabli. Kogu see rada tuleb hoolikalt läbi mõelda, piiluda rahakotti ja siis vastavalt võimalustele ühtlaselt uuendada. Mina isiklikult ei soovita ka nii teha, et "ostan väga hea plaadikeerutaja, küll ma need teised asjad ka kunagi võimsad ostan" ajalugu näitab, et ei osteta. Teeraja alguses seisab elekter, kõlab naljakalt, aga väga high-end vennad veavad oma helisüsteemile täiesti uue kaabli, eraldi maandusklemmiga ja kaitsmega. Minu asi ei ole kellegi rahakotis sobrada ja õpetada kes mida ostma peab, aga soovitusena ma annan, et ei tasu üle mõelda. Osta enam-vähem TT ja muud seadmed ja usu mind sa oled rahul süsteemiga. Ulme kallid igasugused RCA'd lampvõimud jne on lihtsalt juuksekarva lõhki ajamine, kindlasti see helipilt ka muutub, aga rahahunnik ja heliparanemine ei ole kindlasti tasakaalus enam.
Seega mina kindlasti ei laida maha mingeid siseseid eelvõime. Teine soovitus, mis mulle öeldi: Vinüülplaadi mängija on instrument, nagu viiul või klaver, ära osta kõige odavamat sinna investeering tasub ära. Kuigi ma seda soovitust väga ei jälginud , aga nagu ma ütlesin. Kunagi ehk raatsin kallima osta.
TT, Täiesti tavaline kodukasutaja ress: Yamaha RX-V685. Aastake vana, uuendust sai sellepärast, et telepilt läks 4k peale ja siis oli vaja ka ressi sisendid sellise resolutsiooniga saada.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
205 |
02.06.2019 10:47:21
SilQ kirjutas: |
Teeraja alguses seisab elekter, kõlab naljakalt, aga väga high-end vennad veavad oma helisüsteemile täiesti uue kaabli, eraldi maandusklemmiga ja kaitsmega. |
Mis on pontless, maja peakilbis, tänava jaotuskilbis või alajaamas saavad need juhtmed ju endliselt kõik kokku...mõistlikum oleks kohe oma elektrijaam rajada, et saastunud elektronid kallisse tehnikasse ei pääseks...
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
192 |
TT
02.06.2019 10:48:19
Signaali tugevus mis tuleb phonost ja phono eelvõimust on tiba erinevad. Lamp vs transistor annavad erineva "värvi" helile. Viimane on selgelt maitse asi.
265 |
SilQ
02.06.2019 10:49:08
Etz kirjutas: |
SilQ kirjutas: |
Mis on pontless, maja peakilbis, tänava jaotuskilbis või alajaamas saavad need juhtmed ju endliselt kõik kokku...mõistlikum oleks kohe oma elektrijaam rajada, et saastunud elektronid kallisse tehnikasse ei pääseks... |
Olen isegi mõtisklenud selle üle. Aga väidetakse, et on parem. Suva külmkapp kööginurgas ei löö häireid sisse kui on otse sama maandusklemmi otsas.
205 |
02.06.2019 10:50:03
SilQ kirjutas: |
Etz kirjutas: |
SilQ kirjutas: |
Olen isegi mõtisklenud selle üle. Aga väidetakse, et on parem. Suva külmkapp kööginurgas ei löö häireid sisse. |
Kus ta siis ei löö?
Seni kuni kogu see krempel sama faasi peal istub ja samas kilbis, on sellest eraldi juhtmest ja kaitsmest suht vähe abi.
Iseasi, kui nad sinna veel mingi flitri kah vahele pistavad.
192 |
Meshboy28
02.06.2019 11:17:11
Ise kuulan vinüüle läbi fonokorrektori ja stereovõimu. Mis ma enda kogemusest öelda võin on see, et kunagi ka muretsesin selle üle, et kallim on kindlasti parem, aga ei olnud see päris nii. Sain tuttava käest laenuks testida suhteliselt kalli RCA kaabli kuskil 250€ ja siis odavama vahel (Amazon Basics). Ma ei teinud mitte mingit vahet helis ja nii ka mu tuttavad, kes kuulasid. Ja nüüd mul siis on see amazoni kaabel eelvõimust kuni stereovõimuni. Võibolla tõesti kalli high-end tehnika vahel mängib see rolli, ei oska öelda kahjuks. Elfa foorumites on ka seda arutatud ja arvamusi on seinast-seina.
Helipea on küll selline asi, millele võiks natuke rohkem investeerida, kui need tavalised kaasas olevad pead.
Selline rca siis
viimati muutis Meshboy28 02.06.2019 11:20:04, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 43 loe/lisa |
39 |
TT
02.06.2019 11:18:49
Korralik kaabel! Eksootiliste kaablite usku pole ise ka. Nagu SilQ kirjeldas, kuskil on nõrgim lüli. Mõnes kohas siiski oluline vahe sees. Ma muidugi räägin 1 eurone kaabel vs 16 eurone . 16 vs 100 jääksin tõenäoliselt eristamisega hätta.
265 |
SilQ
02.06.2019 11:47:09
Etz, Ei oska öelda, vb on sul õigus. Aga igalpool räägitakse sellest, kui ühest tegurist mis unustatakse ära. Nii foorumites kui youtubes. Seega pidasin selle all rohkem seda silmas "kuidas saab üle mõelda" mitte seda, et kõik peaksid nüüd minema kilbi kallale madistama
RCA'st rääkides, kuna mängija nihkus oli vaja uut kaablit. Amazoni kaablid on head, aga peab kaua ootama, seega astusin poodi ja ostsin esimese kaabli mille peale öeldi, et see on topelt varjestusega ja puhtast vasest, maksis 30€. Ja kõlarites on hum sees. Aru ei saa mis valesti on, sobrasin keldris juhtme kastis ja leidsin mingi värvilise 3meetrise pistsin vahele ja hum läinud. Nüüd peab selle kaabliga poodi tagasi minema.
205 |
Vondur
02.06.2019 16:13:18
Etz kirjutas: |
SilQ kirjutas: |
Nii ta on... Olen alati naernud jutu üle, et "200 meetrise elektrijuhtme viimane meeter jämedamat, ülikallist ja "100% peeruvaba" traati" muudab heli paremaks. See on täielik jamps. On kaks gruppi keda on ülilihtne "hüpertoodetega" lollitada - hiromantlku kosmeetika usku naised ja ortodokssed audiofiilid kes on veendunud, et füüsikaseadused on lollidele.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Skorzeny
02.06.2019 21:28:49
Ükski õige audioviil ei saa enne täit kaifi, kui on jubinate hinnalipiku ära näinud,
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
0 |
SilQ
02.06.2019 21:38:25
Aga helipea vahetusele olen isegi mõelnud, hetkel AT95EX. Pole ammu enam uurinud, aga siis soovitati edasiminekuks võtta AT120EB, kuigi tundub üsna vana toode. Kellelgi paremaid soovitusi?
205 |
Meshboy28
02.06.2019 23:44:10
SilQ kirjutas: |
Aga helipea vahetusele olen isegi mõelnud, hetkel AT95EX. Pole ammu enam uurinud, aga siis soovitati edasiminekuks võtta AT120EB, kuigi tundub üsna vana toode. Kellelgi paremaid soovitusi? |
Mis hinnaklassis? Eks ikka vana hea Google on parim otsimiseks ja arvamuste lugemiseks.
Enda Denon dl-110 olen küll väga rahul. Ostsin läbi Vali Heli ja maksis 200€ kanti. Tegin kõvasti googeldamist ja leidsin, et see on parim mulle selles hinnaklassis.
https://www.needledoctor.com/Denon-DL-110-Cartridge
39 |
TT
03.06.2019 09:53:02
Nagaoka poole tasub ka kiigata. Endal väga hea kogemus MP100 helipeaga. Kuigi bang for the buck oleks MP110 mõistlikum võtta.
265 |
leierpro
07.06.2019 15:59:38
Nagaoka jah hea, kuid hind vales valuutas.
Kõlarikaabel viimane leid Van Damme 4mm odavaim hea asi.
Kui kellegi vaja, paar Tonari RIAA-d täitsa pakkuda, vana Pro-Ject OEM ja väga hea heliga.
Helipeadest saaks ka pakkuda Tonari Shibata ja Hyper Elliptilisi aka A-T OEM.
SilQ
10.06.2019 12:48:46
Kas keegi teab, kas kuskil eestis ka on saada erinevaid matte? Kork huvitab just.
205 |
TT
265 |
SilQ
10.06.2019 15:51:13
Ülevaadete järgi on kork parim vibratsiooni vähendamiseks.
205 |
leierpro
11.06.2019 09:07:06
Mul peaks olema korkmatt neid siis liigub koos kummiga ja puhas kork. PS! Olin Tonari maaletooja.
phobic
12.06.2019 23:50:04
Kui nahast matt peaks huvi tekitama, siis võib ühendust võtta.
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
minisvami
25.07.2019 14:24:17
Lõpuks andsin alla. Olin aastaid endale sisendanud, et sellele teele ma enam ei astu, aga siiski ostsin sel nädalal plaadimängija ja langetasin eile õhtul esimest korda sel sajandil nõela plaadile. Oh sa mu vaene rahakott! Seda nii teema märkimiseks.
_________________ OM MONEY PADME HUM! |
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
SilQ
25.07.2019 14:29:28
Mul oli samuti 20 aastane paus, 90'te lõpus sai natukene tegeletud ja siis kuidagi vajus unustuse hõlma.
205 |
Meshboy28
26.07.2019 07:48:41
minisvami kirjutas: |
Lõpuks andsin alla. Olin aastaid endale sisendanud, et sellele teele ma enam ei astu, aga siiski ostsin sel nädalal plaadimängija ja langetasin eile õhtul esimest korda sel sajandil nõela plaadile. Oh sa mu vaene rahakott! Seda nii teema märkimiseks. |
Mis sa head ostsid?
39 |
minisvami
26.07.2019 12:43:03
Meshboy28 kirjutas: |
Mis sa head ostsid? |
Entry level, sest nagu paljud teised, ei olnud kindel, kauaks seda entusiasmi jätkub, praegu olen küll elevil. Esimesel õhtul tegin kohe loomkatseid: mul on ühe kõlarifirma testplaat samade lugudega nii vinüülil kui CDl, lisaks sama materjal Spotifyst. Ei saa väita, et vinüül CDle tuule alla teeb, tulemus on lihtsalt erinev. Huvitav märkida, et mu naine, kes on üldiselt täitsa rahul kuulates telefonist nööpklappidega Klassikaraadio järelkuulamisest sümfoonilist muusikat (mis see neil on, mingi 128Kbps?) märkis, et kuidagi väga mõnus saund tuleb vinüülilt
Pro-Ject Primari E Phono> Marantz NR 1606 (pure direct eelvõimuna) > Emotiva UPA 200 (lõppvõim) > Dali Opticon 2. Eks ma hakkan varsti kobedama fonokorrektori järgi ringi vaatama, aga enne tuleb uus audiomööbel hankida/ehitada.
56 |
