uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Zyxeli ja Huawei ruuteri kiiruse vahe märgi kõik teemad loetuks
hannes131
sõnum 09.04.2019 15:01:55 Zyxeli ja Huawei ruuteri kiiruse vahe vasta tsitaadiga
Tervist!
Üritasin otsida sellist teemat foorumist kuid ei leidnud kuskilt.
Nimelt mul on mure, et ZYXEL LTE3316 ruuteriga saan üle õhu kiiruseks vähemalt 175Mbps kiiruse, kuid täpselt sama suunda asetatud antenn ja kasutades Huawei B315s-22 ruuterit, üle 35Mbps kiirust ei suuda kätte saada, andmete järgi näitajad on samad. Mobiilandmeside kiirus alla on vähemalt 300Mbps mõlemal ruuteril, Telia ühendus ning mast on kuskil 2 km kaugusel ja kasutan välist PANEELANTENN RANTELON NELLI-0727, see sobib mõlema ruuteriga.
kellelgi ideid mis teema sellega võib olla?
LKits
LKits
sõnum 09.04.2019 15:21:42 vasta tsitaadiga
Eeldan, et wifi ning vaata kahe seadme wifi speci erinevust - siis saad ehk aru, milles vahe.
hannes131
sõnum 09.04.2019 15:30:36 vasta tsitaadiga
WiFi andmed Huaweil on suuremad kui kätte saab kiiruse. Ja kiiruse testi tegemisel kasutab kaablit.
Dev Grex
sõnum 09.04.2019 15:52:07 vasta tsitaadiga
Kas ilma paneelantennita on Huaweil sama kiirus kui antenniga? Seadetest tuleb võibolla ümber seadistada, et kasutaks välist mitte sisest antenni.
Kommentaarid: 363 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 304
LKits
LKits
sõnum 09.04.2019 15:56:04 vasta tsitaadiga
Zyxelil on 2.4+5GHz, Huaweil ainult 2.4GHz.
Vaata, mis kiirus Huaweiga 2.4GHz sagedusel kokku lepitakse - 802.11b/g/n
Maldur
sõnum 09.04.2019 17:43:14 vasta tsitaadiga
Zyxel on Cat6 klassi seade, st 300/50 Mbps LTE osaga, Huawei aga Cat4 seade, 150/50Mbps LTE. Mõlemal on gigabit pordid juhtmele, wifi on esimesel juhul 2,4/5GHz vastavalt N300 ja AC1200 kiirustele, Huawei aga ainult 2,4GHz N300, mis tähendab et teoreetiliselt pole üldse võimalik et temast käiks läbi "vähemalt 175Mbps" - mujalt kui switchist. Aga võiks olla kiirem küll kui 35Mbps. RTFM.
surender007
surender007
sõnum 10.04.2019 15:33:25 vasta tsitaadiga
B315 ei saagi suuri kiiruseid. Praegus alla cat6 pole mõtet osta.
kaupz
kaupz
sõnum 22.09.2020 20:20:46 vasta tsitaadiga
pakutakse HUAWEI 4G Router 3 Pro (B535-232) is a high-speed 4G router.
The B535 combines a powerful 4G modem according to CAT.7 (300 Mbps download / 100 Mbps upload)
The HUAWEI 4G Router 3 Pro supports dual Wi-Fi bands of 2.4 GHz and 5 GHz and also combines them into one visible signal.
kas see mõistab ka mitut 4G sagedust korraga kasutada nagu LTE3316?
(mis väidetavalt ei toimi APN : fix puhul mujal kui Telias, aga mul Tele2 toimib)
O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 78
