Reaper
22.03.2019 16:56:49
9700K jahutus |
Hakkan siin vaikselt uut arvutit kokku panema. Jupid on koos ja töökorda saadud. Nüüd jääb veel jahutuse küsimus.
9700K on ikka korralik ahi. Ka stockis läks memtestiga kiirelt 80C peale (jahutuseks hetkel mingi lahja inteli stock cooler).
Eesmärk oleks 5GHz peale klokata.
Kas panna mingi SUUUR heatpipedega jahutus? Või minna kohe vesijahutuse peale? Soovitusi?
Seni pole vesijahutust proovinud. Saan aru, et miinusteks on võimalikud lekked, pumba riknemine ja pumba mootori müra. Veel midagi?
Vesijahutuse radika plaaniks jätta korpusest väljaspoole rippuma. Korpusel pole kaant peal juba aastaid, ei kavatse tagasi ka panna.
Senise vana lauamasina peal on mul mingi mürakas 9a vana Scythe heatpipe jahutus. Sellest vist peaks nüüd loobuma...
Kas heatpiped saavad vanaks ka?
Igal juhul plaanin emaplaadi VRM radikate peale paar 120mm venti õhku puhuma panna. Eriti oluline on see vesijahutuse korral, sest siis prose socketi ümber õhk eriti ei liigu.
Veel selline uitmõte: miks ei ole kombineeritud heatpipe torn + vesijahutus coolereid? Mõtlen nagu tavaline suur heatpipedega jahutus, aga sealt käiks veel lisaks vesi läbi, koos välise vesijahutuse radika ja muu sinna juurdekuuluvaga.
EDIT: toatemperatuur vahemikus 26C-30C
EDIT2: 9700K jah, vabandust.
viimati muutis Reaper 24.03.2019 00:04:34, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
rycyve
23.03.2019 11:37:05
Sa mõtlesid vist ikka 9700k vaevalt 7900x (mitte k)
Igal juhul AIO vähemalt 280-360mm radikaga või siis custom vesi aga esimese puhul on lihtsam paigaldus ja kindlasti ei pea muretsema lekete,pumba müra jmt. pärast.
83 |
Sants
192 |
rycyve
23.03.2019 13:56:39
| Sants kirjutas: |
| rycyve, Tahad öelda, et aio on vaiksem ja lekkekindlam kui normaalne custom loop? Ainult odavam on, midagi muud head temas pole. |
Kindlasti ei väida,et on parem aga arvestades teema algataja postitust siis julgen arvata,et temale on see parem lahendus kui ise miskit customit kokku klopsida ja seda enam kui paigaldada
heatpipe jahuti mis võiks ju seda jahutada aga tiivikute rpm tekitaks ebameeldivat müra mis ei sobix talle kindlasti.
83 |
piraat262
23.03.2019 16:03:25
| Miks mitte kõige suurem kahe vendiga Noctua ja asi unustatud?
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
69 |
rycyve
23.03.2019 16:14:26
| piraat262 kirjutas: |
| Miks mitte kõige suurem kahe vendiga Noctua ja asi unustatud? |
Ei oskagi öelda inimesele midagi kes pole head AIO-t kasutanud ja soovitab pipelinet ehk noctua 15 seeria jahutit
Kus juures pole selgusele saanud mis proset teema peremees kasutab
Aga muidu norm aio vs norm pips siis aio võidab vaikuses tiivikute näol igatahes
83 |
piraat262
23.03.2019 16:59:19
D15 nüüd küll mingit müra ei tekita. Kui teemaalgatajal on tõesti suhteliselt poogen a) rahast b) sellest, kuhu ta jahuti riputab, siis võib tõesti mingi 360mm ägeda AIO võtta. Muul juhul pigem 80 euri ja D15.
Spoileris 240/280 AIOd vs D15.
69 |
siven
23.03.2019 17:09:05
neid teste on mõttetud vaadata...
endal h100i pump on quiet mode ja vendid 35% fixed ja on täiesti hääletu ... korpus on thermaltake core p3 mis täiesti open.
samamoodi ma ei saa aru mismoodi on AIO loadis valjem???
pump ju ei muuda oma kiirustki on load või idle... need on mingi out of box idiootsed seaded mida ei kasuta ükski normaalne inimene .
seal ülevaadet vaadates peaks kuulma lausa teise tuppa seda jahutust.
lekete kohta ei oska öelda ise kasutand 5 aastat 0 probleemi.
ja AIO puhul on see hea ,et tootja garantii ajal kui lekib ja rikub sul midagi veel ära siis maksvad sulle ostu hinna kinni.. kasvõi 3 aasta pärast saad ostu hinna ja saad niiõelda tasuta arvutit uuendada:D
custom loopi puhul aga on kellad sul
149 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
24.03.2019 08:19:30
Mul istub s775 noctua jahutus 9900k peal vast kui cpud koomata on kerge vuhin kuulda, kõrvaklappe kasutad siis ei pane tähele. Noctua on tuntud oma kit lisadest sest saad kasutada järgmisel socketil ka kui kiti muretsed. Mul see jahutus istunud juba mitmes arvutis. Siis kui tõesti vaja uut ostan noctua jälle. Mängudes on enamasti cpu 60c seda siis ka kellates istub see 5ghz kõik cored 5 peal.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Auron
24.03.2019 10:33:43
| Norm AIO vs. norm õhk äraseadistatult ei ole perfoormantsilt ja müralt erilist vahet - pigem on taolises olukorras uba selles, et AIO'ga puhtam vaade kastis ja väldib osadel platedel kõrge profiiliga mäludega probleeme. Muul juhul on tornjahutus nö. lollikindlam - ainuke asi mis pekki saab minna on väsind ventikas mille lähed ja ostad poest uues. AIO'del on pumba läbiminemise risk (endalgi saba and korra) millepuhul vahetad välja terve jahuti. Custom vesi on äge aga custom vett ei hakkaks mina muul juhul üldse ehitama kui sellealla läheks nii prose kui kaart.
133 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
24.03.2019 11:27:07
Minul oli AIO kuid mingist hetkest hakkas probleeme tekkima nõö pump hakkas väsima asi ei ringlenud nii nagu uuest peast. Profiilidega sai küll paremaks kuid läksin tagasi lollikindla noctua peale 1 ventikas on nõks kõrgemal mälude pärast kui 1 vent juhulsikult käigupealt maha sureb siis on teine veel mis hoiab ära hullema isegi ühe vendiga saaks hakkama.
Reaper
25.03.2019 06:33:31
Ega jah ainukesed AIO vesijahutused, mis kaalumise alla tuleks, on ikka suured 3x 120mm vendiga. Hinnad paistavad olevat 100-180 EUR. Milline neist hea, peab veel uurima.
Kas ma sain õigesti aru, et parim õhkjahutus on Noctua NH-D15? Hind pigem 90+ EUR kanti sel.
Cryorig R1 tundub ka suht hea hinnanguga...
Kui panna selline suur õhkjahutus, nagu Noctua NH-D15, siis võib vist olla see probleem, et pole kuskile enam VRM ventikaid panna.
"with both fans strapped to the NH-D15, you will have 1320 grams hanging from the motherboard" <-- sellisel juhul peaks vist radika juba korpuse ülemise äära külge nööri või traadiga rippuma tõmbama.
Wusses
mehine eesti muffin
25.03.2019 07:18:43
Hey!
Pumba müra on selline mida sina ilmselt ei kuule.
Olen ise omanud 3 vesijahutust ja hetkel jookseb karaken x72 + 9900k ja temp on ides stock sätete peal 30-40c ja mängides kuni 65c . Prime 95 maxium heat test andis max 86c
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
| Kommentaarid: 349 loe/lisa |
284 |
hotice
25.03.2019 17:21:16
| Reaper kirjutas: |
"with both fans strapped to the NH-D15, you will have 1320 grams hanging from the motherboard" <-- sellisel juhul peaks vist radika juba korpuse ülemise äära külge nööri või traadiga rippuma tõmbama. |
NH-U12A on NH-D15ga samaväärne 9700K jaoks
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
31 |
Launger
26.03.2019 13:50:21
Re: 9700K jahutus |
| Reaper kirjutas: |
Veel selline uitmõte: miks ei ole kombineeritud heatpipe torn + vesijahutus coolereid? Mõtlen nagu tavaline suur heatpipedega jahutus, aga sealt käiks veel lisaks vesi läbi, koos välise vesijahutuse radika ja muu sinna juurdekuuluvaga. |
http://www.cryorig.com/a-series_us.php
Aga üldiselt ära hulluks mine. Noctua NH-U14S benchmarkib näiteks Corsair H100st ainult 6 kraadi kaugusele. Kuna on ühe push ventikaga, siis käiks ka VRM pealt õhk läbi.
70€ ja kogu CPU eluaja jaoks cooler olemas. 5a pärast müüd veel 45€ eest siinsamas foorumis maha
_________________ https://store.simracing.ee/eval-lounge-simulaatori-rent |
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
110 |
Reaper
06.04.2019 18:22:11
Sai siis Noctua NH-D15 ära ostetud.
See on ikka... päris jube monstrum!
viimati muutis Reaper 11.03.2020 14:37:34, muudetud 1 kord |
mustmees2
11.04.2019 11:53:12
| Äkki viitsid teha oma arvutist teha pildi,kuna ise kaalun ,sama ostu,aga pole kindel et väga ruumi on mu fking kastis (zalman 3 plus)
piraat262
11.04.2019 21:53:56
| mustmees2 kirjutas: |
| Äkki viitsid teha oma arvutist teha pildi,kuna ise kaalun ,sama ostu,aga pole kindel et väga ruumi on mu fking kastis (zalman 3 plus) |
NH-D14 väidetavalt mahub ja pcpartpicker väidab, et NH-D15 peaks ka mahtuma (selles viimases 100% kindel ei saa olla)
69 |
mustmees2
20.04.2019 15:46:22
I7 9700k kastis.otsustasin siiski uuelastija100i pro jahutus.
Nüüd küsimus kas teema algatajalantud prosega voltidega probleeme on,kuna defult settingutega.lahmib volte kuni 1.45v välja.
Biosis manuaalselt panin 1.27 ,aga sellegi poolest HWinfo näitab volte kuni 1.45. Hz kallale pole julgend minna.
Kuigi CPU-Z näitab 1.27, biosis näitab seda mida panin.ja emaplaadi mingi system rewie näitab ka 1.27. Kas Hwinfo paneb villast
siven
20.04.2019 16:04:49
no kui sul kõik asi nii segane ei ole raske googeldada ju...
vaatasid sa üldse õiget rida? VID ja Vcore pole sama asjad...
1.45 vcore on kindlalt väga palju ja juba ohtlikult palju...
endal jookseb 5.0gHZ ja on 1,375 adaptive modes pandud et koguaeg selline volt seljas poleks.... see mis mul on isegi veel suht kehva tulemus kõik oleneb kui hästi sul silicon lotteryga läinud!
pole ju raske googeldada 9700k overcloking guide... saad kõik vajaliku et panna kõik cored + voldi offseti ja hea koha ka kust alustada. Samuti leiad ka info mis load line calibrationit kasutada jne.
igatahes üle 1.4 kindlalt ei soovita panna .
see auto volt on debiilselt palju pandud uutel emaplaatidel... ka mul pani 1.450 ja prose tempid läksid nagu naksti 100 kanti.
149 |
mustmees2
20.04.2019 16:37:37
| Sellepärast uurin et ,8700k nihukest pulli ei teind.eks Bios defulti ja uuesti,
siven
20.04.2019 17:02:24
| Sellepärast uurin et ,8700k nihukest pulli ei teind.eks Bios defulti ja uuesti, |
no lugemisoskus ikka puudub...
default seaded ongi need mis on idiootsed oma auto voldiga ...
149 |
Reaper
21.04.2019 00:19:30
Vanasti oli ikka klokkamine lihtne, tuli ainult pinget ja sagedust juurde anda. Nüüd veel turbod ja LLC ja kes teab mist veel.
Mul ka tahtis jah Gigabyte plate pinget natsa palju anda, 1.45V. keerasin nüüd selle -0.05V võrra vähemaks...
viimati muutis Reaper 11.03.2020 14:37:22, muudetud 1 kord |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
21.04.2019 08:01:23
1.295-1.310v peaks tegema 5ghz või isegi vähem endal kasutuses see vahemik kõikide coredega 5ghz. Kuna 9700 pole HT peaks suutma isegi vähema vcorega. Vcoret saab rohkem alla kui mudida c-state panna kas 6s ülejäänud keelata, Ma pole proovinud kui c-state üldse kinni väänata.
Reaper
07.05.2019 16:01:50
Nii, uus masin lõpuks koos ja kasutuses:
https://www.userbenchmark.com/UserRun/16747278
Mälude tõttu istub esimene vent veidi kõrgemal, kui tagumine.
Kui esimene 140mm vent asendada mingi 120mm variandiga, siis mahuks isegi korpus kinni. Aga pole plaanis sulgeda.
Klokkamise osa peab vist veel veidike timmima... et rohkem aega 5GHz peal käiks. Muidu praegu meeldib 4.8GHz talle rohkem.
Lisaks tekitas probleeme see, et masin buutis ainult siis, kui SATA kettad olid AHCI peale lülitatud. Samas mul eelmisel masinal oli 2 kõvaketast RAID-is, oleks soov ka samamoodi edasi kasutada. Aga ei oska. Kui BIOS-is RAID-i sisse lülitan, siis BIOS-is buuditavaid kettaid valida pole.
Kuna graafikakaart sai ka välja vahetatud (R9 280x -> RX580), siis võtab masin kokku isegi vähem voolu, kui eelmine. Täitsa üllatus.
VRM-ide jaoks praegu lisaventikat pannud ei ole, aga plaanis tulevikus seda igaks juhuks teha. Korpuses selle jaoks veidi ruumi on.
ThedEviL
07.05.2019 16:13:41
sa pead ennem raidi massiivid tegema
97 |
Reaper
07.05.2019 16:16:59
| ThedEviL kirjutas: |
sa pead ennem raidi massiivid tegema |
No mul nad juba eelmise emaplaadiga olid RAID-is, kas see ei sobi? Kas Inteli softraidi osas on midagi kardinaalselt muutunud?
Lisaks süsteemi SSD on enivei plaanis mitte-RAID-is kasutada, miks seda buutimise valikus pole?
ThedEviL
09.05.2019 17:53:44
Reaper, sa pead minema ja need raidi massiivid ikka oma raidi kontrasse lisama (olgugi et tarkvaraline)
Kui sa tahad 2 ketast raidis ja 1ssd mitte raidis, pead ju ikkagi tegema 2 raid massiivi.
1. kus on ainult ssd
2. Kus on su 2 ketast raidis.
Kui sa määrad kettad raidi, siis bios enam su kettaid ju ei jäe. Ta näeb ainult raidi kontrat. Ja kui sul raidi kontras pole kettaid seadistatud, siis sa ühtegi boot seadet ei näegi.
Sul võisid kettad raidis olla, aga see kontra ei tea sellest ju mitte midagi praegu
97 |
Reaper
10.05.2019 09:36:12
Ee, vanasti ei olnud niimoodi.
Ja ma nüüd lugesin lõpuks manuali, paistab et on võimalus Inteli RAID legacy modesse ka konfida, nagu vanasti:
http://download.gigabyte.eu/FileList/Manual/mb_manual_z370-raid.pdf
lk 10, "C-3. Configuring Legacy RAID ROM"
Eks millalgi lähipäevadel katsetan... Enne peab varukoopia ka tegema andmetest.
Varasemate emaplaadivahetustega olen lihtsamalt pääsenud.
Reaper
14.06.2019 02:13:36
Miks selline kommentaar?
Misasi on "korralik korpus"? Ma arvan, et ma ostsin kunagi päris korraliku korpuse ja see ei ole põhjust, mida seda peaks arvutit upgradedes vahetama. Nagu ka klaviatuuri või hiirt monitori.
Ma pole juba aastaid korpuse kaant kasutanud, jahutus parem.
Graafikakaart oli ka upgrade, enne oli mitu aastat Gigabyte R9 280x 3GB WindForce.
Eelmise masina testitulemus:
http://www.userbenchmark.com/UserRun/7917089
Mängimise jaoks oli vana ka piisav, videotöötluse kulus küll parem ära.
Ja pikki juukseid ei ole juba 10a.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
14.06.2019 04:56:05
Adaptive vcorega saad 5ghz üsna madala sättida ma default vcoret ei mudi üldse kokku vcore adaptive lisamisega on 1,275 vaadake et liiale ei lähe lisad step by step kuniks stabiilne. Niisama vcoret tõsta võib minna 1.3v ja üle ennem kui saaab stabiilseks. Jätada auto peale siis võib julmasid numbreid näha mida peale pressitakse. Seal on paar sättet veel nagu vccio nendelt tuleks auto maha võtta sest muidu pressitakse liiga palju ja kokku kahe asjapeale purgist ei jagu voolu. 1.050v oleks norm.
Noctua jahutust pole vaja maha müüa ostad kiti ja kasutad edasi kit maksab kopikaid kui uus socket ilmub. Ma kasutan s775 noctua jahutust 1151 soketil mingit probleemi pole.
14.06.2019 07:10:08
| Inteli inbox cooleri soovitamine NH-D15 asemele on tase.
147 |
Reaper
14.06.2019 09:41:36
Tegelt 9700K-ga ei tulegi coolerit kaasa
Ma tegelt alguses proovisin Celeroniga kaasa tulnud inbox cooleriga. Lihtsalt, et pilt ette saada, mitte täis koormuse all jooksutada.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
14.06.2019 15:35:21
Ei tule inboxi enam kaasa jah, minu 9900k oli ka ilma. Selle asemel oli kujundeid murtav karp ja riidekotis. See kott on libe, hasti katsutav ei kortsu. Ühtlasi muljetavaldav.
Reaper
11.03.2020 14:33:17
Nii, nüüd olen seda masinat pea aasta kasutanud ja üldiselt olen rahul.
Olen mänginud mänge, pakkinud andmeid kokku lahku jms. Seni polnud stabiilsusprobleeme esinenud.
AGA NÜÜD tahtsin mõningaid videoid ringi pakkida. Programmiks HANDBRAKE.
Mitte ükski programm pole varem masinat nii karmilt koormanud. Kõik tuumad 100%, jahutusventikas hakkas üürgama, temperatuurid läksid lakke (95-98C peale). Thermal throttling näitab ka HWinfo all. Mõni kuni 10 minutit pakib videot, siis PAUHH viskab pildi mustaks!
Toatemperatuur 26-28C.
Selge on see, et NH-D15 ei suuda 9700K proset täiskoormusel ära jahutada. Oleks ikka vesijhahutust vaja
Aga mida teha, et Handbrake kasutamisel pilti eest ära ei viskaks? Kas vähendada all-core turbot? Praegu kõik 5GHz peal. Prose võimsuse limiit on 160W peal. Pinge on emaplaadi poolt automaatselt antud, kõigub täiskoormusega 1.3 ja 1.5 vahel.
Eesmärk oleks siis, et saaks kasutada Handbrake'i kõikide tuumadega ilma kokku jooksmata, aga samas et väiksemal koormusel jääks masina praegune hea kiirus alles...
Emaplaat Gigabyte Z370 HD3P
NATAS999
11.03.2020 14:49:25
1,5V kuulub juba ln2 valdkonda. OC'ga tuleks ikka natuke vaeva näha ja leida madalaim stabiilne pinge, või siis kõrgeim stabiilne oc, mis suurima kontrolli all püsiva pinge juures võimalik. automaatne pinge on prose surm.
teine võimalus on see, et oled endale märkamatult prose auto voldiga õhtale lasknud.
e: ei hakka uut postitust tegema. avx offseti kohta ei oska kahjuks kommenteerida midagi, pead vast ise researchi tegema. viimne prose, mida klokkisin, oli 3570k
viimati muutis NATAS999 11.03.2020 14:53:59, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Reaper
11.03.2020 14:51:20
| Ma lugesin nüüd, et Handbrake kasutab AVX-i. Peab siis vast AVX offsetti suuremaks keerama?
siven
11.03.2020 15:31:48
1.5v???
see on juba volt millega saab prose läbi lasta...
nii palju ta ei taha sul kindlalt...
ennem peaks natuke uurima kuidas OC teha.
alusta sellest et pane manual volt 1.4 testi kui on stable lase allapoole kuni tekib crash sellele lisa 0.010.
nüüd kui sa oled enamvähem saanud teada volt mis vaja või alustada offsetiga jamamist sest sa umbes juba teada mis volti su prose vajab.
enda 9700k tegi 5 ära 1.360
hetkel 9900k @5 ja tahab 1.420 mis on suhteliselt kehva tulemus.
sinu 1.5 on juba täiesti ebareaalselt kõrge . ja tõesti pigem l2n teema.
149 |
Reaper
11.03.2020 19:34:16
HWInfo sensorite pilt normaalse igapäevase kasutuse ajal (paar videot mängib taustal).
piraat262
11.03.2020 20:19:00
| Madalaim stabiilne volt vaja leida. See 1.52v tapab sul prose maha varsti.
69 |
Reaper
12.03.2020 01:21:54
Nii, keerasin AVX offseti 5 peale, enne oli 2.
DVID offseti panin -0.05V, nagu enne oli.
Prose maks võimsuse keerasin 160W pealt 150W peale.
Handbrake stabiilsust testin mingi teine päev... kui sobib, et pilt eest ära läheb jälle.
EDIT: tegin enne magama minekud Handbrake testi ka ära. Alguses on pilt selline - 4.5GHz, nagu 5 AVX offsetiga oodatud:
Temperatuuri viskab kole kähku lakke.
Peale 10-minutilist jooksutamist selline pilt (kleepisin kokku):
Temperatuurid 100 ligidal, throttleb 4-4,3 GHz vahel.
VRM temperatuur ka 110C, see mulle ei meeldi.
Ei julgenud seda koormust üle veerand tunni jooksutada...
Kas nii peabki või saaks paremini?
Või vaja ikka vesijahutust?! VRM jahutust vaja ka siis parandada...
mart88
12.03.2020 01:29:20
| Lugesid mida teised soovitasid? Vcore keera madalamaks biossist, pohui need ülejäänud seaded esialgu seal.. Vesijahutus ei päästa sul mitte midagit kui nii kõrget volti peale lased, täpselt samamoodi lendab see temp lakke.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Reaper
12.03.2020 01:46:32
Pinge Handbrake ajal ju alla 1.3V isegi...
EDIT: mõtlesin, et üks võimalus jahutust parandada on rohkem õhku läbi ajada radikatest. Praegused 140mm ventikad pöörlevad ainult max 1500rpm peal. Peaks need asendama mingite max 3000rpm 140mm ventikatega!
Näiteks sellised:
https://www.amazon.com/Noctua-Bearing-NF-A14-iPPC-3000-PWM/dp/B00KFCRF1A
NATAS999
12.03.2020 06:07:52
| Reaper, biosist pead ikka vcore väiksemaks panema. auto peal sul vistab pinge liiga kõrgeks. vcore näitab sul max 1,572V, see on väga halb ja isegi mitte 230mm ventikad 5000rpm juures ei jahuta seda maha.
39 |
piraat262
12.03.2020 07:08:00
Näita CPU Vcore väärtusi graafikuna koormuse ajal. See min/max/avg ei anna suurt midagi.
VID ei ole Vcore, keri allapoole oma pildil. 1.452+v on ikka metsik.
69 |
Reaper
12.03.2020 13:31:26
Tellisin vingemad ventikad ära.
Õhtul proovin pinget veel 0.05V võrra alla võtta, ehk siis kokku -0.1V
piraat262
12.03.2020 14:28:43
| Sul on vaja mingit overclockimise juhendit googeldada, et pinge normaalseks saada. Viimasel screenshotil on max Vcore 1.572 ja current 1.452. Ime, et arvuti põlema pole läinud piltlikult öeldes.
69 |
siven
12.03.2020 15:24:50
las mässab edasi andsid selged õpetused kuidas alustada aga vend ei tee endiselt vahet ei vcore ega VID:D
tõesti olen ise ka üllatunud et maha pole põlenud veel:D
ja mis selle OC point on kui sull offset -500mhz?
normaalne oc on avx offset 0-ga
149 |
Reaper
12.03.2020 21:04:43
Nii, panin Dynamic Vcore -0.1V. Aga tunni ajaga normaalse kasutuse juures hangus masin ära.
Seega tagasi -0.05V peale. See prose lihtsalt tahab rohkem pinget saada!
piraat262
12.03.2020 21:14:43
| Sa ikka paned veits segast. Alusta nt sellest: link
69 |
