sõnum |
bpuhnja
14.01.2021 11:12:26
pole küll inside infi aga foorumite lugemise pealt võib suht kindlalt öelda jah, et vähemalt järgmised 4-5 kuud olukord ei parane ning 3080ti ka välja ei tule.
seega kes soovib uut kaarti lähiajal, siis tuleb praeguste hindadega ennast sinapeale ajada ja ost ära teha, sest midagi odavamaks ei lähe niipea.
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
Killhoven
OC`er
14.01.2021 12:20:01
Ma pakun julgelt, et AIB mudelite hinnad ei normaliseerugi nagu juhtus RTX 2080Ti-ga, mis oma 999$ MSRP hinna juures jäigi lühikeste eranditega 1300€ kaardiks. Isegi kui kunagi peaks lõppema kaevandamise buum, siis vähemalt kõrgema otsa kaartidele ma hindade normaliseerumise lootust ei näe.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
Kommentaarid: 393 loe/lisa |
340 |
xheix1712
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
174 |
High-Q
14.01.2021 14:49:15
"head" ajad hakkavad otsa saama (mitte et need üldse head oleks). kes ilma jäid või "paremaid" hindu ootasid, need peavad vaat et kallimalt leppima. või vähemalt rohu tärkamiseni ootama.
Kommentaarid: 107 loe/lisa |
97 |
Viilutaja
14.01.2021 14:55:13
AMD ja Nvidia võiks oma enda kaarte siis edasi müüa. Vaevalt, et nad oma kasumist ilma jäävad, saavad sama marginali mis nad oma partnerite käest saavad, kui nad oma kiipe edasi müüvad. Jäävad lihtsalt mingid tilulilu RGB ja overkill jahutusega kaardid olemata. Või noh keegi ei keela AIB'del neid teha ja müüa. Kuid mulle pole see oluline. Üldsegi nii AMD kui AIB'd võiks müüa ilma jahutuseta kaarte. Kes tahavad vee alla panna siis saaks kaardi odavamalt ning ei tekiks ka tootmisjääke.
Kommentaarid: 222 loe/lisa |
192 |
Evil
Hull
14.01.2021 15:09:59
Viilutaja kirjutas: |
Üldsegi nii AMD kui AIB'd võiks müüa ilma jahutuseta kaarte. Kes tahavad vee alla panna siis saaks kaardi odavamalt ning ei tekiks ka tootmisjääke. |
Ma ei näe seda odavamalt saamise trendi niipea. Ilma gpu-ta müüvad, siis vast saaks odavamalt need kaardid.
Kommentaarid: 230 loe/lisa |
192 |
bpuhnja
14.01.2021 15:20:47
AIB'd võiks müüa ilma jahutuseta kaarte |
Jahutus (ja sellega kaasnev disain) ongi nende leib. Mis point on müüa neil ilma jahutuseta? Viskavad lihtsalt paar IO auku peale ja 10$ kasum käib kah?
Pigem hakatakse rohkem pakkuma otse vesiblokiga kaarte nt https://www.gigabyte.com/Graphics-Card/GV-N3080AORUSX-WB-10GD
24 |
Viilutaja
14.01.2021 15:47:06
Ma ühte veeplokiga Asus RTX3070 vaatasin, kuid hind oli 800.
800'ga saab juba RX6800, siis nagu ei kutsu ostma. Seda enam, et see on raudselt odavama otsa asus, millele EK mõttetult kallis veeplokk peale pandud.
Ning uurisin, et neid Barrow RTX3070 veeplokke saab 70 euroga. Seega kui saada kätte siin neid 520-570 euroga liikuvaid RTX3070'eid ei läheks väga kalliks, kui 70 euro eest ise veeplokk peale panna.
192 |
High-Q
14.01.2021 16:04:20
nvidia veeplokkidega peab olema ettevaatlik. täpselt per mudel peab võtma. mingit reference universaal-pedaal tüüpi enam ei ole, kõik kaardid on sisuliselt custom layoutiga ja kõikidel on oma plokk (välja arvatud sama kaardi non OC ja OC mudelid).
97 |
Viilutaja
192 |
trip
14.01.2021 21:46:59
väärt teema
lisaks ostjad võiksid ka mainida, kuidas neil läbi "proxy" ostetud kaarditel garr kehtib
Kommentaarid: 404 loe/lisa |
301 |
heretic666
15.01.2021 10:57:10
Nagu netiavarustes näeb siis nende rtx 3000 series kaartide puhul on toiteplokid eriti pirtsakad, võimsusest hoolimata osad isendid on liiga tundliku OCP peale krutitud ning kui kaart paneb 1ms kestvusega load spike siis OCP läeb käiku - arvutil pilt must ja taaskäivitub. Osad paar aastat vanad seasonicud ka kannatanud selle käes.
Järgmine nädal peaksin ka lotot saama mängida kas AX860 toide hakkab pirtsutama 3000 series kaardiga.
Neetud kaevurid ja pandeemia ka omab mõju ning korralikud võimsad toitekad on igal pool otsas poodides.
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
68 |
exile
15.01.2021 11:19:02
heretic666 kirjutas: |
Nagu netiavarustes näeb siis nende rtx 3000 series kaartide puhul on toiteplokid eriti pirtsakad, võimsusest hoolimata osad isendid on liiga tundliku OCP peale krutitud ning kui kaart paneb 1ms kestvusega load spike siis OCP läeb käiku - arvutil pilt must ja taaskäivitub. Osad paar aastat vanad seasonicud ka kannatanud selle käes. |
Mul on tunne, et ma kogesin midagi sarnast Corsair AX1500i'ga, lülitasin OCP mingiks ajaks välja. Viimasel ajal pole enam olnud probleeme GPU railide OCP = 40A
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Lyth
15.01.2021 13:40:37
Neetud kaevurid ja pandeemia ka omab mõju ning korralikud võimsad toitekad on igal pool otsas poodides. |
Tundub väga individuaalne ja mitte väga widespread. Ei tea kas on lihtsalt "defektsed" PSU'd või mingitel PSU'del tõmbab hinge kinni multi-railis kuna seal peaks olema lihtsam max voolutugevust saavutada minu arusaamist mööda? Ise võtsin munad pihku ja lükkasin 3090 Strixi 650W Seasonicu otsa (kuna lihtsalt polnud muud võtta, aga kaart vedeles nina all). Kõik töötas. Nüüd on AX1000 otsas ja mina küll mingit vahet ei tähelda. Enne lihtsalt ei julgenud power slideriga mängida, muud vahet nagu polekski.
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
42 |
Clover
15.01.2021 14:00:00
Niiet NBB'st ei saa FE kaarti kätte? Siin niipalju kui lugenud, siis kõigil vist canceldatud, vahet pole kuidas proovitud? Keegi siin oli ka kes see nädal proovis, on canceldatud juba?
Ma ise paar päeva tagasi kah nalja pärast proovisin, maksmise ajal jooksis leht kokku ja pärast polnud enam saadaval, mõtlesin, et jäin ilma.
Nüüd sain kirja NBB'st:
tsitaat: |
Sie haben am 13.01.2021 bei einer NVIDIA Verkaufsaktion in unserem Onlineshop auf NBB notebooksbilliger.de versucht, eine der neuen Geforce Grafikkarten der RTX 30-Serie als Founders Edition zu erwerben. Wir haben festgestellt, dass es zu einem Problem beim Bestellabschluss gekommen ist. Wir können leider nicht sehen, ob Ihre Zahlung durch unseren Zahlungsdienstleister aufgrund des enormen Ansturms nicht verarbeitet werden konnte oder Sie beabsichtigt die Zahlung bzw. Bestellung abgebrochen haben.
Da die Geforce Grafikkarten der RTX 30-Serie als Founders Edition sehr begehrt sind, haben wir zur Sicherheit Ihre Bestellung (nur die erste Bestellung, sofern Sie mehrfach versucht haben zu bestellen) mit der Bestellnummer xxx und dem Produkt: NVIDIA GeForce RTX 3080 Founders Edition wiederhergestellt.
Ihre Bestellung musste auf die Zahlungsart Vorkasse umgestellt werden, da Ihre Zahlung noch nicht erfolgt ist. Wir senden Ihnen in Kürze (kann in Ausnahmefällen 1 – 2 Tage dauern) in einer separaten Mail eine Proforma Rechnung zu, der Sie alle wichtigen Informationen für die Zahlung entnehmen können. Der Versand Ihrer Bestellung findet in der Regel ca. 1 – 2 Werktage nach Zahlungseingang statt. Sie erhalten dazu eine Versandbestätigung per Mail.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir den bestellten Artikel und die Zahlungsart nicht ändern können. Sollten wir keine Zahlung innerhalb von 7 Tagen erhalten, müssen wir Ihre Bestellung leider stornieren. |
Sain veel ka eraldi kirja arvega, ainuke variant maksmiseks ülekanne. Teiste juttudest tundub, et pole mõtet proovida. Muidu ostmisel oli ESWD aadress sees aga vast peale ülekande tegemist veel kontrollivad üle ja tühistavad.
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
101 |
High-Q
15.01.2021 14:19:06
kuskil oli info, et osa seasonicu pre-2018 toodangust oligi liiga tundliku OCP kaitsega. See tuli tookord Vegadega välja, need tahtsid ka hetkepiigina liiga palju vurtsu ja plokid kippusid pildi eest võtma. väidetavalt viimaste aastatega on paranenud
community tier list:
https://linustechtips.com/topic/1116640-psucultists-psu-tier-list/
97 |
Fisher
15.01.2021 15:04:32
Clover kirjutas: |
tsitaat: |
Sain veel ka eraldi kirja arvega, ainuke variant maksmiseks ülekanne. Teiste juttudest tundub, et pole mõtet proovida. Muidu ostmisel oli ESWD aadress sees aga vast peale ülekande tegemist veel kontrollivad üle ja tühistavad. |
Discordis kirjutavad, et öösel kukkus samasuguseid kirju palju. Ega sul midagi kaotada pole, tee makse ära ja looda, et kui jägmine sats kukub, pannakse teele ja ei cancelda siis.
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
65 |
Killhoven
OC`er
15.01.2021 15:41:06
Clover, kui huvi kaardi vastu olemas, siis maksa ära see saadetud arve. Pangas saad teha väga odavalt rahvusvahelise makse. Ja jääd ootama.
NBB-st ostsin ka mina see nädal ja mu konto all näitab tellimust kenasti ja sain ka arve ekirjaga ning jutu et kraam teele pandud kuid koroona tõttu reaalselt võib alles nädala pärast saabuda. Kasutasin saksa ostaeu aadressi. Tegelikult ma proovisin maksta üle viie korra kuniks üks kord läks järelikult läbi. Minul on mingi selline teema Swedi krediitkaardiga, et teistel kordadel peale panga aknas logimist viskab errori NBB lehele erroriga. Nii et ma vahepeal hakkasin arvama et minul ei õnnestugi sealt osta kuna Paypali tuge seal pole. Paaris aknas üritasin sama ostukorvi eest maksta ja ühega siis õnnestus.
340 |
pots4t4j4
15.01.2021 16:02:45
nad enam ei cancelda forwarding aadresseid fe puhul automaatselt?
Kommentaarid: 486 loe/lisa |
394 |
part
15.01.2021 16:49:18
Minul on NBB-st ostetud 3080 FE juba teel ESWD Baltikumi lattu. Teiste juttude järgi tundub, et kas nad on oma poliitikat muutnud või seekord joppas lihtsalt.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
pots4t4j4
15.01.2021 17:03:37
good good
394 |
kami
15.01.2021 18:23:46
Tundub, et minu ja paari Discordi kaasteelise pöördumise järel Saksa tarbijakaitsesse on jää hakanud liikuma. Geoblokeering ei ole okei!
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
heretic666
15.01.2021 20:00:09
Minu teada on euroliidus olles kaupmehel keelatud ära öelda müümisest sest klient asub kusagil mujal liiduvabariigis kui enda kodumaal. Saatmine ei ole kohustatud aga müümist ei tohi blokeerida.
68 |
kami
15.01.2021 20:16:32
Minu teada on euroliidus olles kaupmehel keelatud ära öelda müümisest sest klient asub kusagil mujal liiduvabariigis kui enda kodumaal. Saatmine ei ole kohustatud aga müümist ei tohi blokeerida. |
Nii on. Ja pole müüja asi, kas tarneaadress on vanatädi maakodu, Berliini kortermaja või OstaEU ladu.
12 |
16.01.2021 00:07:35
2080 -> 3070
sulgudes min/5%/0.1%.
- division2 +23%
- fh4 +23(23)%
- gears5 +19(21)%
- sotr +20(18)%
- wdl +23(17)%
3dmarki tulemused ka (graphics score):
- firestrike: 26860 -> 32908 (+22.5%)
- fs extreme: 12746 -> 16287 (+27.8%)
- fs ultra: 6298 -> 8275 (+31.4%)
- timespy: 10689 -> 13059 (+22.2%)
- timespy extreme: 4999 -> 6490 (+29.8%)
- portroyal: 6455 -> 7889 (+22.2%)
- dxr feature test: 21.01 -> 31.86 (+51,6%)
gpu ise on sama 220w power limit, mis mu 2080. seinast mõõtmised näitasid, et raporteerib piisavalt täpselt.
huvitaval kombel tõusis kogu masina voolutarve 5-15w. mängudes pooleldi prose suurenenud koormusest aga 5-10w tuleb ka kuskilt mujal platvormist. pakun, et pcie 4.0.
dan a4sfx sisse sobivusega on fe-l üsna kehvasti. 80c targeti all hoidmiseks laseb ventikad 3000rpm peale. see läbipuhumise auk on mu kasti puhul täiesti kasutu ja tundub, et mõjub pigem kehvasti. fe küljed on suuremalt jaolt kinni, nii et õhu ära puhumisega peavad vaesed vendid kole palju vaeva nägema.
gainwardi 2080 phoenix oma pikema radika, lahtiste külgede ja 3 ventikaga hoidis täiskoormusega asja kontrolli all max 2200rpm juures.
_________________ - londiste
viimati muutis londiste 16.01.2021 00:33:57, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 237 loe/lisa |
212 |
