Olukord palju stabiilsem, kui eelmise crashi ajal. Bitcoin on palju tugevamaks saanud.
On väga naiivne arvata, et krüpto ära langeb see aasta täiesti. Kindlasti ei ole ka sama suurt pausi nagu eelmine kord, kui ETH peakski ära vajuma. On ja tuleb uusi peale.
Kui, siis vajub vaiksemalt ära, ning kaart peab 2-3 kuud rohkem tööd tegema, et tasa saada.
Ei soovita ka loota, et järsku tuleb 3000 seeria kenasti saadavale, kui krüpto langeb. Saadavus seoses tooraine, koroona jmt kokkulangemisega on äärmiselt kehva ja see võtab aastaid aega, et jõuda tagasi normaalsusesse. Nõudlus aina tõuseb. See on tänapäev uus reaalsus paraku.
Sain ka lõpuks oma 3090 kätte.. see PEAKS endale jääma ikka mitte nagu 3080-ga
Mõtlen siin, mis mänge videos testida.. Cyberpunk 2077 tundub hea olema, hea kiire RTX ja DLSS testida kuna settingud instantsed.
Muidu midagi väga erilist testinud pole veel aga Path of Exiles vaatasin ja 3080-ga võrreldes oli FPS 4K peal kuskil 20-30 parem
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Mis ajast on kaartide hinnad kaevureid takistanud. Ostavad nagunii kõik ära nagu peata kanad. Ainult dollari märgid silme ees. Hea oli, et see mõttetu junn kaart lahti kräkiti. Las kaevandavad nii palju kui tahavad selle jolleriga.
"Update: It seems like the mining algorithm used here wasn't Ethereum but Octopus which is a different cryptocurrency coin and based on an algorithm that NVIDIA might not have limited its hash rate for yet. So as of right now, the hash rate limiter remains in place but if other crypto-currencies can give out similar profits as ETH, then that doesn't stop miners from consuming the card for mining purposes." _________________
marko, aga proovi ise ära, siis saad aru, mis tunne see on.
Me võime siia igasuguseid tundeid kirja panna, aga päris õige tundeni jõuad vaid ise. Osta need 3080d ära, anna kuuma ja looda et augustis pead kaardid poole hinnaga maha müüma.
Miks mul see vajadus peaks olema? Ma parem jälgin kui õigel ajal sa ise oma "pargi" turgu paiskad ja mis hinnaga.
Ja no tuligi ära, AT paiskas ilusti kaardid letile, "normaalsete" hindadega: Tark ei torma
DISCLAIMER: Kaevurid, ärge siin seda juttu nüüd väga südamesse võtke, ei ole vaja mingit fleimi tühjast tekitada ja oma närve kulutada. Elu läheb edasi ja küll me ka ükskord normaalse hinnaga gpu-sid osta saame jälle.
Huvitav kuidas see MS flight simis kajastub. 3090 kaarti jooksutada 1080p medium sätetel mängudes on küsitav aga MS flight sim junn kasutab alati ainult 1 cpu core
