uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Andmetaastus (väliselt) kõvakettalt märgi kõik teemad loetuks
von Wu
von Wu
sõnum 08.03.2019 17:14:54 Andmetaastus (väliselt) kõvakettalt vasta tsitaadiga
Mure WD välise kettaga. USB juhtme ühendamisel tundis Windows ära küll adapteri, aga kõvaketta ikooni "Arvuti" alla ei teki. Device manageris näitas, aga vormindamata. Vormindama ei hakanud, võtsin hoopis ketta karbist välja ja ühendasin otse sata kaabliga.
Pärast seda ei näe enam Device Manageris ka. EaseUS Data Recovery siiski tuvastas "Lost partitioni". Kui see programm skännima panna, siis millegipärast tahab kohe hakata vigaseid sektoreid otsima, katkestasin skänni.
Kas tasuks proovida veel nt. sektorite kaupa teisele kettale kloonimist, siis see teine ketas kiirvormindada ja seda skännida? Või esmalt proovida partitsioontabelit taastada? Või on parem üldse ise mitte rohkem näppida?
Ketas on WD20EARS (Green)
Lisa: HD Sentinel näitab "12 bad and 14 week sectors".
Seega "parandamist" ei hakka proovima. Aga kas kloonimine on ohutu? Mis programmi kasutada?
Kommentaarid: 909 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 683
kaabakas
kaabakas
sõnum 08.03.2019 17:34:21 vasta tsitaadiga
Kloonimine on ikka esimene samm, sest taastatava ketta peal muudatusi ei tehta. Ja siis teed kloonist klooni ja selle peal hakkad katsetama - kui klooni tuksi keerad, pole vaja uuesti alustamiseks originaalketast piinata.
Katkise ketta kloonimine pole ohutu, sest ta võib rohkem katki minna. Aga definitsiooni järgi pead sa andmete kätte saamiseks ketast vähemalt üks kord lugema, sellest sa mööda ei pääse. Riski maandamiseks on taastamiseks mõeldud kloonijatel näiteks featuur, kus kahtlasi sektoreid enne põhjalikult ette ei võeta kui puhtad sektorid kõik kloonitud.
Vormindama ma küll midagi ei hakkaks, see ainult kirjutab üle olemasoleva vorminduse või selle säilmed - kettale jääb vähem infot selle kohta, mis seal olemas on. Partitsioonitabeli taastamine on etem mõte, kui sinu probleem seisneb ainult bad sectoris partitsioonitabelis siis võid niimoodi klooni pealt andmed kohe kätte saada. MBR puhul pead peast teadma või ära arvama, kuidas ta täpselt partitsioneeritud oli. GPT puhul võiks kettal olla partitsioonitabeli varukoopia, mille taastusprogramm peaks üles leidma ja kasutusele võtma. Niivõinaa võib kettaid lõputult ümber partitsioneerida, see ei muuda kettal midagi muud kui partitsioonitabelit, peaasi et sellega koos teda vormindama ei hakka, nagu windows seda teha tahab.
Kui see kõik tundub segane või riskantne, siis foorumis on kogemustega taastajaid vähemalt kolm.
sõnum 10.03.2019 09:29:07 vasta tsitaadiga
Toivos.
montez
sõnum 25.05.2020 13:00:03 vasta tsitaadiga
Vastan vahepeal saadud kogemuse järgi, et bad sector tuleb esmalt eemaldada. Kui nõrk sektor on partitsiooni infoga, siis võib see windowsis nägemata jääda või krõbiseda. Lahti saab tootja programmiga, mis on näiteks UBCD kogumikul, Diagnose valikus. Nii WDC kui Seagate/Maxtor jaoks on eraldi programm. Hiljuti oli üks WDC, mis näitas ca 400 pending sectorit ja umbes sama palju oli remapitud. Lasin peale WDC programmi, full test ja pärast seda olid pending sectorid ja remapitud 0. Seal ei olnud olulisi andmeid, andmekadu ei tea. Kirjutasin selle probleemse koha uuesti failidega üle ja halvad sectorid tulid tagasi. Tegin teist korda WDC programmiga full scan-i. Praegu on jätkunud kirjutamine ja lugemine ning seis tundub püsivat muutumatuna.
Sarnane kogemus oli Seagate kettaga, millele Minitool Partition näitas seisundiks bad aga pärast Seatools tarkvaraga Fix all -> full scan muutus ketas ka loetavaks. Siiski on sellisel testimisel ja parandamisel piir(remaped sector). Vist oli ka nii, et BIOS seda ketast alguses ei näinudki, sest vead olid kohe alguses.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
sõnum 25.05.2020 22:30:40 vasta tsitaadiga
Üle usb tootjautikad ei käi väga. 100 pendingu peale viskavad vaikimisi tehaseutikad lusika nurka ja "ketas on katki, sul on ju varukoopia ..".
degrass
degrass
sõnum 07.01.2021 15:32:13 vasta tsitaadiga
Sarnane probleem, kui OP ei pahanda, siis laenan teemat.
USFF kliendil suri HDD (WD500LPXL). Kuna arvuti ei kuulu mulle ja läheb vastavalt lepingule vahetusse ning sellele tuleb kuller lähipäevadel järele, ei saa ma seda andmete taastamiseks enda IT supporti saata. Kuid mind r66mustaks, kui ma sealt ühtteist taastatud saaksin.
USB Docki kaudu Windows'i taha ühendades soovib windows seda initiliseerida (initialize?). Ma eeldan, et HDD on omadega 6htul, kuna Windows seda ära ei tunne ja seet6ttu ma ei saa ka Recuva kaudu sellele ligi. Kas on mingit tasuta tarkvara, millega saaks HDD sisuga tutvuda?
All it took was for a lot of seemingly decent people to put the wrong person in power, and then pay for their innocent choice.
kaabakas
kaabakas
sõnum 07.01.2021 18:58:26 vasta tsitaadiga
Kuidas see siis niimoodi juhtus, et kliendi andmetest backupe pole. Keegi tuleb lahti lasta.
Kuidas see siis niimoodi juhtus, et sul kuller nii kiiresti järele tuleb, et sa asju korda ei saa ajada. Aga ma ei kujuta ette olukorda, kus sellist asja ei saaks edasi lükata ja ümber korraldada.
Kui windows kettaga midagi teha tahab, järelikult on ta ometi midagi kettalaadset üles leidnud. Esimese asjana hoia nüüd kettast eemal igasugune kettale kirjutamine. Siis võta ette näiteks ddrescue ja ürita kettast teisele kettale klooni teha. Kui see õnnestub, ei pruugi asjad väga hullud olla, kui ei õnnestu, kisub asi sinna poole et on vaja sajaseid luftitada.
Siis vaatab edasi.
degrass
degrass
sõnum 07.01.2021 19:14:14 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
Siis vaatab edasi.
Tegemist on laboriarvutiga (USFF - Ultra small form factor, ehk siis klient, my bad) mis kordineerib erinevate seadmete tööd. Andmetest on koopia olemas, kuid mitte ühes tükis, kuid mugavuse m6ttes oleks kena, kui algne andmebaas oleks veel alles.
Uue arvuti sain järgmise päeva hommikul, kuid vana on veel siin ja ma m6tlesin, et ehk annab siin midagi teha
ddrescue on linuxi'le, kuid kas on ka midagi mis Windowsi all töötab?
A.S.
sõnum 07.01.2021 19:18:20 vasta tsitaadiga
https://dmde.com/
Täiesti suvaline näide.
Mnator
sõnum 08.01.2021 08:49:14 vasta tsitaadiga
degrass kirjutas:
kaabakas kirjutas:
Siis vaatab edasi.
kloonimistarkvara on lademetes aga nad vajavad järjest läbiproovimist, sellist mis alati sobib seda mina igatahes ei tea
win initsialiseerimistahtmist ja sinnasamale kettale kirjutamisi pead ignoreerima
degrass
degrass
sõnum 11.01.2021 15:14:40 vasta tsitaadiga
dmde' on ka Win versioon, ma rumal ei märganud. Tänud.
Minu sealt midagi taastada ei 6nnestunud.
Kuna v6imalik taastamise kulu ületab andmete väärtuse, on sellega nüüd k6ik. Edaspidi tuleb üks backup ennetavalt rohkem teha.
