uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Samsung 970 Evo Plus kiirused märgi kõik teemad loetuks
Bssldr
sõnum 04.03.2019 18:49:55 Samsung 970 Evo Plus kiirused vasta tsitaadiga
Tere.
Pole varasemalt NVME SSD'd omanud. Hiljuti sai tehtud upgrade kogu süsteemile:
Emaplaat - Gigabyte Z390 Aorus Pro
Protsessor - Intel Core i9 9900K
Mälu - Gigabyte Aorus DDR4 3200Mhz
SSD - Samsung 970 Evo Plus 500GB
CrystalDiskMark 6.0.2 tulemused on sellised. Full run 1 kord (ei muutu väga, kui teha 5 runi).
Kui teha 4KiB Q1T1 run eraldi, siis on tulemus selline. Millest selline erinevus?
Lisaks sellele ei saa päris selliseid tulemusi nagu on review'des. (näiteks siin https://www.guru3d.com/articles-pages/samsung-970-evo-m-2-500gb-nvme-ssd-review,15.html)
Okei mõned tulemused on kõrgemad, aga miks on 4KiB Q32T1 read-write ja 4KiB Q1T1 read-write palju aeglasemad?
Emaplaadil on 2 NVME SSD slotti (M2A ja M2M). M2M on CPUst kaugemal, aga sobib NVME mõõtudega täpselt (ei pea kasutama NVME standoffi) ning seda ma kasutan. Proovisin ka M2A ning seal on kiirused paar MB/s paremad, kuid ei midagi märkimisväärset.
Uut süsteemi kokku pannes pillasin kahjuks siia piirkonda kruvikeeraja magnetotsiku (tuli kruvikeeraja küljest lahti) (50g kaalub ikka). Kas võib asi selles olla, seal on mingi "super IO" chip. Midagi nähtavat katki ei läinud küll ja kui oleks läinud, siis arvaks, et probleemid oleks tõsisemad kui madalad kiirused mõndades testides.
Lisakatsetus:
1. Lockisin CPU mõneks ajaks ajaks 4.0GHz peale ning siis tulid kõikides testides väga palju madalamad tulemused. Kas NVME on siis tõesti nii tundlik CPU taktlile?
2. Lasin testi C partitsioonil, ei olnud muutust.
3. Tegin ühe suure partitsiooni (kogu ketas), ei olnud muutust.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
Levelxer
Levelxer
sõnum 04.03.2019 18:55:05 vasta tsitaadiga
Kiirused normis, need aeglasemad on vist nn random reads/writes. Muretseda pole vaja.
Ma torkisin ise mõni aeg tagasi 1TB 970 EVO, ainuke asi mis ei meeldinud oli see et läheb tuliseks ja seetõttu vist jõudlus kuigivõrd langeb, ent muidugi vaid benchmarkides.
Tegelikult suurt vahet kiiruse poolest ei taju vana SATA 1TB 840 EVOga mis praegu arvutis.
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
kirjumega
kirjumega
sõnum 04.03.2019 19:33:34 vasta tsitaadiga
Kas siis uutel andmekandjatel oleks ka oma jahutust juba vaja? icon_rolleyes.gif
Osad kipuvad vist üsna soojaks minema.
Kommentaarid: 133 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
Levelxer
Levelxer
sõnum 04.03.2019 19:40:23 vasta tsitaadiga
... do not put a heatsink on the NVME drive unless it's thermal throttling (usually happens if it's right above the GPU). Putting a heatsink on will likely result in the drive pulling more voltage to warm up as it likes to run a bit hotter, which can cause damage to the drive.
Ehk siis pole mõtet, kiibil niigi sees thermal throttling kaitse.
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 04.03.2019 20:03:44 vasta tsitaadiga
Need tembid ülevaadetes jätsid mind truuks oma 960 prol
Kiirused pea samad, aga 20 kraadi jahedam
Kommentaarid: 1928 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1341
sõnum 05.03.2019 14:15:41 vasta tsitaadiga
kirjumega kirjutas:
Kas siis uutel andmekandjatel oleks ka oma jahutust juba vaja? :roll:
Las lähevad. Tavapärases kasutuses pole probleemi, testid suudavad jah tekitada olukordi, kus koormus on nii suur, et hakkab throttlema.
Hardi
Hardi
sõnum 05.03.2019 14:43:31 vasta tsitaadiga
kiirused ok jah, enda sama ketas
aga huvitav miks sul mahuks 385GB näitab?
ツ
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 71
freestyler
sõnum 05.03.2019 18:49:40 vasta tsitaadiga
ta on 2 parti sinna teinud
Bssldr
sõnum 05.03.2019 19:27:05 vasta tsitaadiga
Hardi kirjutas:
2 partitsiooni jah.
Aga kõige suurem erinevus ongi minul 4KiB Q1T1 puhul, ka sinu tulemustega võrreldes. Või on see kategooria selline, mis erinevate isendite vahel kõigub?
Hardi
Hardi
sõnum 05.03.2019 19:29:15 vasta tsitaadiga
see kõigub mul endal ka 160 - 200 vahel
ツ
