eXceed
01.03.2019 16:05:56
Windowsi ja office key ümber ümbertõstmine |
Kuna kahjuks pole varem kokkupuudet olnud.
Kas peaks enne need kuidagi deaktiveerima ja siis uues süsteemis sisestama?
Või kuidas see käib?
Windowsi puhul veel ,et oli windows 7 ja sai tasuta uuendatud win10 peale....
_________________ Endast uuematele/vähem tehinguid teinud inimestele, ei saada raha ega kaupa ette...
Seda enam kui pole isegi ID-kaardiga autentimist. |
| Kommentaarid: 190 loe/lisa |
153 |
Vahur
01.03.2019 16:26:07
Windowsi litsents on Retail või OEM? Kui esimene siis saad lihtsalt uuel süsteemil sama võtit kasutada. Kui OEM ehk mis enamasti arvutitega kaasa pannakse siis seda sa uuele arvutile panna ei tohi/saa.
Office puhul lihtsalt installeeri uuesti sama keyga.
388 |
Muhekas
21.08.2025 11:55:04
| Plaan on osta Office 2024 võti. Kas on võimalik seda saada kuskilt soodsamalt ka või on mõistlikum osta see otse Microsofti käest? ja nagu ma aru olen saanud siis hiljem seda võtit enam kasutada ei saa kui arvutiga peaks midagi juhtuma? Kui ma nüüd ei eksi siis oli märkusena juures 1pc
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
renx09
21.08.2025 11:59:57
M365 personal 10€ kuus
_________________ !! |
| Kommentaarid: 317 loe/lisa |
254 |
Mnator
21.08.2025 12:11:08
| 1 pc peal korraga on õigus kasutada aga kui vaja see arvuti täielikult välja vahetada, siis kasvõi ms kasutajatoega ühendust võttes peaks see õnnestuma
Muhekas
21.08.2025 12:11:44
| renx09 kirjutas: |
| M365 personal 10€ kuus |
Võtsin eile 365 Family, hetkel prooviversioon, muidu 13 euri kuus...samas läheb harva seda vaja....sellepärast saigi mõeldud selle võtme ostmise peale. Muidugi on see 365 tasuta vist ka nagu aru sain aga see töötab läbi netibrauseri eksole? ja see tundub kuidagi tülikas olema.
17 |
renx09
21.08.2025 12:13:36
miks sa family võtsid, kui ainult endal vaja on? personal on suts odavam
ei ole ainult läbi netibrauseri, saad ka installeeritava tarkvara selle hinna sees
254 |
Muhekas
21.08.2025 12:20:14
| Mnator kirjutas: |
| 1 pc peal korraga on õigus kasutada aga kui vaja see arvuti täielikult välja vahetada, siis kasvõi ms kasutajatoega ühendust võttes peaks see õnnestuma |
Minu mäletamistmööda siin kunagi juttu oli, sellest et kui emaplaat koostöölepingu lõpetab siis vaja ka uus võti osta. Seda võimalust ma ei teadnudki, et läbi Microsofti toe saab uuesti aktiveerida.
Aitäh.
Renx
Ok hetke seisuga jah oleks personali võinud võtta, samas sügis tulemas ja eks lapsel hakkab ka koolitööde jaoks seda vaja minema.
Muidugi on ka vabavaraline tarkvara olemas, aga selle ma välistaks mingil põhjusel jubedalt läägas
Pidasin silmas seda Free office
17 |
Mnator
21.08.2025 12:21:59
| kas enam saab ma päris kindlalt ei tea väita, sellest on mitu aastat möödas, kui oli vaja sedasi toimida
Leinö
21.08.2025 15:20:06
| Muhekas, lapsel peaks kooli poolt olema tasuta MS Student vms pakett
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
Prillpapa
21.08.2025 15:27:39
Märgin ka teema ära, kuna plaan arvuti sisu uuendada. Kuskilt teistest teemadest jäänud mulje, kuidas emaplaadi vahetus ilmtingimata ei tähenda OEM litsentsi kadu. Mis on ka loogiline, kui kuskil asutuses on 1000 arvutit ja neil aja jooksul vaja vahetada 40tk emaplaat, kasvõi nt võrgupesa riknemise vm tõttu, oleks jabur kui tuleb soetada ka uus Windowsi litsents.
Kas nii ei või olla, kus Windows vaatab arvutit tervikuna, kui seal üks osis muutub, siis veel litsents ei deaktiveeru.
Aga ennast huvitaks ka kui AM4 süsteemi vahetan AM5 vastu ehk prose-emaplaat-mälud aga SSD jätan alustuseks koos Windowsiga samaks, kas Windows paneb pahaks või mitte
_________________ --- |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Leinö
21.08.2025 19:03:12
OEM on seotud moboga
non-OEM võtmetega tee jupivahetusi nii palju kui tahad.
34 |
725 |
Prillpapa
22.08.2025 09:47:33
krdi-krt, siis ikkagi arvuti sisu vahetamisega vana windowsi ei migreeri mingi nipiga. Või teitspidi öeldes kas saaks vana emaplaati foorumis müües pakkuda windowsi kaasatulevat selle plaadiga..
Kui ise arvuti sisu uuendada, kuskohast uus windows sinna kõige mõistlikum ja soodsam on tekitada?
22 |
725 |
