praegune kellaaeg 12.11.2026 12:26:53
equ
03.01.2004 13:52:24
pIII emaplaat |
| Tre... selline mure on.... tahaks infi sellise emaplaadi kohta: tomato mb intel 440zx chip, socket 370 fc-pga celeron/pIII, agp, at (seletage palun emaplaadi tähised ja numbrid lahti, kas tasub ja saab sinna midagi uut peale osta, mälu juurde, uut graafika kaarti jne)
tomson
04.01.2004 18:28:58
| FC-PGA'le peaks minema peale kuni 1.2 GHz prosse Pentium III või Celeron, kui prosse on normaalne ( 800 MHz või kiirem ) siis võiks sinna mälu panna juurde, SDRAM suht odav, näiteks 512MB võiks ju olla, graafikakaart võiks olla näiteks GeForce 2 GTS, GeForce 3 Ti, 4 Ti või siis näiteks Radeon 7200, 7500, 8500 või nii, rohkemat vast pole mõtet peale panna, ajaks asja ära, saaks filme vaadata, mängida...
28 |
pppp
06.01.2004 10:14:34
Plaat on ilmselt Zida CreateZX-CT .
Kui plaadile mingi vingema prose / graafikakaardi paned, siis võib juhtuda, et vaja on ka uut toiteplokki. Max mälud, mis sellele plaadile lähevad, on 256 MB nn kahepoolsed (ehk siis 16 mälukiibiga) DIMM-id.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
ePe
06.01.2004 12:35:09
See plaat kohe kindlasti 1,2 GHz protsessoreid ei toeta. Ja ilmselt pole ta mitte FC-PGA vaid PPGA, mis teeb võimalused uuendusteks veelgi nutusemaks.
ldiselt peaksid suurema uuendamise ette võtma, ostma ATX korpuse, uue emaplaadi, prose ja DDR SDRAM mälud.
Häda korral on mälu juurdepanek ilmselt kõige mõistlikum mõte.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
pppp
06.01.2004 12:58:31
Võib ka FC-PGA toetusega olla. Zida ZX98-CU peaks selline olema.
Üldiselt peaks plaadi peal mingi silt või kiri olema, mille järgi selle üheselt ära identifitseerida annab. Nii et teema algataja võiks plaadi täpse mudeli järgi vaadata.
65 |
tomson
06.01.2004 14:19:05
| autor ütles, et socket 370 fc-pga
28 |
Kolu_z
21.03.2004 21:26:31
Oman sellist emmet juba nati aega,keerasin peale 1.1Ghz Celeroni......töötab. Laseb selle ka 1.2Ghz peale keerata aga chip kipub omaette jahutust nõudma Kusjuures suppordis on jah kirjas et üle 800Mhz ei toeta.
Kuna Hot tundub jälle tõrges olema siis pikem tõestus siia....
Code Name Coppermine-T
Specification Intel Celeron 1100MHz
Family / Model / Stepping 6 8 A
Extended Family / Model 0 0
Brand ID 1
Package Socket 370 FC-PGA
Core Stepping cD0
Technology 0.18 µ
Supported Instructions Sets MMX, SSE
CPU Clock Speed 1102.5 MHz
Clock multiplier x 11.0
Front Side Bus Frequency 100.2 MHz
Bus Speed 100.2 MHz
L1 Data Cache 16 KBytes, 4-way set associative, 32 Bytes line size
L1 Instruction Cache 16 KBytes, 4-way set associative, 32 Bytes line size
L2 Cache 128 KBytes, 4-way set associative, 32 Bytes line size
L2 Latency 2
L2 Speed 1102.5 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 ECC Check enabled
L2 Data Prefetch Logic no
L2 Bus Width 256 bits
Motherboard manufacturer Zida Technologies
Motherboard model CreateBXi-ATX, 1.00
BIOS vendor American Megatrends, Inc.
BIOS revision 0627
BIOS release date 01/01/98
Chipset Intel i440BX/ZX rev. C1
Southbridge Intel 82371 (PIIX4) rev. C1
justkui oleks......
Pentium klassi prose oleks muidugi meeldivam olnud aga ei kannata muretseda sellist hetkel.
Mäluga on jah lood nutusemad,üle 256 MB ei pidavat toetama,pole olnud võimalust veel proovida,ehk on seegi ületatav
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
DRage
22.03.2004 15:47:52
| Ix kirjutas: |
| FC-PGA'le peaks minema peale kuni 1.2 GHz prosse Pentium III või Celeron, kui prosse on normaalne ( 800 MHz või kiirem ) siis võiks sinna mälu panna juurde, SDRAM suht odav, näiteks 512MB võiks ju olla, graafikakaart võiks olla näiteks GeForce 2 GTS, GeForce 3 Ti, 4 Ti või siis näiteks Radeon 7200, 7500, 8500 või nii, rohkemat vast pole mõtet peale panna, ajaks asja ära, saaks filme vaadata, mängida... |
kui SDRAM on odav siis olen mina rootsi AHV
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
