uus teema   vasta Ärifoorumid »  Töövahendus »  PT: Pinge kontroller->saatja märgi kõik teemad loetuks
Marec
Marec
sõnum 11.02.2019 16:03 PT: Pinge kontroller->saatja vasta tsitaadiga
On vajadus seadme järele, mis mõõdab aku pinget (12V) ning saadab selle x aja tagant (näiteks kord päevas) etteantud numbrile. Ülejäänud aja päevast seade magab ning ärkab ainult korraks kirjeldatud toiminguks. Eesmärk on leida võimalikult väike (<tikutops) toimiv lahendus. Esmalt teeks ühe valmis ja kui kõik ok, läheb neid kindlasti juurde vaja.
Pakkumised saata ps.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
maxfox04
sõnum 11.02.2019 17:13 vasta tsitaadiga
Kas kindlasti peab läbi SMSi saatma, või sobib ka muu variant (email näiteks)?
Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Teen pisemat jootmistööd odavalt. Suuremad kokkuleppel.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3.
Kommentaarid: 160 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 118
kussu
kussu
sõnum 11.02.2019 19:31 vasta tsitaadiga
Pakkuda tikutopsi suurune (natsa vist suurem) seade. Seadmel on palju funktsioone lisaks kuid üks nendest kõlab järgmiselt:
Battery Low / Battery OK: the module is equipped with supply voltage monitoring
function. Low voltage event is generated if the supply voltage falls for at least 60
seconds below 11.4V (or 21.8V). Low voltage restoration event is generated if the
supply voltage increases again above 11,4V (or 21.8V) for at least 60 seconds. If the
supply voltage is permanently low, under the mentioned level, low voltage event is
generated once per 24 hours.
Toide samast allikast mida mõõdab!
Tehnilised näitajad:
Supply voltage: 9-30 VDC
Nominal current consumption: 100mA
Maximum current consumption: 500mA @ 12VDC, 250mA @ 24VDC
Operating temperature: -20ºC - +70ºC
Transmission frequency: GSM 900/1800 MHz, 850/1900 MHz
GSM phone type: Simcom SIM900
Dimensions: 84 x 72 x 32mm
Weight: 200g (packed: 300g)
Kui see funktsioon sobib siis vestleme PS edasi.
Terv.
TÄNAN!
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Marec
Marec
sõnum 12.02.2019 13:25 vasta tsitaadiga
maxfox04 kirjutas:
Iseenesest sobiks. Samas kui seadmes on niikuinii SIM sees ei tohiks SMS lisamine vast väga suur probleem olla.
@Kussu, mõõtudelt liiga suur kahjuks.
EDIT:
Komplektis on ka ruuter, seega oleks üks variant tõesti ehitadagi puhtalt emaili lahendusele kasutades juba olemasolevat ruuterit.
19Mart94
sõnum 17.02.2019 12:21 vasta tsitaadiga
PS!
