Sander .
05.02.2019 15:48:10
Must ekraan mängides. |
Probleem jällegi enda arvutiga. Nimelt viskab mängides lambist pildi mustaks korraks ja tuleb jällegi kohe tagasi. Juhtub see täiesti suvalisel hetkel. Mõnikord teeb mitu korda järjest ütleme 2 minuti jooksul. Mõnikord ei tee sama aja jooksul kordagi. Ilmnes see probleem nüüd kui ostsin uue videokaarti milleks on RX580 XFX toodang. Kaart sai siit samast foorumist ostetud kasutaja yerpa käest ja oli täiesti uus avamata pakendis. Vana kaart oli HD7950 ja tollega sellist probleemi ei olnud, pigem oli lihtsalt lag ja stutter probleemiks. Nüüd sai ka muidugi ühendatud monitor DP kaabliga ja ka 144HZ peal tööle. Freesync on ka sees, kuna ilma selleta millegipärast PUBG lagib. Teisi mänge pole proovinud kuna ei mängi hetkel midagi muud kui PUBG. Muidugi võiks pärast proovida ka midagi muud peale lasta ja siis proovida. Igatahes ajab asi üsna vihaseks. Mõtlesin, et ehk nüüd saab vahest normaalselt mängida uue kaardiga aga ikka on mingi jant. Oskab keegi midagi pakkuda? Tegin kiirelt enne telefoniga mingi video ka. Kõik draiverid on uuendatud kaasaarvatud BIOS. Tegin isegi Clean windows 10 installi. Probleem on ikka alles..
Arvuti:
I5 4670
12GB DDR3
120GB SSD
RX580 8GB
530W PSU
Monitor Dell S2419HGF 144HZ
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=umFXXDMej1o
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
05.02.2019 15:49:57
yerpa ))))
Mis toide täpsemalt on (tootja ning mudel)? RX580 on üsna näljane kaart, äkki jääb toide hätta.
Endal oli sarnast olukorda kui RAMi kiirustega Ryzeni peal katsetasin. Ehk siis ega midagi overclockitud/tuunitud pole?
147 |
Karl P.
05.02.2019 16:13:24
| Endal põhjustas sarnast jama tutikas HDMI kaabel, mis oli ilmselt vigane/katki. Seega kui on võimalik siis proovi mõnda teist kaablit.
29 |
Flab
05.02.2019 16:56:50
| Xfx kaartidega teada probleem. Mingi asi ei sobi riistvaraliselt lihtsalt kokku. Oli sama kaardiga enda süsteemis sarnane mure - proovisin jârgmist sama kaarti - ikka vilgutab. Minul oli vilkumine oluliselt tihedam. Teises masinas töötab nagu kulda. Proovisin nii hdmi kui ka dp, aga ei midagi.
| Kommentaarid: 991 loe/lisa |
782 |
Sander .
05.02.2019 18:28:40
Toide on thermaltake hamburg 530W ja 80plus. Rami kiirustega on kusjuures selline lugu, et biosest oli miskipärast läinud DDR3 1333 peale kiirus. Muutsin ise 1600 peale kuna mõlemad pulgad on 1600mhz. Muidugi ramid on erinevad tootjad aga kiiruses ja voolud on samad. Muus osas pole midagi näppinud. DP kaabel sai ka alles ostetud. Teist kaablit saaks vb nvl proovida ka.
Oleks ma seda ainult teadnud, et see XFX siis nii jqma on... Aga mida siis võike proovida? PUBG-s on üldss asi huvitav selle arvutiga. Lobbys on alati mul räige lag sees kui mängu käima panen. Algul on seal 1-7 fps . Siis stabiliseerub jällegi ära kui natuke töötab. Ja kui algul proovisin ilma freesyncita PUBGi siis oli ka nagu selline stutter? Või asi sees. Venitas nagu pilti kuidagi ja fps drop oli ka vahest ikka päris korralik. Nägin 120 pealt ~50 peale kukkumist ka. Et jah üsna veidralt käitub see arvuti, kuigi nagu jõudlus ei tohiks ju nii kehv olla? Ja mul ei ole isegi graafika põhjas PUBG-s. Heajuhul on seal keskel võibolla. Mõistus on otsas.
Dijital
05.02.2019 22:46:52
Mida Event Viewer ütleb selle kohta?
Mul mõned aastad tagasi oli AMD kaardiga ka sama jura, et lampi viskas mustaks. Ja seda ainult DP ühendusega. Ning täna, aastaid hiljem, on paar korda mustaks visanud ekraani
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
Sander .
06.02.2019 01:00:33
Homme vaatan kas seal on midagi. Aga nüüd õhtul veel katsetasin ja sain niipalju targemaks, et kui monitori sättetest freesync välja lülitada ja radeoni seasetest ka on probleem kadunud. Ehk siis millegipärast freesync põhjustab seda aga ei saa hetkel aru küll, et miks
