praegune kellaaeg 08.09.2026 17:54:01
simo88
27.01.2019 21:14:58
ACER Predator helios 300 ei lähe käima |
Tere, tegemist ei ole minu läpakaga vaid sõbra omaga ja Ta palus abi. Tegemist ACER Predator helios 300-ga, käivitades vilgub keyboard aga pilti ei võta ette. Keegi midagi soovitada või tarka öelda oskab. Ütles, selline tunne, et ei tunne ketast ära ja ei suuda käivituda.
Netist otsides olevat teistel aitand RAMi eemaldamine korraks.
Täpsemad andmed masinast: https://www.acer.com/datasheets/2017/4876/PT715-51/NH.Q2MEL.001.html
innu18
27.01.2019 21:33:31
Emaplaat ilmselt hapu tänu sellele vigaselt lapitud laadijajuhtmele ning ohtratele "katsetustele" ebapädeva venna poolt...
Päris rõveda summa küll käisid selle raipe eest oksjonil välja
mäksivana
28.01.2019 17:17:29
Viimati kui sai ühe sarnasega tegeldud, siis oli abi masina ellu toomisel USB pulga peale tehtud bootflashist, jutuubist leiab õpetusi, kuidas teha.
Nimelt olid mingitel kindlatel mudelitel BIOS probleemid, windooza uuendamise järel, peale resa enam masin pildile ei tulnud...
Vahetasin välja emaplaadil videoprose, programmaatoris taastasin BIOS`i, pluss I/O kontroller, tulemusi polnud, seisis riiulil mitu kuud, siis avastasin netist juhuslikult õpetuse, mis toimis.
Õpetus selline ühe levinud veaga masina parandamisel:
Here's the procedure for a Predator G9-791:
First of all, download the following file (BIOS 1.11 with the correct recovery name): drive.google.com/file/d/1zsz6F6HonvnlDbOJMHi6OzpncW4GkwFX/view
Then, do the following steps:
1. Copy the BIOS file to an empty and with FAT16/32 formatted usb stick.
2. Unplug the AC adapter.
3. Plug in the USB flash disk.
4. Press and hold <Fn> and <Esc>, and then plug in the AC adapter while still holding <Fn> and <Esc>.
5. Press the Power button. You can now stop holding <Fn> and <Esc>.
6. The BIOS flash should now begin, the fan will spin up and the power led should change its state.
7. After everything is done, the notebook will shut down.
_________________ Vajad professionaalset abi, küsi siit: www.elektroonikafoorum.com |
innu18
28.01.2019 18:55:17
| Kui BIOS vigane, siis ei tohiks ta vist üldse käima minna. See masin pidavat aga aegajalt pildi ette manama ning siis ka normaalselt edasi toimima, kuniks siis jälle shutdown tehakse.
mäksivana
30.01.2019 10:01:30
Vigase BIOS`iga sageli käima läheb, toitepinged tarbijatel olemas, kuid "pilti" ei mana.
Vastavalt ülaltoodud skeemile suutis bootida USB mälubulgalt, taastas firmware ja peale taaskäivitamist oli töökorras, pidid toimima klientide väitel siiani.
Oleks teadnud algul, et nii lihtsalt pääseb, poleks midagi reballima hakanud...
