uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Mitu käivitust märgi kõik teemad loetuks
Aliens
sõnum 20.03.2019 22:15:33 Mitu käivitust vasta tsitaadiga
Tere jõudu. Mingist ajast on tekkinud arvutil selline komme, et käivitamisel teeb sed mitu korda. Peale lülitust võtab voolu taha ja ventikad hakkavad tööle, siis lülitub ise välja ja hakkab ka ise uuesti tööle. Kaks kord lülitub selliselt siss-välja ja siis jookseb ilusti lõpuni tööle. Emaplaat on Sabertooth x58. Milles võib asi olla? icon_biggrin.gif
MrAndu
MrAndu
sõnum 20.03.2019 22:37:01 vasta tsitaadiga
Kontrolli kas kõik RAM on arvutis näiteks task managerist näha
https://forums.tomshardware.com/threads/asus-sabertooth-x58-memory-boot-up-issue.1282453/
Sama teema, võta PCI(-E) lisakaardid välja, RAM välja ja pane korralikult sisse tagasi. Vibratsiooni tõttu ei ole äkki kõik enam korralikult pesades.
Ma pole mingi spetsialist kuigi võiks ju olla...
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 51
Aliens
sõnum 22.03.2019 09:54:50 vasta tsitaadiga
Tänud vastamise eest. Jah ilmselt on emaplaadi mälupesadega miskit lahti. Kui kõik kuus sees on siis jamab. Sai igasuguseid kombinatsioone proovitud. Kui kahte kindlasse pessa ükskõik millised mälud panna siis hakkab jama pihta.
SiMka
SiMka
sõnum 22.03.2019 12:18:53 vasta tsitaadiga
Pigem on patarei tühi...
Slinky
sõnum 22.03.2019 12:54:30 vasta tsitaadiga
Mul oli sama teema, võis niimoodi loopima jäädagi, mõtlesin et power nupus mingi tõrge, seda mitu korda vajutades käivitas ilusti lõpuni. Vahest tegi ka 2-5 korda ja siis läks lõpuni, aga viimasel ajal on see ära kadunud. Pole juba mitu kuud
seda juhtunud, veits müstika icon_eek.gif kaablid, pesad värgid-särgid kontrollisin üle ja vigu ei leidnud
sõnum 25.03.2019 16:59:07 vasta tsitaadiga
Nagu juba öeldi - kõigepealt kontrolli kõige lihtsamat asja, st CMOS patarei pinget. Kui see on alla 3V, siis uut vaja.
Võid ka niisama osta uue patarei ja selle ära vahetada, kui sul pinget millegagi mõõta pole.
Tüüpiliselt hakkab arvuti 2x käivitama siis kui CMOS patarei on tühi ja arvuti on toiteta vahepeal.
