sõnum |
27.10.2020 20:41:21
Jep kiiruse osas ei saa midagi ette heita.
Puht hüpoteetiliselt kui Samsung teeks ütleme S30e siis millised specid sellel võiks olla samas kestas?
Esimene ja kergeim upgrade oleks sisemälu UFS 2.1 pealt viimine UFS 3.1 peale. Kuna 3.1 on hetkel limiteeritud 512GB peale (vs 3.0 1TB), siis see oleks piisav. See ei suurendaks kuidagi telefoni suurust ega voolukulu. Küll aga tõstaks kiiruseid äppide paigaldamisel, fotode/video salvestamisel ja failide liigutamisel.
Ilmselt ka upgrade uuema SoC peale nagu Snapdragon 875 või siis rahakotisõbralikum 765G. Meil muidugi Exynose versioonid. Exynos 990 (S20) oli üsna kehva vs SD865. Loodetavasti järglane on asisem. See lisaks siis ka 5G toe.
Mälu ehk 6GB pealt 8GB peale.
Kaamera upgrade samuti kuigi pole kaameratega nii kursis, et kommenteerida mis seal muutuks.
Suurim upgrade võiks tulla 120Hz LPTO ekraanist. Isegi kui see oleks sama resoga mis S10e peal. Uued LPTO variandid suudavad dünaamiliselt muuta Hz vahemikku 1-120Hz sõltuvalt kuvatavast sisust. Seega ei jookse alati 120Hz peal süües akut ja kasutaja ei pea seadetest käsitsi vahetama 60Hz ja 120Hz vahel.
Kokkuvõttes saaks veidi kiiremaks ja tulevikukindlamaks aga mitte märgatavalt. Pigem võiks disaini osas veidi muudatusi teha ja tuua heli reguleerimise ja power nupu rohkem telefoni keskele kus seda on mugavam ühe käega tabada. Hetkel on heli reguleerimine veidi kohmakas isegui vasakus käes hoides. Rääkimata parema käega nende tabamisest. Lisaks pole nuppude kuju eriti mugav (pikk liistakas vs lamedam). Esikaamera auk eriti ei häiri aga ilmselt selle diameeter väheneks või siis liigutataks see keskele mitte paremasse ülanurka kus see praegu on.
Ehk tasuks ka madalama hinna ja vastupidavuse nimel kasutada rohkem plastikut mitte klaasi ja metalli.
Üldiselt on Samsung teinud head tööd siiski. Nende tarkvara ei koperda jalus. Telefonid on üldiselt normaalsete hindadega v.a mõned erandid (S20 Ultra) ja tarkvara toe pikendamise kolmele Android versioonile on teretulnud. Kui nad nüüd oma Exynose saaks asjalikumaks ja teeksid korraliku e versiooni järglase, siis oleks väga raske midagi muud soovitada.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
erkin
09.11.2020 11:54:22
Viimasel ajal ei taha Fast charging töötada mitteoriginaal kaablitega. Kas viimase uuendusega miskit keelatud. Laadija ise originaal ja muidu töötas nende kaablitega, nüüd järgi ühendad lööb mingit teadet, kontrolli ühendust jne.
Isegi aeglane laadimine ei tööta vaid laeb ikka megaaeglaselt. 5,5h näitab täislaadimise ajaks.
kellelgi veel sellist asja esineb?
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
KillFrenzy
09.11.2020 11:57:12
Kaabel prügi järelikult. Kiud liiga peenike ja pingelang liiga suur.
_________________ M: SFP Telia GPON võrgu jaoks - 40€ |
Kommentaarid: 149 loe/lisa |
132 |
Vahur
09.11.2020 12:02:13
Kasutan enamuse ajast korralikke mitteoriginaal kaableid ning pole seda muret olnud.
Kommentaarid: 456 loe/lisa |
386 |
erkin
09.11.2020 12:08:22
KillFrenzy kirjutas: |
Kaabel prügi järelikult. Kiud liiga peenike ja pingelang liiga suur. |
Samas on see kaabel varem laadinud kiirlaadimisega. See ongi kummaline. Oleks selle ostnud nüüd ja siis ei tööta kahtlustaks kehva kaablit.
See samsa originaal kaabli ostmine on ka paras peavalu, nagu ei müüdagi eraldi. Kuskilt netipoest on ka valik seinast seina 5eur kuni 10eur, OEM polybag pakend aga garantiid 100% pole, et originaal.
reikar
09.11.2020 12:09:51
Peale kaabli võiks üle vaadata ka laadimis pesa. Mõnel koguneb taskutes igasugust sodi sinna. Ettevaatlikult mingi tikuga ära puhastada.
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
KillFrenzy
09.11.2020 12:09:56
Ära murdunud osad kiud.
132 |
erkin
09.11.2020 12:13:26
reikar kirjutas: |
Peale kaabli võiks üle vaadata ka laadimis pesa. Mõnel koguneb taskutes igasugust sodi sinna. Ettevaatlikult mingi tikuga ära puhastada. |
Olen ka seda teinud, kahtlustasingi algul seda.
https://www.samsung.com/uk/mobile-accessories/wireless-battery-pack-u1200-eb-u1200csegww/
Selle pangaga kaasa tulnud lühike juhtmejupp ei lae samuti kiirlaadimisega, ometi see ju originaal.
Ainus millega kiirlaadimine kohe aktiveerub probleemideta on karbis telefoniga kaasa tulnud valge usb-c kaabel
MRTO
09.11.2020 12:54:31
S20 teemas just kirjutasin, et wireless fast charge on ka hiljuti katki tehtud kui pole originaal laadija. Äkki nüüd uus poliitika ja sunnivad ainult originaal asju kasutama? Samas autolaadijat juhtmevaba polegi samsal ju pakkuda.
Kommentaarid: 86 loe/lisa |
77 |
KillFrenzy
09.11.2020 13:02:18
Ega see apple pole kus kaablil on kiibid sees.
132 |
erkin
09.11.2020 14:57:20
Minu asi lahenes, ikka tolm oli pordi sees. Mitu korda peenikese kaablivitsaga sealt kraapides ei hakanud laadima ja siis kolmas kord põhjast tugevalt kus tuli veel tolmu
Kaabel läks kohe klõpsuga külge ja töötab perfektselt. Ei uskunud, et nii täis, nüüd port seest kohe läigib
09.11.2020 15:59:23
Veidi aiitab see kui telefon tasku panna laadimispesa ülevalpool. Enamus sodi taskutes koguneb ikka tasku põhja ja kui port allpool sinna taskusse panna telefon, siis läheb kiiresti sodi täis.
79 |
kris
09.11.2020 16:19:01
See oli juba S8-st alates nii, et pidi olema kas originaal laadija või selle kloon, et kiire juhtmevaba laadimine töötaks. Ei midagi uut ...
MRTO kirjutas: |
S20 teemas just kirjutasin, et wireless fast charge on ka hiljuti katki tehtud kui pole originaal laadija. Äkki nüüd uus poliitika ja sunnivad ainult originaal asju kasutama? Samas autolaadijat juhtmevaba polegi samsal ju pakkuda. |
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
Draqula
09.11.2020 16:35:00
erkin kirjutas: |
reikar kirjutas: |
Ainus millega kiirlaadimine kohe aktiveerub probleemideta on karbis telefoniga kaasa tulnud valge usb-c kaabel |
Väga huvitav. Mul sama pank ja sellega kaasatulnud lühike usb-c kaabel - tuleb "kiirlaadimine" teavitus küll laadima pannes (S10+ ja novembri turvauuendus peal).
Samuti kolmanda partei Aukey laadijaga teeb kiirlaadimist PD (Power Delivery režiimis, usb-c - usb-c kaabliga) ning ka Sony originaalkaabel autos teeb Anker autolaadija otsas kiirlaadimist.
Olen tellinud Samsungi kaableid 1a.ee veebipoest. On olnud nii kilekotis kui paremas pakendis, seni probleeme pole olnud ühegagi.
Aga varasemast mäletan küll, et Samsungi originaalkaablid (mitte laadijad, aga just kaablid) on kippunud ära surema. Teiste tootjatega pole ette tulnud.
EDIT: Ei näinud, et minu vastuse kirjutamise ajal probleem juba lahenenud teema algatajal.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
rex
09.11.2020 16:48:32
Tomorrow kirjutas: |
Veidi aiitab see kui telefon tasku panna laadimispesa ülevalpool. Enamus sodi taskutes koguneb ikka tasku põhja ja kui port allpool sinna taskusse panna telefon, siis läheb kiiresti sodi täis. |
Endal ka alati nii, kuna siis on tel välja võttes kohe ka õigetpidi käes. 3.5mm audiopistiku allserva kolides nuteti ka kunagi, et nüüd hakkab juhe tasku põhjas kahekorra olema, taipamata end "õigetpidi" kasutama harjutada...
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
09.11.2020 20:03:28
rex, Sama siin. Kuidas sul ekraan on. Minul on ekraan taskus nö väljapoole, et vältida seda, et hakkab seal kehasoojusele reageerima vms. Samas miinus on jällegi see, et kui saab mingi välise löögi vms, siis võib taskus katki minna. Samas mul tugev korpus ja panzerglass esiklaas kah veel peale pandud. Korra on ka poole meetri kõrguselt asfaldile kukkunud. Seni on terveks jäänud. S10e siis.
79 |
KillFrenzy
09.11.2020 22:59:28
Mida ta seal kehasoojuse peale reageerida saab?
Varsti 1.5a olnud telefoni, nii üht kui teistpidi taskus, pole mingeid trikke täheldanud.
132 |
10.11.2020 08:35:28
KillFrenzy, Proximity sensor on liiga tundlik. Mul esineb tihtipeale seda, et kui pikema kõne ära lõpetan, siis on ekraan soe ja ei reageeri millelegi, täiesti must. Veidi jahtub, siis lülitub uuesti sisse. Lihtsalt tahan vältida seda, et taskus läheb ekraan soojaks, tuleb kõne mida ma ei saa vastu võtta, kuna ekraan ei toimi. Kuigi mul on ka sisse lülitatud see funktsioon, et kõrva äärde tõstes peaks kõne vastu võtma aga see ei toimi ka alati kui oleks vaja. Eriti tüütu on see kinnastega. Peab kindaga üritama paremale lohistada, kinnast käest kakkuma või nina kasutama
79 |
rex
10.11.2020 11:24:12
Mul on taskus ekraan alati keha poole olnud. Pole kunagi ei pärast tunniajast kõnet ega ka taskust võtmist mingeid ekraanianomaaliaid täheldanud. Ainuke miinus, et kehasoojus kipub esikaamera teibi (vaikselt hakkab ka näiteid tulema, miks see kasulik olla võiks) liimi pehmeks sulatama ja nihkub ära.
Tomorrow, sul ehk kuumeneb liigpaksu kasuka tõttu üle? Mul on küll ka õhuke miski x-level'i kondoom ümber, kuna sain ostes kaasa ja tundus praktiline. Või oled pärast ruutimist kõvasti OC-d teinud?
226 |
DigeBeni
10.11.2020 12:27:32
Esimest korda kuulen, pole sellist efekti kohanud ei S10+ ega S10e-ga. Ma pakun, et viga võib olla pigem vigases anduris (custom-rom seadistus) või siis mingis muus segavas komponendis
Hoian reeglina alati ekraani keha poole, sest kuna telefon pükste taskus, siis väldib see olukorda, et ekraan kogemata pihta saab. Ümber on kest ja ekraanil tehase kaitsekile, taskust võttes ärkab kohe ja ei kuumene üle ka pikema jutu käigus.
Harva on juhtunud, et kui pükste tasku on väga õhukesest materjalist või nahk higine, siis äratab see ekraani üles ja paneb miskit käima, mida lukustusekraanilt valida on võimalik. Kuid seda on juhtunud praktiliselt kõigi mahutundlikku ekraani omavate telefonidega.
Kommentaarid: 193 loe/lisa |
160 |
10.11.2020 14:23:55
rex, Ei OC pole teinud. Kesta paksus võib rolli mängida ehk.
DigeBeni, Mul oli sama viga ka vana Xperia peal aga vähemal määral.
Pean mingi aeg testima Bluetooth klappidega kõnesid tehes kas asi on kuumuses võii tarkvaras. Kui üle BT ja telefon laua peal esineb sama, siis mingi tarkvara kala.
79 |
DigeBeni
10.11.2020 14:35:23
Kõlab väga tarkvaralise sitika moodi jah
Kasutan root'imata regioonipõhist tootja tarkvara seni, kuni sellele veel uuendusi tuleb peamiselt just seepärast, et kõiksugu sarnaseid anomaaliaid vältida
BT huugab kogu aeg erinevate klappidega, autos HF ja nutikellaga, väga hästi toimib kõik
S10e kohta käib siis praegu jutt, S10+ enam ei kasuta.
160 |
rex
10.11.2020 15:42:56
Eriti tüütu on see kinnastega. Peab kindaga üritama paremale lohistada, kinnast käest kakkuma või nina kasutama |
Aktiveeri lisaks vol up-iga vastuvõtt ka. Ma ainult nii kasutangi. Mõned üksikud korrad, kui kõne tuleb ajal, kui juba näpin telefoni, siis vajutan ülal "answer". Talvel kindaga on füüsiline nupp päris kindlasti asjalikum. Kuni home nupp olemas oli (minu puhul S2, S4, S7), oli see mul vastuvõtuks seatud.
226 |
79 |
olafsand
10.11.2020 22:49:28
Tomorrow, korralik CAT
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
